Welche Kupplung würde die Leistung aushalten?
dj1
Beitrag23-06-2004, 8:49    Titel: Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Antworten mit Zitat
habe vor in meinen Golf III, AFN einen VNT17 einzubauen und die Software abzustimmen.
Düsen (T4, 216er) habe ich schon drin.
Die Leistung wird dann nacher so ca. 150-160 PS sein (hoffe ich icon_lol.gif ).
Die original Kupplung wird des wohl nicht lange mitmachen.
Was für Kupplungen empfehlt ihr / fahrt ihr?
DJ
Arne
Beitrag23-06-2004, 9:02    Titel: Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Antworten mit Zitat
ich habe den AFN auch mit 17er Lader und Chip gefahren. Meine Kupplung hatte 120 runter und hat sich damit ganz wacker geschlagen. Ich denke 150 - 160 PS sind für die Serienkupplung bei vernünftiger Behandlung kein Problem.
Ich würde mir darum erstmal keinen Kopf machen... es sei denn, Du brauchst eh ne neue.
arne
dj1
Beitrag23-06-2004, 9:20    Titel: Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Antworten mit Zitat
arne
Hi Arne!
Ich hab jetzt auch 120.000 km.
Du hast doch auch den Umbau gemacht den ich vor habe?
DJ
Arne
Beitrag23-06-2004, 9:24    Titel: Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Antworten mit Zitat
Hi dj1,
ich habe nicht ganz den Umbau gemacht. In dem einen Auto habe ich Chip+ 17er Lader gehabt, und in dem anderen hatte ich Düsen +Chip (normaler VNT15 Lader).
Viel Erfolg.
arne
ps: Sollte die Kupplung rutschen, liegt es oftmals nicht direkt an der Kupplung, sondern eher an einem siffenden Simmering - der Öl an die Kupplung lässt. Schon 2x gehabt.
dj1
Beitrag23-06-2004, 9:56    Titel: Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Antworten mit Zitat
Wie sieht es mit den Dichtungen (Messingschrauben, Dichtungen zwischen Krümmer und Turbo, etc) aus?
Kann ich da die vom VNT15 kaufen oder muss ich andere nehmen?
DJ
Arne
Beitrag23-06-2004, 10:14    Titel: Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Antworten mit Zitat
Kannst die vom 15er nehmen. Ich habe bei mir alle alten Teile weiter benutzt. Das passt zumindest beim quer eingebauten AFN.
arne
Warmduscher
Beitrag26-06-2004, 10:35    Titel: Fichtel und Sachs Sportkupplung Antworten mit Zitat
bei F & S (Mannesmann Gruppe) gibt es diverse spezielle Kupplungssätze, angefangen von der verstärkten Kupplung bis hin zu Rennsportversionen mit geklebten Sinterbelägen und ohne Torsions und Axialfederung.
Für gar nicht mal soo viel Geld fertigen die Leute in Schweinfurt auch Kupplungen auf Wunsch an.
Frohes schalten !
G
Beitrag26-06-2004, 14:27    Titel: Re: Fichtel und Sachs Sportkupplung Antworten mit Zitat
Warmduscher hat folgendes geschrieben:
Sorry aber die "Mannesmann Gruppe" gibt es schon seit 3 Jahren nicht mehr (ich war da mal beschäftigt)!
F & S gehörte zur Vodafone Technik Sparte ATECS und wurde von dort an ZF verkauft und da gehört sie auch jetzt noch hin.
http://www.sachs-ag.de/
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Kupplung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebe - Welche Kupplung ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Kupplung paßt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
