Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an
wacken
Beitrag28-09-2003, 17:35    Titel: VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an Antworten mit Zitat
Hallo,mein Vater hat ein Problem mit seinem T4,hoffe hier kann einer helfen.
Ist der 2,5 Liter TDI mit 102 PS,Motorkennbuchstaben ACV,Baujahr 6/96.
Der Wagen springt manchmal nicht an,egal ob der Motor warm oder kalt ist.Dann 'glimmt' die gelbe Vorglühlampe schwach,der Motor dreht aber durch.Wenn man die Zündung mehrmals ein und ausschaltet bis die Vorglühanzeige richtig leuchtet springt er dann an.
Während der Fahrt geht er auch manchmal aus,dann leuchtet die rote Batteriekontrolleuchte,wenn die Kupplung nicht getreten wird geht er dann nach ein bis zwei Sekunden wieder an.
Der 'Absteller' (Magnetventil) haben wir schon getauscht,leider ohne Erfolg.
Wer kann helfen?
Michael II
Beitrag28-09-2003, 19:24    Titel: VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an Antworten mit Zitat
hast Du das schon geprüft?
Ursache:
Durch zu schwachen Kontaktdruck der Klemmen 15 und 50 im Zündanlassschalter oder durch unzureichende Führung des Anschlusssteckers lässt sich der Motor nicht starten.
Ein Kandidat wäre auch noch das Spannungsversorgungsrelais ...
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Tschüss
Michael II
wacken
Beitrag28-09-2003, 20:16    Titel: VW T4 2,5TDI geht aus/springt nicht an Antworten mit Zitat
Also im Fehlerspeicher steht nix.
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI BJ 97 Motor geht aus bzw springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht aus und springt nicht mehr an - Passat TDI 95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 2,5 V6 AFB springt nicht mehr an. Vorglühanlage geht. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat BJ 1994 1z geht aus und springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
