diysee9470
KFZ-Schrauber seit: 23.10.2021 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0
23-10-2021, 9:35 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Guten Tag
Schreibe hier zum ersten mal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe für meine Schwägerin einen VW UP Jg. 2013 gekauft mit dem Automatisierten Schaltgetriebe 0ct / SQ100.
Habe einen grossen Service durchgeführt und ein paar kleine Sachen repariert.
Nach den Arbeiten habe ich Service mit VCDS zurückgestellt und wollte im Getriebe noch die Grundeinstellung (Service) durchführen.
Die Grundeinstellung hat begonnen und ich konnte die Schaltvorgänge auch hören, dann änderte sich der Zustand von läuft in unbekannt.
Jetzt habe ich einen Fehler mit Code 19931- Getriebesystem / P175F 00 (167) Grundeinstellung nicht durchgeführt.
Ich kann natürlich den Fehler nicht löschen und nach nochmaligem Versuch wieder das gleiche.
vorher lief es normal.
Jetzt bin ich ratlos und kann das Auto auch nichtmehr starten.
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus.
Gruss
23-10-2021, 9:50 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
kannst Du bitte einen Autoscan erstellen und hier posten?
Damit weiß man schon einmal, um welche Steuergeräte es geht.
Wie war Deine Wählhebelstellung bei der Grundeinstellung?
diysee9470
23-10-2021, 9:55 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Rainer
werde ich nachher kurz machen.
Die Stellung war in N.
Ach ja was ich erst später bemerkt habe, ist das es keine Labeldatei gab.
gruss Peter
diysee9470
23-10-2021, 10:27 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Rainer
hier noch den Autoscan
gruss Peter
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WVWZZZAAZED005061-157550km.txt |
Dateigröße: |
9,93 KB |
Heruntergeladen: |
219 mal |
23-10-2021, 11:50 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Danke! Wenn ich mich recht erinnere sollte die Stellung "D" sein?
Es gibt zwei Grundeinstellungen für dieses Getriebe, die anwendbar zu sein scheinen:
IDE08641 -- Kupplungsendstellung anpassen.
IDE08643 -- Anpassung des Kupplungsdruckpunktes.
Ich habe jedoch keine detaillierte Vorgehensweise für diese Einstellungen.
Bitte keine Grundeinstellungen vornehmen, die mit dem Wort "Reset..." beginnen!
Feedback ist willkommen!
diysee9470
23-10-2021, 12:47 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Du meinst also in der Tiptronic Stellung und D leuchtet?
werde ich nachher kurz probieren gehen
23-10-2021, 12:51 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
ja
diysee9470
23-10-2021, 13:08 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hab es jetzt im D auch probiert, funktioniert auch nicht.
IDE08645 Anlernen Schaltpositionen (Service)
Er erkennt im Kombi auch nicht mehr welche Position ist. N blinkt dauerhaft
Bin momentan am PC möchtest einen Zugang dazu? Natürlich nur wenn du Zeit hast.
gruss Peter
23-10-2021, 16:58 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
ich habe das hier gefunden:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/28000/page-2
Habe mit Deiner Fehlerbeschreibung nachgefragt.
LG, Rainer
diysee9470
23-10-2021, 17:08 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Rainer
Hab das Getriebeöl auch gewechselt und dann eben den punkt mit (service) ausgeführt, seit dem steht der UP eben still. Dachte es wäre wie adaption zurückstellen.
Vielen Dank für den link, muss mir noch jemanden suchen der ein bisschen besser englisch kann als ich.
LG Peter
23-10-2021, 17:10 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
diysee9470
23-10-2021, 20:22 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Rainer
kleines Update
Habe die Anleitungen gelesen und auch einigermassen verstanden, brauchte aber kurze Zeit bis ich gemerkt habe, dass mein UP die beiden Relais nicht hat (gilt nur bei Fahrzeugen mit Start-Stop Automatik).
Ich habe mein Fahrzeug aber trotzdem zum laufen gebracht indem ich das Anlassersperrelais überbrückt habe.
weiter bin ich aber noch nicht gekommen bringt mir immer wieder fehlermeldung bei der Grundeinstellung, nun jedoch durch Update von VCDS kommt nicht mer Unbekannt sonder Abbruch durch Fehlfunktion.
gibt es denn niemanden der die genauen Voraussetzungen für den Vorgang kennt?
Habe mich heute noch dazu entschieden Odis zu installieren und alle Formulare für die AMAG Group auszufüllen, die brauchen jedoch 4-6 Wochen um das ganze einzurichten.
gruss Peter
diysee9470
23-10-2021, 20:37 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
IDE08643-Kupplungsdruckpunktanpassung
Motor im Leerlauf <1100
Wähler N
Feststellbremse Ein
Suchen und wählen Sie: 21 450 1834 4894 8304
bei dem Fettmarkierten bin ich allerdings nicht schlau geworden
Herbert Profi-Schrauber
23-10-2021, 22:35 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Wenn Du diesen Anpassungskanal auswählst und die Vorbedingungen (Motor im Leerlauf <1100, Wähler N, Feststellbremse Ein) erfüllt sind, welche Auswahl hast Du dann? Mach mal eine Kopie vom Bildschirm.
Edit - es geht natürlich nicht um den Anpassungskanal, sondern um die Grundeinstellungsoption IDE08643-Kupplungsdruckpunktanpassung.
diysee9470
24-10-2021, 8:01 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Hallo Herbert
Bei mir geht es um die Grundeinstellung
Seit ich die ausgeführt habe, hab ich das ganze Problem.
Sie beginnt zu laufen und bricht dann ab, und hat den oben genannten Fehlercode produziert der mir den ganzen UP lahmgelegt hat.
Gruss Peter
24-10-2021, 10:04 Titel: Probleme mit der Grundeinstellung vom SQ100 Getriebe |
Ist das eine IDE... Nummer? Welche IDE gibt es bei Dir bei den Grundeinstellungen?
