dax_future Gast
27-08-2003, 14:06 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
weiß jemand, ob die Einspritzdüsen für den 90 PS Motor AHU und ALH (Schaltgetriebe) identisch sind ?
Teilenummer ist: 038 130 201
Danke |
27-08-2003, 20:34 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
Der AHU ist doch noch ein G3 Motor ....
ALH 038 130 201 G (die Buchstaben sind wichtig !!!)
AHU 028 130 201 G
Die Motoren unterscheiden sich naemlich in einigen Details
Die Duesen haben Unterschiedeliche Teilenummern, also sind sie wohl NICHT gleich !! |
pandabear Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.08.2005 Beiträge: 7 Karma: +1 / -0
04-08-2005, 11:23 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
das ist doch keine vernünftige Antwort. Es mag ja sein, dass die Düsen nicht identisch sind, heißt aber noch lange nicht, dass die 038 130 201 G vom G4 nicht im G3 für die 028 130 201 G eingesetzt werden können. Mich würde auch der Unterschied interessieren.
Paul |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-08-2005, 11:53 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online
Da kannst Du zumindest schonmal die Düsen-Öffnungsdrücke vergleichen (sind wenigstens meistens angegeben).
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
pandabear Blaumann
04-08-2005, 12:50 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
Das habe ich bereits getan. Die sind laut Bosch gleich. Ich habe jedoch nicht gefunden, ob sie sich nicht in der Bauform unterscheiden. Eventuell der Stecker beim NHG.
Danke
P. |
04-08-2005, 15:26 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
pandabear hat folgendes geschrieben: | Das habe ich bereits getan. Die sind laut Bosch gleich. Ich habe jedoch nicht gefunden, ob sie sich nicht in der Bauform unterscheiden. Eventuell der Stecker beim NHG. |
ALH ist AFAIK eine neuere Generation als der AHU.
Da der Verbrennungsablauf immer wieder weiterentwickelt wird, werden auch Brennraumgeometrie, Drall usw. irgendwie anders sein, und darauf ist u.a. das Spritzbild der Düsen abgestimmt.
Kurz: Die Düsen mögen zwar mechanisch in den "falschen" Motor passen, und der Motor wird damit wohl auch laufen, aber die Verbrennung ist dann nicht mehr so, wie sie von den Entwicklern gedacht ist.
Womit grundsätzlich die Betriebserlaubnis des Wagens erlischt (auch wenn er keine Mehrleistung bekommt!).
Zitat: | also sind sie wohl NICHT gleich !!
das ist doch keine vernünftige Antwort. Es mag ja sein, dass die Düsen nicht identisch sind . . . |
Genau danach wurde doch zuerst gefragt! Was ist dann also an Martin's Antwort nicht vernünftig? Gruß Ulf
JanT3TDi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2005 Beiträge: 34 Karma: +2 / -2 Wohnort: Lübeck
04-08-2005, 16:17 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
" Genau danach hattest Du doch zuerst gefragt! Was ist dann also an Martin's Antwort nicht vernünftig? "
@Ulf : Ist das nicht etwas haarspalterisch...wir wissen doch wie es gemeint war...!
Nix für ungut !
Besten Gruß
jan[/quote] T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang |
pandabear Blaumann
04-08-2005, 17:27 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
Na das ist doch mal was. Ulfs Antwort klingt vernünftig, den da sehe ich wenigstens eine Begründung. Ob sie stimmt, ist eine andere Sache. Kling mir aber logisch.
Gruß und danke für die Antwort.
P. |
mullemaus Gast
07-08-2005, 19:02 Titel: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS |
Sie stimmt. Drall und Kolbenbodenform (Brennraumgeometrie) sind auf das Düsen-Spritzbild abgestimmt. |
