mortl hat folgendes geschrieben: |
Meines Wissens nach sind die "Achsmanschetten" immer die bei den Antriebswellen: eine Radseitig, eine Getriebeseitig (je Seite...). Wo/ Was sind die Manschetten fürs Achsgelenkt? |
Hi Mortl,
das ist Definitionssache
. In den Schrauberbüchern wird als Achsmanschette IMO das bezeichnet, was Du darunter verstehst.
Das Achsgelenk verbindet den Achslenker und das Federbein. Das Achsgelenk ist ein mit Fett gefülltes Kugelgelenk, das mit einer Schutzmanschette umgeben ist. Risse in diesem Bereich sollten nicht auf die leichte Schulder genommen werden
Bei der Antriebswelle ist das nicht so kritisch. Schmutz und Wasser zerstören jedoch mit der Zeit das Gleichlaufgelenk. Wenn Du sicher bist, dass kein Dreck reingekommen ist dann wechsel einfach die Manschette aus. Das ist aber etwas Arbeit.
