Tdi ALH springt nicht mehr an
Beetletdi
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2023
Beitrag06-11-2023, 19:08    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
    Moin Zusammen
    Habe schon viele Themen hier gelesen, jedoch nichts was weiterhilft
    Einspritzpumpe VP37 kontrolliert
    Einspritzdüsen gereinigt und geprüft
    Unterdruckschläuche erneuert
    Kraftstofffilter erneuert
    Kompression 30-32-32-32
    Zahnriemen kontrolliert (alles abgesteckt, Zahnriemen wurde vor 3000km erneuert)
    Abgasanlage ausgebaut und überprüft
    Kühlmitteltemperaturfühler erneuert
    Keine Fehler im VCDS
    Wer hat noch Ideen?
Beitrag06-11-2023, 20:50    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Diagnose läuft während Startversuch? Wenn nein, Suchwort "Relais 109".
Ansonsten, wenn Diesel eingespritzt wird und die Steuerzeiten stimmen, muss das Teil laufen.
Ausser die Abstellklappe klebt auf "zu" oder die Steuerzeiten vom Zahnriemen stimmen nicht. Dies rate ich zuerst zu prüfen.
Alles andere erzeugt bei Steuergerätesoftware ok vernünftige Einträge im Fehlerspeicher.
Beetletdi
Beitrag06-11-2023, 21:27    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo Rüdi
Steuerzeiten wurden mehrfach gecheckt.
Wie beschrieben Relais 109 und Vorglührelais getauscht.
An den Einspritzdüsen schießt Diesel aus allen 4 Leitungen
Beitrag06-11-2023, 21:40    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Man tauscht nicht sinnlos mehrfach, sondern schaut ob es funktioniert.
Goto# https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=255590#255590
Beetletdi
Beitrag06-11-2023, 21:43    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Es wurde nicht sinnlos getauscht, immer nach einander
Beetletdi
Beitrag06-11-2023, 21:49    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Tdi Graph fast mittig
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-11-2023, 4:43    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Ich würde mal vorsichtig einen Sprüh Startpilot ins Saugrohr blauen aber nur kurz um zu sehen ob der Motor dann anspringen will....
Wenn ja ist es eine Geschichte von Kraftstoff
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-11-2023, 14:19    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Moin Beetletdi,
sind das zwei verschiedene Fahrzeuge oder ist das ein und dasselbe Problem:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31630
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31648
Du bist bei beiden der Autor, und beides Mal geht es um einen ALH, der nicht anspringen will.
Beitrag07-11-2023, 22:40    Titel: Tdi ALH springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hier gibt es viele schöne Fachartikel und Beschreibungen und auch von Volkswagen die diversen SSP wo super beschrieben ist, wie alles funktioniert. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge V6 tdi springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI springt nicht mehr an. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ...springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
