5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text)
durnesss
Beitrag05-08-2003, 8:20    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
bin neu hier, als schreibender, mitlesen tu ich schon länger ab und zu.
Aber zum Thema:
Ich fahre seit 40000km (1 Jahr) einen Golf4 (siehe Profil)
davon die letzten 10000km mit einem 150Ohm-Widerstand anstatt Dieseltemp-Geber.
(ich gehöre auch zu denen, die sich auf eBay verarschen lassen, Preis: 17,- + Porto)
Hab hier schon ein wenig gesucht, Ihr seid nicht begeistert von der Lösung
aber:
- deutlich mehr Durchzug untenrum
80-120 im 5. : ca. 350m ohne, ca. 250m mit
reproduzierbar, hab das Teil bei Inspektionen raus und teste dann wieder
getestet sowohl bei ca. 15°C Aussentemp als auch bei ca. 30°C
- Verbrauch sinkt um ca. 0,5l (Tankbuch)
kann aber daran liegen, daß ich die Leistung nicht oft nutzte
fahre evtl. jetzt vorsichtiger, weil ich mir Sorgen um den Motor mache
MFA zeigt jetzt deutlich weniger Verbrauch an, ca. 0,5L/100 zu wenig icon_confused.gif
stärkeres Rußen is mir bis jetzt nicht aufgefallen>einspritzmenge nicht übertrieben hoch?
zu meinen Fragen:
1. wie groß schätzt Ihr meine Chance, das der Motor noch weitere 40000 hält.
2. durch mehr Einspriztmenge verlängert sich Einspritzzeit und durch Staudruck an Düse erhöht sich Dieseltemp, das ist aber doch nur ein Problem, wenn die Leistung auch abgerufen wird, bei starker Beschleunigung und Vmax, oder nich?
3. Wenn bei hohen Dieseltemp der Rücklauf zum Tank mit kaltem Diesel gemischt wird
(hab ich hier irgenwo gelesen)
dann macht er das mit dem Wiederstand doch immer, oder?
Das dürfte doch das Problem mit dem zu heissen Diesel im Rücklauf relativieren, oder?
4. sind die anderen <1,- Euro-Tuningmassnahmen motorschonender?
danke ersma, Thomas
PS. bin nur Benutzer, hab keine Möglichkeit bez. Diagnose
Beitrag05-08-2003, 9:24    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Hi Thopmas,
Zu 1.: das kommt wie bei allen Tuningmaßnahmen auf das Anforderungsprofil an. Wenn du die Leistung viel forderst dann wird auch die Lebensdauer darunter leiden.
Zu 2.: Richtig.
Zu 3.: Ja und Nein. Sollte eine schaltbare Kühlung verbaut sein, dann ist es möglich das die konstante Temperatur diese Kühlung gerade so daktiviert ist. Ein KFZ Meister hat mir vor einiger Zeit Bilder seiner Tankstelle gezeigt wo ein Golf4 TDI(mit diesem Temp Tuning) mit aufgeschmolzenen Tank die ganze Tankstelle eingesaut hat. Die Aufräumaktion der Feuerwehr hat den Golf Besizter etwa 22k Euro gekostet.
Das Problem ist folgendes: Die Temperatur wird von dem Widerstand konstant auf rund 100°C gehalten. Bei diesen Temperaturen kann der Kraftstoff allein duch die Mischung mit "frischem" Kraftstoff aus dem Tank gekühlt werden. Höhere Temperaturen merkt das STG jetzt nicht mehr und schlatet di evtl. vorhandene Zusatzkühlung nicht mehr zu. Besonders kritisch ist das bei nahezu leerem Tank, da dort das Kühlvolumen nich mehr so groß ist.
Zu 4.: Klares nein. Das wird auch in den Fachartikeln immer erwähnt! Aber Maßvolles "Tuning" kann dem Motor trotzdem einlanges Leben schenken.
