Autor |
ObenbeiMutti Gast
22-09-2004, 15:13 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Hallo ,
Ich dreh noch durch, vor 45tkm ließ ich die Dichtung für teuer Geld ersetzen, und nun stell ich fest, dass ich schon wieder Kühlwasser lasse, ist noch ganz gering aber es geht los
Beim letzten mal sagte man mir, mein Zylinderkopf sei minimal eingelaufen (Einspülungen, oder Riefenbildung aufgrund des Kopfspieles , was auch immer), und man könnte es schon noch einmal probieren mit ner neuen Dichtung. Die Dichtung, so erklärte man mir würde diese 1/100 mm schon ausgleichen.
Nun hab ich das Dilemma!!
Frage.
- kann man einen AFN-ZK planfräsen, ohne daß die Kolben die Ventile küssen, und die Verdichtung zu hoch wird?
- Wenn ja, ist das gängige Praxis?
- Wenn ja, wieviel kostet das wohl?
PS.: Ist ein G3 AFN mit 214 TKM |
Nach oben |
22-09-2004, 15:20 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Geht man nich tgrundsaetzlich ueber den Kopf drueber, wenn man ihn schon mal runter hat ???
Oder war das nur frueher so. Beim JP und JX kenne ich das so....
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
ObenbeiMutti Gast
22-09-2004, 15:26 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Hallo Martin,
Nun grundsätzlich war das damals der erste Gedanke bei mir. Dann fräßt man ihn halt plan, blutige Laienvermutung.
Die Antwort des Meisters war, das ginge nicht.
Genau deshalb frage ich nämlich an. So 5/100 mm können doch nichts ausmachen? |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17400 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-09-2004, 15:40 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
nö, bei mir hab ich auch nix plangefräst, war auch nix verzogen und keine Riefen oder Auswaschungen.
Planfräsen sollte theoretisch gehen, Verdichtung bleibt fast gleich, da der Brennraum eh im Kolben liegt. Zuviel wegfräsen könnte aber dennoch zu Problemen führen, weil dann die geöffneten Ventile zu weit nach unten gegen den Kolben stoßen.
Wenn abfräsen, dann vielleicht gleich noch die Ventilsitze nacharbeiten, dann kommen die Ventile eh wieder ein wenig tiefer in den Kopf.
Bevor aber trotzdem ein 2.oder 3.mal die Dichtung tauscht, wäre evtl. ein Austauschkopf in Betracht zu ziehen. Kostet auch nicht mehr die Welt.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
haehnlein Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
22-09-2004, 22:36 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Wenn abfräsen, dann vielleicht gleich noch die Ventilsitze nacharbeiten, dann kommen die Ventile eh wieder ein wenig tiefer in den Kopf. |
Hi Rainer,
wird dies nicht durch unterschiedlich dicke Kopfdichtungen (Einloch, Zweiloch und Dreiloch) ausgeglichen?
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Bevor aber trotzdem ein 2.oder 3.mal die Dichtung tauscht, wäre evtl. ein Austauschkopf in Betracht zu ziehen. Kostet auch nicht mehr die Welt. |
sehe ich auch so. Empfehlen kann ich Dir http://www.motorkaputt.de/. Dort habe ich mal neue Glühkerzengewindeeinsatze einbauen lassen. Die waren sehr freundlich und vor allem SCHNELL. Geh bloß nicht zu www.motorenkoeln.de bzw. www.motorensuche.de /.com, den musste ich mit meinem Anwalt auf die Pelle rücken, weil mein Zylinderkopf nach 4 Wochen immer noch nicht zurück war!!!! Der wurde dann nichtrepariert zurückgeschickt, toller Laden. Ich denke jeder weiß wie das ist, wenn das Auto über einen Monat ohne ZK vor der Tür steht. ____________
Kein Auto mehr!
Nach oben |
eike Gast
23-09-2004, 13:04 Titel: Re: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Hallo ,
Frage.
wie lange ist das jetzt her? Gibt´s denn auf Reparaturen keine Garantie mehr? Also wenn da Spühlspuren im Kopf sind, ist es üblich ihn neu planen zu lassen. Notfalls kommt anschließend eine dickere Dichtung hinein.
Anders sieht es natürlich aus, wenn die Dichtung schon ein paar mal gemacht wurde und schon die dickste im Eindsatz ist.
Ich habe es selbst schon mal bei Freundlichen in der Werkstatt beobachtet, wie ein Mechaniker die Zylinderkopfschrauben nach einem Dichtungswechsel angezogen hat (mein Wagen war gerade zum Reifenservice da und ich sehe lieber zu als im Vorraum rumzusitzen).
Na jedenfalls hat er nach Anweisung die Bolzen mit Drehmoment angezohen und dann anschließend über kreuz noch eine viertel Drehung dazugegeben. Dann sagte er auf einmal 'SCHEI**' weil sich eine Schraube unerwartet leicht weiterdrehen ließ bzw. bei der viertel Drehung nicht das erwartete Anzugsmoment aufbrachte...
Frag mich nicht, was daraus geworden ist. Jedenfalls für mich ist solch ein Motor ein Kandidat für einen erneuten Frühausfall einer ZKD.
Wer weiß, was die mit Deinem Motor gemacht haben.
Eike |
Nach oben |
ObenbeiMutti Gast
23-09-2004, 13:24 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Schon mal herzlichen Dank für die Tipps,
Werde auf jeden Fall die Planmachung des Kopfes in Erwägung ziehen.
Es kotzt mich an, dass die das nicht nur nicht gleich gemacht haben, sondern mir auch erzählt haben, das ginge nicht.
Auf jeden wirds teuer.
Weiß jemand was zu Haftbarmachung und Garantieansprüchen? Liegt wie gesagt erst 45tkm zurück. |
Nach oben |
23-09-2004, 13:26 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Wenn abfräsen, dann vielleicht gleich noch die Ventilsitze nacharbeiten, dann kommen die Ventile eh wieder ein wenig tiefer in den Kopf. |
Hi Rainer,
Hi, und was machste, wennste schon die 2 oder 3 Loch Dichtung drin hast?
Die Dickenunterschiede 2->3 Loch hatte ich in einem alten Thema mal gepostet, sind recht gering.
VCDS-Shop |
Nach oben |
haehnlein Schrauber
23-09-2004, 13:45 Titel: ZKD kommt nach 45tkm schon wieder. |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hi, und was machste, wennste schon die 2 oder 3 Loch Dichtung drin hast? |
Hi Rainer,
eine Vierloch anfertigen lassen ____________
Kein Auto mehr! |
Nach oben |
