KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11127 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
11-03-2004, 21:14 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
nicht daß ich den Kauf des Basismodells bereue, aber einige Kleinigkeiten stören mich doch etwas.
So z.B. daß sich die Helligkeit der Instrumente nicht runterregeln läßt, während die besseren Versionen einen Dimmer haben: ein Doppelregler zusammen mit dem Leuchtweitenrädchen als kleinen Einschub in der Schalttafel (getrennt vom Lichtschalter).
Mein Basiswagen hat in diesem Einschub nur das Leuchtweitenrädchen.
Also hab ich mir den Doppelregler gekauft und ihn eingebaut - aber die Leuchtstärke läßt sich so nicht herunterregeln.
Zur Schaltung:
Der originale Nur-Leuchtweitenregler hat 4 Anschlüsse: 3 fürs Geber-Poti (davon 1 Masse) und als 4. die ankommende Beleuchtungsspannung (Ader 58d), deren Stromkreis sich über den Massepin des Geberpotis schließt.
Der Leuchtweitenregler+Dimmer hat nur 1 Pin mehr, nämlich für die Versorgung der internen Dimmer-Elektronik (da sitzt ein IC mit ein paar SMD-Bauteilen drin) über die Standlichtader. Ein entsprechendes Kabel hatte ich provisorisch gelegt, aber wie gesagt: regeln ließ sich nix.
Der Ausgang des Instrumentendimmers sitzt laut SLP auf dem Kabel 58d, über das die Regler-Beleuchtung (und die anderen Beleuchtungen (Heckscheibenschalter, Aschenbecher, Heizungsregler . . .) gespeist wird!
Und der Strom für diese Ader (58d) kommt offenbar aus dem neuartigen Steuergerät für das Bordnetz, das diverse Funktionen wie Blinken, Hupen, Wisch-Waschen, Heckscheiben-Heizzeitbegrenzung, CAN-K-Gateway, Innenlichtsteuerung etc. vereint.
(Schöne neue Welt: wenn an älteren Wagen z.B. das Blinkrelais kaputtgeht, kostet das Ersatzteil vielleicht 20 Euronen - beim 9N darf man dann ein neues Bordnetz-Steuergerät kaufen, für über 500 Euronen Das aber nur nebenbei.)
Alle anderen Anschlüsse des Kabels 58d sind nur Verbraucher.
Schließt man den Kombiregler alleine an 12 Volt an (als ob das Standlicht eingeschaltet ist), so kann er seine eigene Beleuchtung prima regeln. An seinem Ausgang (58d) kann man dabei eine Spannung von ca. 4 bis (Versorgung - 1 Volt) messen.
Aber am Bordnetz drückt offenbar das Bordnetz-Steuergerät ständig die volle Batteriespannung auf den Dimmer-Ausgang, so daß alle Beleuchtungen unabhängig von der Reglerstellung immer ganz hell sind (zum Glück hält der Dimmer das offenbar aus . . .).
Würde ich nun die Ader 58d vom Bordnetz-Steuergerät (laut SLP die einzige Verbindung zum Ausgang des Instrumentendimmers!) kappen, so könnte vielleicht der Instrumentendimmer die anderen Beleuchtungen speisen (falls er strompotent genug ist), aber das Bordnetz-Steuergerät wüßte nicht mehr, welche Helligkeits-Befehle es per CAN an das Kombiinstrument geben sollte.
So, nun die Fragen an die Bordnetzprofis:
Kann ein Strom-Ausgang des Bordnetz-Steuergerätes (58d für die Schalterbeleuchtungen usw.) gleichzeitig ein Sensor-Eingang sein, der irgendwelche Helligkeits-Befehle vom Instrumentendimmer liest??
Wenn ja, wie funzt das, und muß man das Bordnetz-Steuergerät evtl. nur passend codieren, damit die Funktion Helligkeitsregelung der Instrumentenbeleuchtung aktiviert wird?
