bindpe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
07-05-2023, 14:26 Titel: TDI AHU ; Turbo Ölrücklauf und Vorlauf erneuern |
mein TDI AHU Golf 3 hat mich die letzten 400tkm nie im Stich gelassen und das soll auch soll bleiben. Alle Schläuche und Leitungen sind halt noch original, da wollte ich jetzt mal ran.
Am TL wollte ich entsprechend die Ölrücklauf- und Vorlauf-Leitungen tauschen, geht dass im eingebauten Zustand ?
Hat jemand Tipps für mich wie das am besten geht ohne irgendwelche Schrauben abzureißen?
Danke
Golf III TDI AHU 402Tkm
Herbert Profi-Schrauber
07-05-2023, 15:36 Titel: TDI AHU ; Turbo Ölrücklauf und Vorlauf erneuern |
Zitat: | Alle Schläuche und Leitungen sind halt noch original, da wollte ich jetzt mal ran
Am TL wollte ich entsprechend die Ölrücklauf uns Vorlauf Leitungen tauschen,.... |
Wozu? Sind die Leitungen durchgerostet?
bindpe Blaumann
07-05-2023, 17:50 Titel: aw |
bis Dato nicht,
aber grad die Rücklaufleitung schaut nicht mehr sehr vertrauenswürdig aus.
Ich fahr auch mal 600km am Stück mit dem Wagen und hab keinen bock auf Strecke liegen zubleiben. Ich möchte einfach weiterhin die maximale Zuverlässigkeit erhalten
Ich denk mal wenn die abreißt war es das mit dem Turbo
vg
07-05-2023, 18:00 Titel: Re: aw |
bindpe hat folgendes geschrieben: | bis Dato nicht,
vg |
Da keine mechanische Belastung wäre im Fall eines "Abreissens" die Leitung Dein kleinstes Problem.
Wenn sie sehr gammelig aussieht, wirst Du da irgendwann Motoröl verlieren.
bindpe Blaumann
07-05-2023, 19:04 Titel: TDI AHU ; Turbo Ölrücklauf und Vorlauf erneuern |
Hallo Rainer
wie meinst Du "wäre im Fall eines Abreissens" die Leitung Dein kleinstes Problem."?
Herbert und E30_V8 gefällt das. |
07-05-2023, 20:21 Titel: TDI AHU ; Turbo Ölrücklauf und Vorlauf erneuern |
bindpe hat folgendes geschrieben: | Hallo Rainer
wie meinst Du "wäre im Fall eines Abreissens" die Leitung Dein kleinstes Problem."? |
Sofern der Turbolader noch am ZK festgeschraubt ist kann die Leitung nicht "abreissen".
bindpe Blaumann
08-05-2023, 6:34 Titel: TDI AHU ; Turbo Ölrücklauf und Vorlauf erneuern |
ok, Abreißen nicht, aber so wie es ausschaut, können die Verpressungen der Leitung aufgehen
