30-08-2003, 20:42 Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleine Problem. Seit einiger Zeit vibriert mein A6 ab ca. 140 km/h auf der Autobahn. Die Reifen vorne wurden bei der Montage gerade erst ausgewuchtet. Man merkt auch keine überaus starke Vibration in der Lenkung. Man sprüt beim Fahren das irgendwie der ganze Wagen anfängt zu vibrieren. Die hinteren Reifen sind letztes Jahr gewuchtet worden. Die Gewichte kleben noch alle dran, also nix weggeflogen. Ich habe keine Idee mehr was es noch sein kann. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten merkt man überhaupt nix.
Hat einer eine Idee was diesen Effekt auslöst bzw. wie man der Sache auf die Spur kommt?
Danke für Eure Hilfe!!
31-08-2003, 10:46 Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h
Hallo Alex!
Ja, hab ich auch machen lassen. Soll alles im grünen Bereich sein. Der TÜV hatte diese Woche außer bisschen Öl von den Ventildeckel-Dichtungen nichts auszusetzen gehabt.
Hi Dennis!
Hast Du Deine Spurstangenköpfe schon einmal auf Spiel geprüft?
Bei Deiner Laufleistung könnten so einige Fahrwerkskomponenten ausgelutscht sein!
31-08-2003, 23:56 Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h
zu großes Spiel in den hinteren Radlagern kann so einen Effekt hervorrufen.
Ebenfalls Reifen, die innen Gewebebrüche aufweisen. Du solltest vielleicht die hinteren mal prüfen lassen.
Die Gleichlaufgelenke der Antriebswellen könnten bei der Laufleistung evtl ausgeschlagen sein, bei stehendem Fahrzeug sollten diese kein radiales Spiel aufweisen. Daß man die Wellen ein wenig verdrehen kann, ohne daß das Rad sich mitbewegt ist meistens harmlos.