Den pdf-SLP kann ich bei Bedarf mailen (falls meine Schaltungsbeschreibung zu unklar oder zu unglaublich ist) . . . Gruß Ulf
BlauBaer Gast
11-03-2004, 21:26 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
hallo,
leider kann ich dir dabei nicht helfen,
aber habe ich das richtig verstanden, dein polo hat als neuwagen keine möglichkeit die beleuchtung der instrumente zu dimmen??? das darf doch nicht wahr sein, meine freundin fährt einen polo bj. 91, ein fox, selbst da ist das möglich!
was bitte hat vw da gemacht?
dir noch viel erfolg bei deinem vorhaben wünsche...im notfall kannst du ja auch einfach einen dimmer (poti) vor die tachobeleuchtung schalten
gruss |
11-03-2004, 21:34 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
BlauBaer hat folgendes geschrieben: | was bitte hat vw da gemacht? |
gespart - und einen subtilen Anreiz geschaffen, statt der Basis doch die Comfortline zu kaufen - für schlappe 1150 Euronen mehr
Daß die Innenleuchte keine Kartenleselampe hat, ist das 2. und letzte was mich an der Basis stört.
Aber wenn die Comfortline-Leuchte in den Basis-Himmel paßt, kommt die auch noch rein - und da kann laut SLP keine Elektronik dazwischenfunken
Zitat: | dir noch viel erfolg bei deinem vorhaben wünsche...im notfall kannst du ja auch einfach einen dimmer (poti) vor die tachobeleuchtung schalten |
Ne, das geht wohl nicht. Denn der Instrumenteneinschub hat keinen Kontakt zur Ader 58d, sondern bekommt die gewünschte Helligkeit per CAN vom Bordnetz-Steuergerät mitgeteilt Gruß Ulf
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5672 Karma: +102 / -0
11-03-2004, 21:47 Titel: Re: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...So z.B. daß sich die Helligkeit der Instrumente nicht runterregeln läßt, während die besseren Versionen einen Dimmer haben: ein Doppelregler zusammen mit dem Leuchtweitenrädchen als kleinen Einschub in der Schalttafel (getrennt vom Lichtschalter).
Das darf doch wohl nicht wahr sein!
Selbst unser Basis LUPO hat ja schon eine Helligkeitsregelung für die Armaturenbrettbeleuchtung.
Hat der Polo schon eine PWM Regelung oder noch die herkömliche Spannungsteiler Regelung? Gruß Bertil
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4853 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
11-03-2004, 21:58 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
Hi Ulf,
hast du mal geschaut, ob du an dieses Wunder von Steuergeraet per Diagnose rankannst?
Vielleicht ist es moeglich, damit eine Grundhelligkeit einzustellen, was dein Problem ja auch zum Teil loesen wuerde (wenn ich mich recht entsinne, willst du es ja so dunkel wie moeglich haben).
Denn scheinbar speist jener bewusste Ausgang die komplette Anlage, duerfte also ausreichend Strom liefern koennen, und ist vermutlich auch vom Controller aus ansteuerbar, so dass ein PWM die kleinere Uebung waere.
Bist du absolut sicher, dass die beiden Schaltungen (deine, und die mit Reglung) identisch sind, und es nicht etwa so ist, dass der Ausgang des "Dimmers" dann zu einem ANDEREN Anschluss des Steuergeraetes geht, ueber dem jenem mitgeteilt wird, wie hell man es moechte, und das bei dir auf 2 gehaengt ist?
Dass der Ausgang gleichzeitig Eingang sein kann, glaube ich eher nicht... das waere eine ziemlich gewagte Schaltung.
Um der Sache naeherzukommen, wuerde ich mal versuchen, zu sehen, welche Last der "Dimmer" treiben kann. Man kann ja in etwa errechnen, wieviel Strom die Beleuchtung braucht, und dann kann man die Last mit einem entsprechenden Poti langsam erhoehen, waehrend man die Ausgangsspannung beobachtet und aufhoert, sobald sie einzubrechen droht.
Falls der Dimmer genug "Power" hat, alleine das Netz zu fahren, dann waere es vorstellbar, dass man es in der von dir genannten Weise umschalten kann, anderenfalls wuerde er nur den Input fuer das andere Ding liefern (was angesichts der Tatsache, dass es das Ding gibt, mehr Sinn macht). Alternativ mach das Ding doch mal auf, und such nach den Datenblaettern der Bauteile, damit duerfte sich die Leistung auch rausbekommen lassen.
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
Gremlin Gast
12-03-2004, 8:16 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
@ bertil
der hat mit sicherheit ne PWM, weil man LED anders nicht vernünftig geregelt bekommt, besonders wenn sie teil eines clusters sind.
