dj1 Gast
27-09-2004, 14:49 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
habe mir neue Felgen gekauft.
Nun benötige ich noch Ventile dazu.
Ich habe gesehen, dass es bei Raid Ventile gibt die nur ein paar mm rausschauen.
Frage: Kann ich die Ventile bedenkenlos kaufen oder gibt es da unterschiedliche (größen?)?
Gruß und Danke
DJ |
Julian Gast
27-09-2004, 14:59 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
Hm es gibt auch Autos, Menschen und Wolken....
Gehts etwas genauer bitte? |
dj1 Gast
27-09-2004, 15:28 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
Also gibt es doch unterschiedliche Ventile, sonst würdest du das nicht fragen?
Felgen: RH-Cup (4x100 / 8,5 u. 9x17)
gewünschte Ventile: Auktionsnummer: 7923485349
DJ |
wolfi_b Profi-Schrauber
27-09-2004, 15:31 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
Naja, ich hab bei den standart- Ventilen auch schon verschieden lange gesehen. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
28-09-2004, 9:11 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
Es gibt zB Felgen die dürfen nur mit Metallventilen gefahren werden, bei anderen wiederrum ist es egal ob Gummie oder Metall. Die Länge spielt meines Wissens nach keine Rolle.
Aber darum würd ich mir keine Sorgen machen. Reifen musst du ja eh irgendwo aufziehen lassen, also einfach den Reifenhändler machen lassen, ggfl. Wunschventil (Metall oder Chromkappen für Gummieventile) angeben. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Gremlin Gast
28-09-2004, 11:05 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
doch, je nachdem wie das ventil steht. da entstehen gewaltige fliehkräfte bei hohem tempo, die ein zu lange herausstehendes ventil abknicken können. auf dauer bricht dann der gummi.
bei motorradreifen geht das soweit, dass die fliehkräfte bei >260km/h das ventil sogar aufdrücken können, dahier immer mit gut verschraubter kappe fahren...
CU Gremlin |
28-09-2004, 11:49 Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? |
ahjo, stimmt. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
