Beetletdi
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2023 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0
06-11-2023, 19:08 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Moin Zusammen
Habe schon viele Themen hier gelesen, jedoch nichts was weiterhilft
Einspritzpumpe VP37 kontrolliert
Einspritzdüsen gereinigt und geprüft
Unterdruckschläuche erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Kompression 30-32-32-32
Zahnriemen kontrolliert (alles abgesteckt, Zahnriemen wurde vor 3000km erneuert)
Abgasanlage ausgebaut und überprüft
Kühlmitteltemperaturfühler erneuert
Keine Fehler im VCDS
Wer hat noch Ideen? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-11-2023, 20:50 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Diagnose läuft während Startversuch? Wenn nein, Suchwort "Relais 109".
Ansonsten, wenn Diesel eingespritzt wird und die Steuerzeiten stimmen, muss das Teil laufen.
Ausser die Abstellklappe klebt auf "zu" oder die Steuerzeiten vom Zahnriemen stimmen nicht. Dies rate ich zuerst zu prüfen.
Alles andere erzeugt bei Steuergerätesoftware ok vernünftige Einträge im Fehlerspeicher.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Beetletdi
06-11-2023, 21:27 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Hallo Rüdi
Steuerzeiten wurden mehrfach gecheckt.
Wie beschrieben Relais 109 und Vorglührelais getauscht.
An den Einspritzdüsen schießt Diesel aus allen 4 Leitungen |
Beetletdi
06-11-2023, 21:43 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Es wurde nicht sinnlos getauscht, immer nach einander |
Beetletdi
06-11-2023, 21:49 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Tdi Graph fast mittig |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
07-11-2023, 4:43 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Ich würde mal vorsichtig einen Sprüh Startpilot ins Saugrohr blauen aber nur kurz um zu sehen ob der Motor dann anspringen will....
Wenn ja ist es eine Geschichte von Kraftstoff Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
07-11-2023, 22:40 Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an |
Hier gibt es viele schöne Fachartikel und Beschreibungen und auch von Volkswagen die diversen SSP wo super beschrieben ist, wie alles funktioniert. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