@ ulf
in meinen octavia-plänen ist ein 'verstärker für innenbeleuchtung' eingezeichnet. der verteilt die 58b vom regler noch mal an ein paar leuchten weiter.
ob das teil tatsächlich verbaut ist und was es treibt kann ich heute mittag mal schauen.
eventuell ergeben sich ja dadurch hinweise.
allerdings hab ich (zu meiner verwunderung) schon festgestellt, dass die fahrzeugkabelbäume absolut austattungsspezifisch gebunden werden. in meinem octavia ist kein einziges kabel das nicht auch gebraucht würde. ein mehr an kabeln, so wie man das von früher kennt, gibt es nicht. wäre also möglich das du etwas pech hast ...
ich hab leider keine fabia-pläne, der verwendet auch das bordnetzsteuergerät ...
CU Gremlin |
12-03-2004, 16:12 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | ich hab leider keine fabia-pläne, der verwendet auch das bordnetzsteuergerät ... |
Hi Ralf,
was Wunder, ist ja die gleiche Basis . . . wenns Dir weiterhelfen sollte, maile ich Dir die Polo-SLP's.
Jan6K hat folgendes geschrieben: | hast du mal geschaut, ob du an dieses Wunder von Steuergeraet per Diagnose rankannst?
Vielleicht ist es moeglich, damit eine Grundhelligkeit einzustellen, was dein Problem ja auch zum Teil loesen wuerde (wenn ich mich recht entsinne, willst du es ja so dunkel wie moeglich haben). |
Hi Jan,
AFAIK ist das Teil diagnosefähig. Aber für solche Einstellungen bräuchte ich wieder die anzuwählenden Kanäle etc.
Zitat: | Bist du absolut sicher, dass die beiden Schaltungen (deine, und die mit Reglung) identisch sind, und es nicht etwa so ist, dass der Ausgang des "Dimmers" dann zu einem ANDEREN Anschluss des Steuergeraetes geht, ueber dem jenem mitgeteilt wird, wie hell man es moechte, und das bei dir auf 2 gehaengt ist? |
Laut SLP ist es so. Ich hab den Plan mit Instrumentendimmer, demgegebnüber fehlt in meinem Wagen nur die Versorgung des Dimmers aus der Standlichtader.
Die Kabelbelegung im fraglichen Stecker des Bordnetz-STG stimmt mit dem Plan mit Dimmer 1:1 überein . . .
Mittlerweile vermute ich, daß der betr. Eingang 58d des Bordnetz-STG gleichzeitig ein Ausgang ist, auf den man per Codierung 12 Volt schalten kann. Dann nimmt der Eingang diese 12 Volt als Input des (fehlenden) Dimmers und fährt die Beleuchtung auf Maximum.
Schaltet man die 12 Volt ab, so reagiert der Eingang auf die vom Dimmer gelieferte Spannung (der dann die Leuchten für die Schalter, Ascher und Heizung speisen müßte) und setzt sie per CAN in Befehle z.B. fürs Kombiintrument um. Gruß Ulf
PrivatBereich Gast
12-03-2004, 23:41 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
Hallo Ulf,
so wie ich das sehe ist der Pin T6c/2 am Steuergerät für BOrdnetz immer ein Eingang und die dauerhaften 12V kommen da nicht raus, sondern gehen da rein.
Ich vermute weiter, daß bei deiner Ausstattung eine Brücke 58 auf 58d liegt, denn genau dort zwischen liegt ja wie du richtig schreibst sonst der Dimmer. Leider habe auch ich keinen SLP finden können, die keinen Dimmer hat. Liegt vielleicht an der älteren Version von ElsaWin, auf die ich Zugriff habe, jedenfalls ist der ASZ auch nicht im Polo wählbar bei mir...
Die Vermutung zur Brückenposition die ich habe: Irgendwo in der Nähe des (nicht vorhandenen) Dimmers.
Klemm doch mal probehalber T6c/2 am Steuergerät für Bordnetz ab, ich wette, deine Lampen leuchten weiter (außer am Kombi vielleicht). Alleine die Kabelquerschnitte (dünn am Steuergerät, dick am Schalter) deuten darauf hin, daß der Strom nicht AUS dem Steuergerät kommt!
Aber ohne einen SLP ohne Dimmer wird dir nur eins bleiben: Such die Brücke zwischen 58 und 58d.
