Autor |
jproberts
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2022 Beiträge: 10 Karma: +3 / -0
05-06-2022, 8:10 Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun |
Moin alle,
weil das Motor auf VCDS TDIgraph 115 (zu Früh) zeigte, stellten wir die Pumpe ein bisschen später (VCDS werte von zirka 55, BTDC 1.9 gefragt vs 1.8-4 "actual"). Jetzt orgelt das Motor beim Kaltstart bevor es startet. Schwarzer Ruß kommt aus dem Auspuff jetzt wie vor.
Für eure Meinung würde ich mich bei euch bedanken.
Mfg,
JPRoberts
Nach oben |
jproberts
10-06-2022, 15:40 Titel: Also niemand? |
Eure Hilfe ist willkommen. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17399 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-06-2022, 10:59 Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun |
Hallo
Der Spritzbeginn wird mit dem Nadelhubgeber in der mittleren Einspritzdüse bestimmt. Ist diese stark verschlissen und der Öffnungsdruck zu gering, stimmt der SB zwar für diesen Zylinder, aber nicht zwingend für die restlichen 4.
Herumdoktern an Symptomen reicht nicht, es muss schon alles funktionieren wie es soll.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
jproberts
11-06-2022, 11:44 Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun |
Guten Morgen, Reiner,
vielen Dank für deine Mitteilung!
VCDS zeigt aber kein Motor oder andere Fehlerkode. Wie könnte ich es sonst feststellen, ob der Nadelhubgeber verschlisst ist? Wenn durch ein Testerprüfgerät, welche Werte sind es zu erwarten? Oder wäre ich besser beraten etwas anders zu tun?
Mfg,
JP |
Nach oben |
Nach oben |
jproberts
11-06-2022, 23:16 Titel: AEL R5 TDI Kaltstartprobleme nach Vörderbeginn Feinjustierun |
Vielen Dank, Rainer! |
Nach oben |
