timo832000 Gast
10-02-2004, 18:42 Titel: träger Drehzahlabfall/schnarren beim 96KW Ibiza |
Hallo liebes Dieselschrauber Forum,
neulich ist mir aufgefallen, dass bei meinem 96KW PD TDI ibiza ab und zu, wenn man den Motor im Stand bis ca 2500 U/min dreht, die Drehzahl nur träge wieder abfällt und der Motor dabei ein leicht 'schnarrendes' Geräusch macht. Wie es nun mal so mit dem Vorführeffekt ist, hat er das bei meinem Händler natürlich nicht getan. Kennt jemand das problem, kann es vielleicht am LMM liegen ?
Achja, Der Wagen hat grade erst 1400km runter.
freue mich über jede Antwort
mfg
Timo |
mersente Gast
16-02-2004, 23:53 Titel: träger Drehzahlabfall/schnarren beim 96KW Ibiza |
Hallo , am LMM wird das eher nicht liegen , da er dem MSG nur die tatsächliche Luftmasse mitteilt. Wenn Du vom Pedal gehst , wird dem MSG mitgeteilt ,daß keine Leistung gefordert wird , sodaß die Einspritzmenge reduziert wird und die Leerlaufdrehzahl angestrebt wird. |
