Autor |
Cormack Gast
23-07-2004, 19:19 Titel: Tankanzeige immer auf "voll" |
Hallo Leute
Leider habe ich noch kein Diagnosetool... ABER dieses Problem tritt bei meinem Audi A6 2000, 2.5lt quattro AKE, 210 000 km sicher nicht zu erstem Mal auf. Die Tankanzeige bleibt während dem Fahren immer auf voll. Wenn ich die Zündug ausschalte, geht sie normal auf null. Wo soll ich zuerst suchen? |
Nach oben |
23-07-2004, 19:52 Titel: Tankanzeige immer auf "voll" |
Wo suchen ... Klar, am Tankgeber.
Das Verhalten der Nadel ist vollkommen normal, wenn der Tank voll ist.
Wenn der Tank voll ist, ist der Geber oben.
Wenn er jetzt da haengen bleibt, zeigt die Nadel immer voll an und geht beim Abschalten der Zuendung brav in ihr Ruhestellung.
Daher denke ich, dass der Geber ne Macke hat.
Oder was macht die Nadel, wenn du die Kabel vom Geber abzeihst ??
m, Transparency, Teamwork
Nach oben |
bonze Gast
23-07-2004, 21:28 Titel: Tankanzeige immer auf "voll" |
Denke auch, dass es der Tankgeber ist. Was sollte es denn auch sonst sein? Das die Nadel auf Null geht wenn du die Zündung ausmachst, ist doch wohl normal..(sollte es zumindest sein)*g* |
Nach oben |
Cormack Gast
25-07-2004, 13:26 Titel: Tankanzeige immer auf "voll" |
Danke für eure Mithilfe. Habe den Tankgeber abgehängt, die Tankanzeige bleibt weiterhin auf voll. Werde nächste Woche den Tankgeber mal tauschen. |
Nach oben |
bonze Gast
25-07-2004, 13:33 Titel: Tankanzeige immer auf "voll" |
Wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst, sollte die Nadel normalerweise auf Null gehen. Hälst du das Kabel an Masse, sollte Sie steigen!
Ist dieses nicht der Fall, ist der Tankgeber i.0
Nach oben |
25-07-2004, 22:02 Titel: Tankanzeige immer auf "voll" |
Cormack hat folgendes geschrieben: | Danke für eure Mithilfe. Habe den Tankgeber abgehängt, die Tankanzeige bleibt weiterhin auf voll. Werde nächste Woche den Tankgeber mal tauschen. |
Dann hast Du vermutlich eine Kabel-Unterbrechung zwischen Tankanzeige und -geber. Oder einen Masseschluß - ich weiß nicht, ob Dein Geber bei vollem Tank den höchsten oder niedrigsten Widerstand liefert . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
