tomba1988
KFZ-Schrauber seit: 16.12.2021 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Schwarzach
26-04-2023, 11:14 Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt |
Hallo!
Ich habe bei einem VW Golf 6 1,6TDI 90PS CAY folgendes Problem:
Zuerst fiel auf der Autobahn ein Zylinder aus. Elektrischer defekt bei Injektor Nr.3
Den hab ich gegen einen neuen getauscht und er lief wieder.
Dieser ging aber bereits nach 2 Wochen wieder kaputt. Ich dachte, dass es vielleicht an den drei alten Injektoren lag. Also hab ich diesmal 4 neue Injektoren genommen. Natürlich auch jedes Mal mit VCDS die richtigen Werte eingegeben und auch Kleinstmengenabgleich gemacht.
Danach eine Probefahrt gemacht und nach nicht mal einen Kilometer ging Injektor Nr. 4 kaputt. Wieder elektrischer Fehler.
Mir ist aufgefallen, dass er besonders im kalten Zustand einen ziemlich unrunden Leerlauf hat. Und auch untenrum das Gas schlecht annimmt.
Meine Theorie wäre jetzt, dass vielleicht das Druckregelventil diese Probleme verursacht. Dass vielleicht die Injektoren dies zu korrigieren versuchen und dadurch an ihr Limit kommen.
Oder hätte sonst noch jemand eine Idee?
hame22 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.12.2004 Beiträge: 85 Karma: +5 / -0
26-04-2023, 23:17 Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt |
Woraus schliesst du das es wirklich
die Injektoren sind?
Fehlerspeicher ausgelesen?
tomba1988
27-04-2023, 5:12 Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt |
sicher, wie sonst.
elektrischer Fehler im Stromkreis ist die Fehlermeldung.
Nur der Grund dafür muss etwas anderes sein, wenn es jetzt schon 3 Stück verheizt hat....
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4249 Karma: +1073 / -0
27-04-2023, 8:41 Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt |
schon mal dran gedacht, hier die originale Fehlermeldung mit einem Autoscan zu posten? Die Aussage "elektrischer Fehler im Stromkreis" ist etwas ungenau.
Und dazu die VCDS Lizenz oder einen Support Key?
tomba1988
27-04-2023, 9:23 Titel: 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt |
Ja mach ich am Abend.
Der Injektor Fehler an sich ist ja nicht ausschlaggebend. Es muss ja etwas anderes sein, was den unrunden Lauf verursacht und 3x den Injektor gekillt hat.
Habe gestern wieder einen funktionierenden Injektor eingebaut damit er läuft und die Einspritzmengenabweichung ausgelesen. Diese ist im Kalten Zustand besonders stark..
Zylinder 1 -3,..
Zylinder 2 +3,...
Zylinder 3 -2,...
Zylinder 4 +2,...
