Keine Leistung beim TDI! LMM=OK!
ron30
Beitrag31-07-2003, 9:55    Titel: Keine Leistung beim TDI! LMM=OK! Antworten mit Zitat
Hallo ich bin verzweifelt,
Habe jetzt alles versucht LMM ausgetauscht, alle Filter erneuert, evtl.def.Tuningchip ausgebaut..... Aber mein Passat Bj.99/100000km 66kW geht immer noch nicht richtig
Im unteren Drehzahlbereich (fast) normale Beschleunigung nur ab so ca 70km/h lässt die Leistung nach und höchstgeschwindigkeit ist 140km/h
Das Diagnosegerät zeigt einen def. LMM an welches bei einer gewissen Luftmasse 'hängen bleibt'. Wir haben 3 verschiedene LMM ausprobiert aber der fehler blieb!
Weis nicht mehr weiter! Wer kann mir weiter helfen.
Mail an ladr60@gmx.de oder hier Antworten. Vielen Dank im vorraus schon!
Beitrag31-07-2003, 9:59    Titel: Keine Leistung beim TDI! LMM=OK! Antworten mit Zitat
Ladedruck schon gemessen? Kraftstoffversorgung der ESP ok?
Beitrag31-07-2003, 16:36    Titel: Re: Keine Leistung beim TDI! LMM=OK! Antworten mit Zitat
ron30 hat folgendes geschrieben:
Das Diagnosegerät zeigt einen def. LMM an welches bei einer gewissen Luftmasse "hängen bleibt". Wir haben 3 verschiedene LMM ausprobiert aber der fehler blieb!
schau auch mal hier nach:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3347
. . . es muß nicht immer der LMM sein . . .
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr beim ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine Leistung, ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge t4 ACV Keine Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine Leistung Dieselschrauber Bar