Sorry, daß ich nicht weiter helfen konnte.
Privat |
13-03-2004, 0:34 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
PrivatBereich hat folgendes geschrieben: | Klemm doch mal probehalber T6c/2 am Steuergerät für Bordnetz ab, ich wette, deine Lampen leuchten weiter (außer am Kombi vielleicht). |
Hab ich gerade gemacht (bevor ich Deine Antwort gelesen hatte) - und genauso ist es = Brücke / Spleißung im Kabelstrang zwischen Standlichtader und Instrumentenbeleuchtung.
Dazu passend bleibt das Kombiinstrument dunkel, weil der Beleuchtungs-Eingang des Bordnetz-STG keine Spannung mehr bekommt, die als Eingangsgröße auf den CAN umgesetzt und vom KI als Befehl für die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung ausgewertet wird.
Also werde ich den Standlichtausgang des Lichtschalters auf den (bisher unbesetzten) Versorgungs-Eingang des Dimmers umleiten.
An dessen Ausgang (bisher = Eingang der Beleuchtung des Leuchtweitenreglers) erscheint dann die dimmbare Spannung -> alles paletti, außer daß die Kennezeichenbeleuchtng mit gedimmt wird.
Also werde ich die auch von der Ader 58 / 58d abklemmen und auf den Standlicht-Ausgang des Lichtschalters umleiten, dann sollte es funzen.
Danke für Deine Hilfe! Gruß Ulf
Gremlin Gast
13-03-2004, 12:38 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
ich hab mich bei meinem octavia auch mal auf die suche nach dem ominösen 'verstärker für beleuchtung' gemacht:
das teil existiert tatsächlich. und hat dafür gesorgt das ich mich fast totgelacht hab.
laut SLP treibt der die glühbirnen der beleuchtung für den sitzheizungsregler und die heizungsbetätigung.
da ich climatronic habe treibt der nur den sitzheizungsregler. sonst nichts.
aber warum die beleuchtung für aschenbecher und zigarettenanzünder direkt am dimmer hängen ? sind auch glühbirnen. der ganze rest sind LED...hats wohl für die paar watt nimmer gelangt...
-> lachnummer
Cu Gremlin |
WarLord Gast
13-03-2004, 13:49 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
Soviel zum Thema Verstärker. *g*
Gruß WarLord |
13-03-2004, 20:06 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
aber warum die beleuchtung für aschenbecher und zigarettenanzünder direkt am dimmer hängen ? sind auch glühbirnen. der ganze rest sind LED...hats wohl für die paar watt nimmer gelangt... |
Hi Ralf,
beim Umstricken meines Kabelbaumes für den Dimmerbetrieb hab ich zuerst die Position der Kabelspleißung falsch angenommen. Das führte dazu, daß auch die Kennzeichenbeleuchtung am Dimmer hing, mit immerhin ~ 10 Watt.
Aber der Dimmer hat das anstandslos verkraftet, auch ohne Nachbrenner (der Polo-SLP hat sowas nicht).
Also mußte ich die Kennzeichenbeleuchtung nochmal umklemmen
Der Dimmer arbeitet tatsächlich mit PWM. Die Periodendauer beträgt konstant 13 msec, das Tastverhältnis ist zwischen ca. 20 und 90% regelbar.
Interessant ist übrigens die Reaktion auf Spannungen über ca. 14 Volt: Trotz maximaler Helligkeitseinstellung wird das Tastverhältnis wieder reduziert. Gruß Ulf
Gremlin Gast
13-03-2004, 21:00 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
najaaaaa...
bei meiner luxusausstattung leuchtet von haus aus der halbe innenraum
wenn ich mal VIEL lust hab zerleg ich den schmodder mal und schau was der verkraftet
Cu Gremlin |
PrivatBereich Gast
14-03-2004, 11:57 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
Gerne geschehen! Ist ja das mindeste, was man dir schuldig ist für die ganzen Fachartikel und besonders den Diagnose-Stecker-Plan!
Freut mich, dass es nun läuft und doch noch zum Mini-Komfort-Junkie konvertierst
Privat |
14-03-2004, 12:38 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
joergs Gast
14-03-2004, 13:40 Titel: Schaltungsakrobatik: Instrumentendimmer beim Polo 9N |