Meine Erfahrungen im AXR dazu ist ganz klar:
Bei kalter Witterung ist eine Steigerung zu spüren bei den derzeitigen Hochtemperaturen nicht mehr!
durnesss
Beitrag05-08-2003, 10:31    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
zu3. Wenn der Schaltpunkt unter 100°C liegen würde, ist alles in Butter?
Wie lange muss ich Volgas fahren, bis der Diesel soooo heiß ist?
Ist da nicht die Abgasanlage viel heisser und auch nahe am Tank?
Bei meinem ATD kann ich die Leistungssteigerung
Ich fahre aber heute Nachmittag noch mal meine Test-Strecke
um das zu belegen, und melde mich noch mal
Beitrag05-08-2003, 10:58    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
durnesss hat folgendes geschrieben:
Welche Qualität der Kunsstoff hat kann ich nicht genau sagen, aber generell sind 150°C für "normale" Kunststoffe schon eine Herausforderung. Sicher gibt es Kunststoffe die wesentlich hitzebeständiger sind, aber die sind auch wesentlich teuerer.
Das kommt auf die Umweltbedinungen an. Aber bei Vollgas auf der Autobahn hast du Glück, da der Fahrtwind den Tank wohl eher kühlt. Stadverkehr ist da eher ein Problem (und da mit Vollast bei geringer Geschwindikkeit?)
Ja, die Abgasanlage ist wärmer. Normalerweise ist der Auspuff aber mit Wärmeschutzblechen gegen den Kunststoff geschützt. Auch die Luft dazwischen wirkt schon als Dämmung!
Mach mal den "Ulf-Test" der ist genauer und besser reproduzierbar.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3939
Bjoern_74
Beitrag12-08-2003, 13:53    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
hi,
warum machst du das Ganze nicht einfach per Schalter abschaltbar... halt einfach den Widerstand per Schalter parallel odern in reihe (je nach dem ob PTC oder NTC) zu dem Kraftstofftemperaturfühler schalten bzw. den Widerstand überbrücken. So sollte sogar das umschalten während der Fahrt funktionieren.
Hat vielleicht einer eine Spezifikation von dem Kraftstofftemperaturfühler ?!? denn ich möchte das auch bei meinem Lupo 1.4 TDI/PD ausprobieren habe aber keine Lust erst mit verschiedenen Widerstandswert herum zu experementieren ;-((
Björn
Ben1972
Beitrag12-08-2003, 16:24    Titel: Prinzipiell..... Antworten mit Zitat
....ist die Kraftstoffkühlung bei VW nicht vom MSG gesteuert! Es wird oft ein Unterbodenkühler verwendet, der den rückfließenden Kraftstoff kühlt.
Eine Wirkung dieser 'Tuningmaßnahme' dürfte nur bei einer Beschleunigung etwas bringen, bei längerer Volllastfahrt pegelt sich auch die reale Kraftstofftemperatur bei ca. 100°C ein, so dass dann keine Korrektur mehr erfolgt, wenn es denn so ist, dass durch die Tuningmaßnahme dem MSG 100°C konstant vorgegaukelt wird.
Die kritische Temperatur für den Tank beginnt bei 90°C...Es ist ein Trugschluss, dass vor allem bei fast leerem Tank die Temperaturen im Tank steigen. Der Tank wirkt wie ein Kühler und bei einer geringen Menge Kraftstoff im Tank ist das Verhältnis Oberfläche zu Volumen größer. Der Kraftstoff wird also im Tank gekühlt. Bei halbvollem Tank vergrößert sich aber die Öberfläche kaum gegenüber dem Volumen, welches deutlich steigt. Daher ist es viel kritischer mit halbvollem Tank.
Ganz allgemein kann man sagen: Wenn man sich schon Gedanken über die Lebensauer seines Motors macht (scheut man vielleicht die Kosten, die im Falle eines Schadens auf einen zukommen könnten???), sollte man sich eher Gedanken machen, etwas mehr Geld auszugeben, um den nächst stärkeren Motor zu nehmen!
