dj1 Gast
18-02-2005, 13:47 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil?
Kann mal jemand bei einer Felge mit dem Messschieber messen?
Danke.
MfG
DJ |
dj1 Gast
19-02-2005, 0:06 Titel: Vorgeschichte... |
vielleicht erzähl ich kurz den Hintergrund:
Habe neue Felgen gekauft.
Habe auch gleich Ventile von Raid gekauft.
Problem:
Die Ventile haben einen Durchmesser von 10,65 mm.
Das Loch in der Felge (für das Ventil) hat aber nur 8 mm.
Frage: Kann ich mit einem 11mm Bohrer das Loch einfach aufbohren, damit die Ventile passen?
Dürfte eigentlich nichts schief gehen, wenn ich versuch den Winkel einigermaßen einhalte.
Danke für Eure Tips.
DJ |
Günther Gast
19-02-2005, 1:00 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
das würde ich nicht tun!
Die Ventile werden doch beim 'Einbau' 'reingezogen' und dadurch dünner!
MfG
Günther |
dj1 Gast
19-02-2005, 13:38 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
Es sind die Metall Ventile von Raid!
Die ziehts nicht rein
Ich muss ja nur von 8mm auf 11mm aufbohren - was spricht dagegen.
Habe Alubohrer und die Felge ist auch aus Alu.
Versteh gar nicht warum meine Felge keinen genormten Durchmesser hat.
Bin Dankbar für jeden Tip!
DJ |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-02-2005, 13:50 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
na dann spricht doch nichts gegen das Aufbohren. Wie dichten die Ventile denn ab, kommt da ein Gummiring dahinter?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
Bertil Profi-Schrauber
19-02-2005, 14:22 Titel: Re: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ve |
dj1 hat folgendes geschrieben: | Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil?
8mmGruß Bertil
Günther Gast
19-02-2005, 14:28 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
DJ
Deine Felge hat wohl die genormte Bohrung für das 'Normventil'; welchen 'Vorteil' haben Deine Metallventile?
MfG
Günther |
dj1 Gast
19-02-2005, 15:38 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
also meine Ventile haben oben und unten Gummidichtungen, müsste also dicht sein.
Hier mal ein Link von den Dingern:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14771&item=7953912575&rd=1&ssPageName=WDVW
Vorteile der Ventile:
Ich habe ein poliertes Bett, will also flache Ventile.
Komisch ist nur dass dann die Ventile keine Normgröße haben!
DJ |
dj1 Gast
19-02-2005, 15:39 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
MfG
Günther
Die Ventile haben einen Durchmesser von 10,65 mm. |
Günther Gast
19-02-2005, 16:19 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
nach dem Bild benötigst Du aber einen Adapter um Luft nachfüllen zu können.
Ansonsten vorsichtig aufbohren.
MfG
Günther |
19-02-2005, 16:27 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
Vorsicht!! Die Dinger hatten bisher für den Bereich der StVZo keine Zulassung. Gruß Bertil
dj1 Gast
20-02-2005, 14:12 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
Komisch dass Raid sich nicht an die Norm hällt, oder für welche Felgen sind dann diese Ventile?
Ein Adapter zum befüllen war dabei.
DJ |
20-02-2005, 15:15 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
dj1 hat folgendes geschrieben: | .... für welche Felgen sind dann diese Ventile?
Diese Ventile kenne ich aus dem Rennsport. Dort werden sie in diversen Felgen verwendet. Diese Ventile sind im wenige Gramm leichter und sind für Fliehkräfte nicht so anfällig.
Bedenke das deine Felgen mit dem Aufbohren der Ventilöffnung die Zulassung verlieren. Daher sind diese Ventile auch ausser der Norm damit sie ohne Änderungen bei Straßenfelgen nicht passen. Gruß Bertil
ThomasB Gast
20-02-2005, 16:32 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
Ich hab auch 'versteckte' Ventile drin. Und ich glaube nicht, dass mein Reifenhändler nicht zugelassene Sachen verbaut und erst recht nicht, dass er Felgen aufbohrt.
http://www.turbotommi.de/bremse2.htm
Mfg Thomas |
dj1 Gast
20-02-2005, 21:54 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
@ Thomas B
Woher hast du deine 'versteckte' Ventile?
Link?
Oder weiss noch jemand eine Adresse wo man versteckte' Ventile kaufen kann, die dann auch passen (auf 8mm).
DJ
PS: Man, man ist das kompliziert nur so 4 kleine Ventile zu finden |
ThomasB Gast
20-02-2005, 22:25 Titel: Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ventil |
Ich guck morgen mal noch, von welchem Hersteller meine sind.
MfG Thomas |
