Hans Baldauf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2003 Beiträge: 36 Karma: +6 / -0
05-10-2003, 23:37 Titel: Steuergerät auslesen funktioniert nicht |
Habe mir bei Ebay einen Adapter für das auslesen des Fehlerspeichers meines PKW ersteigert.
Der Adapter ist von "ProChip" (Interface 9141) für OBD II und ISO ausgelegt.
Beim ersten Versuch, den Kfz - Speicher auszulesen mit einer Sharewareversion des Programm
VAGCOM Vers. 302.2 hatte ich jedoch keinen Erfolg. das einzige was zu funktionieren schien, ist das Steuergerät für die ABS-Bremse, das erkannt wurde. Alle anderen Funktionen brachte kein Ergebnis.
Beim Test unter "Optionen" kam folgende Meldung:
Com Port Status OK
Interface Status 0 - Gefunden OK
Fast Synch kompatibel : nein
Sonst erschien folgende Fehlermeldung:
"Kann Baudrate nicht synchronisieren"
oder
"Steuerung antwortet nicht"
Haben dann versucht mit den Werten "Blk Int" , "Char Int" und "KW2" (wie in der Dieselkommunity unter "Adapter" beschrieben) zu jonglieren, brachte aber nix.
Von Elektronik habe ich jedoch keine Ahnung. Falls jemand einen Tip in dieser Richtung hat, bitte idiotensicher beschreiben.
Zum Fahrzeug:
Audi 80 1,9 TDI Baujahr 12/93
Motor 1Z
2 x 2 - Anschluß
Sollte ich eine ältere Version des VAGCOM verwenden, oder liegt der Fehler wo anders ??
Wo kann ich eine passende Version downloaden ??
Für einen Tip , der zur Lösung des Problems beiträgt bin ich sehr dankbar.
Gruß Hans
05-10-2003, 23:39 Titel: Hatte bisher keinen Erfolg |
erst mal vielen Dank an alle, die auf meine Fragen eine Antwort ( auch via pers. mail) gesendet haben.
Ich kann erst in größeren Abständen antworten, da mir persönlich noch kein Notebook zur Verfügung steht, und ich erst auf einen Bekannten am Wochenende warten muß, bis wieder einmal ein Test ablaufen kann.
Ich habe nun die Baudrate auf 240 eingestellt,- aber leider hatte ich keinen Erfolg und konnte nicht mit meinem Steuergerät kommunizieren.
Beim lesen des Handbuches für die Version 0.81 beta habe ich den Satz gefunden, daß VAG-COM mit den Steuergeräten der Audi 80 TDI Bj. 1993/94 nicht funktioniert.
Ist dieses Problem in den folgenden VAG-COM Versionen (ab welcher)behoben, oder liegt darin die Ursache, daß ich zu keinem Ergebnis komme ??
Ob mein Interface die Ursache für den Mißerfolg ist, steht ebenfalls noch im Raum ( ProChip).
Wer hat ebenfalls einen Audi 80 Bj. 93 mit 1Z - Motor und kann mir mal seine Erfahrungen ( Hardware/Software/Einstellungen) schildern.
Vielleicht gibt es auch jemanden, der meinen Beitrag liest, und im Raum Dresden/Chemnitz wohnt, um in einen pers. Erfahrungsaustausch zu treten.
Schon allen Dank im vorraus, die mir konstruktiv versuchen auf die Sprünge zu helfen.
Gruß Hans
joergs Gast
06-10-2003, 7:27 Titel: Steuergerät auslesen funktioniert nicht |
hallo hans
wer liest der findet !
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#Will-Work
http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html
http://www.vagcom.de/index_2.html
auch hier im forum findest du genug darüber !
Uwe@Ross-Tech Gast
06-10-2003, 21:04 Titel: Steuergerät auslesen funktioniert nicht |
Mit einem 'dummen' interface hast du beim Audi 1Z von 91-94 fast keine chance. Diese steuergeraete sind mit dem protokol timing so empfindlich das man es mit einem Windows programm und dummen interface nicht schaffen kann, das noetige timing zu halten. Geht aber einwanfrei mit intelligentem HEX-COM interface.
-Uwe- VAG-COM Autor
15-12-2003, 16:08 Titel: Steuergerät auslesen funktioniert nicht |
Adapter die auch funktionieren, gibt es hier im Onlineshop.