Gruß Ben
P.S.: Man sollte nicht vergessen, dass auch die Abgastemperatur steigt, und da gibt es ganz empfindliche Bauteile, die das so gar nicht mögen icon_wink.gif
durnesss
Beitrag13-08-2003, 16:58    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Ich werde mich nach nem 150PS Golf umschauen.
kann zwar gutgehen, aber wenn nicht wirds teuer, sehr teuer.
danke bis hier, Thomas
Beitrag13-08-2003, 18:01    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Hi Thomas,
... gute Entscheidung ....
durnesss
Beitrag17-10-2003, 10:21    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Sorry
daß ich so einen alten Thread nach oben hole, aber das gehört noch dazu.
Was ist denn von dem 2,5L TDI mit 150PS oder sogar 180PS zu halten
Ich stehe vor der Entscheidung, entweder
1. A6 Kombi, 04/1999 2,5 TDI 150PS mit 98000km
mit MFA, GRA, Klimatronik, AHK und jede Menge Schnickschnack für 19500,-€
oder
2. A6 4Türer, 12/2000 2,5TDI 180PS mit 90000km
mit MFA, Klimatronik, AHK und etwas weniger Ausstattung für 19000,-€
Ich tendiere zu einem Kombi, aber der andere ist neuer und schneller!
Oder sind 98000km peanuts für die 6-Zylinder?
Wie teuer ist der Zahnriemenwechsel bei 120000km?
Was verbrauchen die so pro 100km?
Haben die irgendwelche spezielle Macken?
Danke für jede Info
Marco
Beitrag17-10-2003, 11:33    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
ich würde den Kauf wenn er sich auf diese beiden Modelle beschränkt mit vom MKB des 150 PS A6 abhängig machen. Wenn es der AFB ist dann gibt es hier viel zu lesen, beim AKN
kann zumindest ich selbst bisher nur positives berichten, der Motor ist sehr laufruhig, und zieht ab ca 1500 upm richtig gut. Der Zahnriemenwechsel ist bei beiden Modellen gigantisch teuer ca. 700 - 800 Euro je nachdem was noch alles mit gemacht wird. Mein A4 verbraucht zur Zeit (neuer Rekord) 6,7 Liter im Stadtverkehr.
durnesss
Beitrag19-10-2003, 22:54    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Hat sonst noch wer ne Meinung zu den beiden Motoren?
Danke
durnesss
Beitrag20-10-2003, 12:50    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Ich mach mal nen neuen Thread auf,
das hat ja mit dem eigentlichen Thema nix mehr zu tun.
Jan03
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003
2010 Volkswagen Polo
Beitrag24-10-2003, 18:11    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Ich hätte nochmal ne Frage zur Kraftstoffkühlung. Hat ein G3 1Z auch sowas? Ich hab noch nichts dergleichen entdeckt. Da ist doch nur das mechnische Ventil auf dem Dieselfilter. Mach mir jetzt doch etwas Sorgen, da ich mit den Sprittleitungen vom Benziner rum fahre. icon_confused.gif War mir zu viel Arbeit die auch zu tauschen.
Grüsse,
Jan
Beitrag24-10-2003, 18:37    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Jan03 hat folgendes geschrieben:
Grüsse,
Jan
Hier gehts um Pumpe-Düse Motoren.
Jan03
Beitrag25-10-2003, 2:27    Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) Antworten mit Zitat
Jo, ich weiss, aber da die VP44 ja anscheinend auch einen Kraftstoffkühler im Rücklauf hat (hab ich letztens wo gelesen) dachte ich, ich frag mal nach...... icon_redface.gif
/Jan
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge Loch im Getriebe, und nun? (viel Text) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Infos zum Partikelfilter (viel Text!) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF...Verständnisproblem...! Ungeeignete Krücke? (viel Text) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wilde Bastelaktionen am Postgolf (viel Text) Dieselschrauber Bar
