Autor |
tobias500 Gast
28-11-2004, 17:45 Titel: LMM kaputt? Diode bringt nix... brauche Hilfe! |
und zwar habe ich folgendes Problem:
Mein Passat Bj. 96 mit 1Z Motor (90PS und 241000 Km runter) läuft bis 120 km/h eigentlich ziemlich gut. wenn die Tachnadel dann aber bei 120 ist, beschleunigt er einfach nicht weiter bzw. nur verdammt langsam, auch wenn ich voll durchtrete.
also war ich bei Vw, die haben dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und da kam raus, das es einen sporatisch auftretenden Fehler im Ansaug Kanal gäbe. Dann haben sie noch eine kleine Runde gedreht, um während der Fahrt mal auszulesen, aber da kam dann kein Fehler.
Sie wollten mir dann noch den LMM auf gut glück mal tauschen, da ich das Geld aber auch nicht überflüssig habe wollte ich ersteinmal warten, bevor ich 100 eur für keinen Erfolg ausgebe.
Also hab ich eine bißchen im Internet gesucht und bin dann auf diese Forum hier gestoßen, wo das ja ein oft diskutiertes Thema ist.
Gestern habe ich dann den Test mit der Diode gemacht (zwischen Kontakt 1 und 6 und den Markierten teil richtung Kontakt 6).
Als ich dan rumgefahren bin, war dies aber viel schlechter als mit dem angeschlossenen LMM, spricht immer erst ab ner bestimmten drehzahl gabs etwas power und das aber sehr ruckartig und oberheraus (so bei 100, 120) hat er auch nicht besser beschleunigt.
Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht was mit der Diode zutun hatte, da ich einfach eine genommen habe, die ich im Keller hatte, aber das dürfte ja nix ausmachen.
Außerdem habe ich auch noch irgendwo was vom abschalten des AGR beim Dioden-Test gelesen. Was ist den überhaupt das AGR und wo schalte ich das ab?
kann es vielleicht auch einfach sein, dass der Motor mit 241.000 km ab 120 einfach nicht mehr zieht? was sind eure Erfahrungen?
Ich hoffe das lesen sich ein paar bis zum ende durch und können mir enventuell helfen.
Vielen Dank
Tobias
Nach oben |
28-11-2004, 18:54 Titel: Re: LMM kaputt? Diode bringt nix... brauche Hilfe! |
tobias500 hat folgendes geschrieben: | Was ist den überhaupt das AGR und wo schalte ich das ab? |
Du bist hier auf einer der Seiten mit den meisten Praxis-Infos.
Daher ist eines unserer Fettnäpfchen "erst fragen, dann lesen" - und in puncto AGR hast Du es getroffen
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095
Im Übrigen: War die Diode intakt und sicher richtigherum eingebaut?
MG4 Electric |
Nach oben |
tobias500 Gast
28-11-2004, 19:38 Titel: Danke! |
erstmal danke für den link... jetzt weiß ich was agr bedeutet. aber ich habe schon erst selbst dannach gesucht, doch leider werden immer überschrift plus beitarg durchsucht und da in tausenden von beiträgen agr vorkommt, war die suche nicht wirklich erfolgreich.
nun zu der diode: sie ist okay und zu einbau, die seite mit der markierung habe ich in den kontakt 6 gesteckt!
Nach oben |
28-11-2004, 19:54 Titel: Re: Danke! |
tobias500 hat folgendes geschrieben: | nun zu der diode: sie ist okay und zu einbau, die seite mit der markierung habe ich in den kontakt 6 gesteckt! |
Wenn die andere Seite in 1 gesteckt hat und alles sicheren Kontakt hatte(!), hätte es eigentlich gehen sollen . . . wenn man jetzt nicht weiter ins Blaue schießen will, hilft wohl nur wieder ein Diagnosegerät / VAGCOM weiter.
MG4 Electric |
Nach oben |
Uli S. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003 Beiträge: 337 Karma: +5 / -0 Wohnort: Äußerster Südwesten
29-11-2004, 15:09 Titel: Re: LMM kaputt? Diode bringt nix... brauche Hilfe! |
tobias500 hat folgendes geschrieben: | Mein Passat Bj. 96 mit 1Z Motor (90PS und 241000 Km runter) läuft bis 120 km/h eigentlich ziemlich gut. wenn die Tachnadel dann aber bei 120 ist, beschleunigt er einfach nicht weiter bzw. nur verdammt langsam, auch wenn ich voll durchtrete. |
ich kenne den kaputten LMM eigentlich so, daß das Auto auch sehr träge beschleunigt. Umgekehrt kenne ich fehlende Leistung im oberen Last- und Drehzahlbereich als Symptom eines verstopften Kraftstoffilters. Wie alt ist der denn? Siehst Du Ruß im Rückspiegel? Wenn ja, in welchen Situationen?
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN |
Nach oben |
tobias500 Gast
29-11-2004, 18:24 Titel: Re: |
Ruß sehe ich eigentlich keinen.
Ne, den Kraftstofffilter hab ich als erstes gewechselt, ist also quasi neu.
ich finds ja auch komisch, weil in der Stadt so bis 60 geht er wirklich richtig gut ab.
meint ihr nicht, dass es auch einfach das alter sein kann?
Nach oben |
joergs Gast
29-11-2004, 19:06 Titel: LMM kaputt? Diode bringt nix... brauche Hilfe! |
ohne werte von einem diagnosesystem wird das hier nichts weiter! es könnte so vieles sein. notlauf aufgrund von ......, fehlender ladedruck.........
*leider ist unsere glaskugel momentan zur reparatur*
Nach oben |
tobias500 Gast
29-11-2004, 19:46 Titel: Gut... |
Wenn ich mir jetzt hier so ein diagnosestecker kaufen würde (nen laptop hab ich) könnt ich dann die werte ermitteln, die ihr bzw. man braucht, um was genaueres zu sagen?
Nach oben |
joergs Gast
29-11-2004, 20:02 Titel: LMM kaputt? Diode bringt nix... brauche Hilfe! |
so isses! die shareware von vag-com sollte fürs erste ausreichend sein......
Nach oben |
