Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Ich habe einen ALH mit Chip und Überschwinger bis knapp 1,6 Bar und eingeregelt zw. 1,2 - 1,3 Bar. Die Überschwinger erscheinen mir etwas zu hoch. Nun wollte ich das VTG Gestänge etwas länger drehen. Kann mir jemand mal erklären, wie ich dabei vorgehen muß und welche Arbeitsschritte dazu nötig sind? Benötige ich spezielles Werkzeug?
zweckmäßig ist ein Diagnosesystem, mit dem Du den Einregelvorgang beobachten kannst oder ein Manometer, hast Du ja eh schon.
Ansonsten ist nicht viel dazu zu sagen: siehst Du alles wenn Du Dir die Verstellstange ansiehst.
0,5 - 2 Umdrehungen sind übrigens Welten und sollten auf jeden Fall reichen. Also nicht zuviel rumdrehen.
In welche Richtung muß ich nun drehen, nach unten oder nach oben? Kann ich das mit der Hand machen oder benötige ich einen Schlüssel?
Wenn Du keine Schraubstockfinger hast, brauchst Du einen Schlüssel (meist SW 10).
Wie das nun bei Deinem Lader aussieht (Dose stehend oder hängend, Aufbau der Verstelleinrichtung -> z.B. bei Garrett anders als bei KKK) mußt Du schon selbst ausknobeln.
