Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96?
WarLord
Beitrag18-01-2004, 15:17    Titel: Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96? Antworten mit Zitat
Da ich einen neuen Trockner benötige und bei Ebay derzeit einer günstig drinsteht (ist allerdings für einen Passat ab BJ. 2000): Kann ich diesen Trockner in meinem Passat auch verwenden? Kühlmittel ist ja das gleiche. Wäre gut, wenn es schnell gehen würde, da der Trockner nicht mehr lange drinsteht.
Gruß WarLord
Andy
Beitrag18-01-2004, 15:33    Titel: Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96? Antworten mit Zitat
sieht schlecht aus.
In deinen Passat kommt 3A0 820 191 rein.
Der 2000`er hat entweder 8A0 820 193 AB oder 8A0 820 192, je nach Fg.-Nr.
Auf den Zeichungen sehen die auch unterschiedlich aus.
Gruß Andy
WarLord
Beitrag18-01-2004, 15:57    Titel: Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96? Antworten mit Zitat
Arrgghh, ich habe keinen Bock das teure Ding (60 €) bei VW zu kaufen. Mal sehen, vielleicht entdecke ich noch was bei Ebay. Die Klima sollte halt schon laufen, wenn ich die Climatronic einbaue. Aber danke für die Teilenummern. Wie findest du die raus?
Gruß WarLord
D. Kurz
Beitrag18-01-2004, 23:26    Titel: Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96? Antworten mit Zitat
@Warlord
Kleiner Tip aus der Praxis: Solltest du den Trockner nicht schon ausgebaut haben, ersäufe die Leitungen daran schon ein paar Tage vorher das erste mal in Caramba. Und dann so behutsam wie nur irgendwie möglich öffnen. Vor allem die dünnere, die dann Richtung Innenraum geht macht sehr gerne tierische Probleme beim öffnen, und wenn du die dabei zerstörst sind die 60 Euro für den Trockner dein geringstes Problem. Die Dumme Leitung gibts wirklich nur beim freundlichen und der nimmt satt über 200 Euro dafür...
Gruß,
Dominique
Beitrag19-01-2004, 0:25    Titel: Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96? Antworten mit Zitat
@ Warlord das Zauberding mit den Teilenummern heißt AKTE oder AKTE das eine ist Zulieferer das andere original nur VW Audi.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches STG passt in meinen Passat 1Z? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge passt dieses Passat Getriebe in meinen A4?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist das der richtige Freilauf für meinen 96er Passat AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Log csv Datei von meinen Touran auf meinen Laptop On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
