sunny Gast
01-01-2005, 19:44 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Hallo, FROHES NEUES
musste leider arbeiten und schon um 4Uhr raus
Das mit der ZV geht vermutlich nicht, denn die macht auf der Fahrerseite nur zu, wenn die Tuer auch zu ist, was beim Demontieren ja nicht geht (es sei denn, man 'betruegt', indem man das Schloss manuell einriegelt).
Stimmt genau, aber bissl tricksen ist doch erlaubt
@Sunny: Ich schick dir eine PN wegen der Bilder und stelle die dann hier rein, damit alle was davon haben
Hab dir die Bilder zukommen lassen
Mfg |
sunny Gast
01-01-2005, 19:55 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Da war aber einer schnell ,jaja die IT´ler
also es handelt sich um dieses gelbe Plastikteil
original sieht das so ähnlich aus nur das es nicht mit 2 Schrauben an dem Metallhalter für die Scheibe festgemacht ist.
im original ist in dem Metallhalter ein ca 4auf 4mm goßes quadratisches Loch und das 'Plastikteil' hat in der selben Größe eine 'Nase' welche durch das Loch durchgesteckt ist und sich spreizt mittels der 2 Haken
ist die spreizung ausgeleiert oder ein Haken abgerissen rutscht das Plastikteil aus dem Metallhalter und da hat man den Salat.
Lößungsmöglichkeit : Spreizung Fixiren oder Plastikteil von der Schiene trennen (ohne was abzureisen ) und durch die Nase ne kleine Schraube durch und mit Beilagscheibe und Mutter fixieren .
mfg |
01-01-2005, 20:18 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
danke, so kann ich mir das besser vorstellen!
Die perfekte Loesung waere es also, das Plastikteil komplett gegen ein entsprechendes Metallteil auszutauschen, das dann auf die Schiene faedeln, mit den Seilzuegen verbinden und am Scheibenhalter anschrauben und gut ist. Laeuft vermutlich etwas lauter als mit dem Plastikteil, aber wen stoert das?
Die zweitbeste Loesung scheint mir ein Umbau in der Art wie auf den Bildern des Zubehoer-FHs zu sein, denn das sieht auch vertrauenserweckender aus als die von dir beschriebene Konstruktion (im wesentlichen also die Variante mit der Schraube).
Ich werde mal versuchen, herauszufinden, ob man den verstaerkten Reparatursatz vom Golf hier nutzbringend einsetzen kann (also anpassen kann), oder ob man da selbst was basteln muss.
Ansonsten: Welcher I**** hat sich das mit den Plastikteilen ausgedacht?
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
sunny Gast
01-01-2005, 20:37 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Die Zubehör Variante fand ich auch garnicht soo schlecht nur dummerweise war die für nen 4Türer, und das passte somit nicht (2Türer sind ja die Türen und somit die Fenster länger).
Egal konnt es fürs doppelte Geld bei E*** wieder los werden
Hatte die Auktion 7 Tage laufen und bekam so rund 50 mails, ca 30 davon haben geschrieben das dieses Plastikteil den Geist aufgegeben hat .
Interesse besteht bestimmt bei Vielen denke du wirst deine Lösung uns mitteilen.
auch 'Neulinge' helfen wo sie können
mfg |
01-01-2005, 23:38 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Klar wird die mitgeteilt... mit Fotostory. Aber erst muss es waermer werden und ich muss noch die Sache mit den Golf4-teilen erforschen, denn ich will es dann exakt einmal zerlegen und nicht nochmal losmuessen, um Teile zu besorgen.
Zitat: |
auch "Neulinge" helfen wo sie können
Na, Neuling bleibt man ja nicht lange... mit jedem Posting gehoert man mehr dazu
Als ich hier im September/Oktober 01 eingestiegen bin, gabs meinen Ibi noch nichtmal... da hatte ich noch einen AEX-Benzin-Polo, und dass es dann genau dieses Auto geworden ist, daran ist das Forum nicht unschuldig.
02-01-2005, 17:05 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | @Ulf: Beim Ibi wuerde da nichts passieren... mit Zuendung aus haben die Fensterheber augenblicklich keinen Saft mehr. |
Wenn Dein Wagen tatsächlich noch so "rückständig" ist, hast Du ja wenigstens Glück, was ein unkontrolliertes Eigenleben der elFH angeht -> vielleicht doch fortschrittlich statt rückständig?
Dann kann es Dir ja höchstens passieren, daß Deine ZV in einem Anfall von Langeweile die Türen entriegelt . . .
Aber an der Fotostory wäre ich auch interssiert, im Hinblick auf die Demontage der Türpappen.
An der Fahrertür unseres Ibi habe ich nämlich vorhin eine leichte Inkontinenz festgestellt:
Regen tröpfelt zwischen Türblech und Verkleidung auf das Dichtgummi und sorgt im Winter je nach Temperatur für eine zusätzliche Türverriegelung aus Eis Gruß Ulf
02-01-2005, 18:05 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Hi Ulf,
Na.... schauen wir mal, wer zuerst zum Basteln kommt - ich werde da fruehstens im Maerz rangehen, falls es da warm ist. Vorher werde ich mir dann auch das Ibi-Forum nochmal antun (da lese ich seit Monaten nicht mehr mit), vielleicht gibt es da ja schon Fotos von der Lautsprecher-Wechsel-Fraktion, die die Beschreibungen von Joachim und Sunny untermalen.
30 Sekunden spaeter waeren die Tueren in so einem Fall aber wieder zu, wenn inzwischen keiner die Tueren geoeffnet hat. Bislang gabs da aber kein Problem mit.
02-01-2005, 18:35 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
Jan6K hat folgendes geschrieben: | 30 Sekunden spaeter waeren die Tueren in so einem Fall aber wieder zu, wenn inzwischen keiner die Tueren geoeffnet hat. |
Hi Jan,
ja, diese Wiederverriegelungs-Funktion kenne ich.
Aber was macht Dich so sicher, daß die noch funzen würde, wenn schon die ZV selbst spinnt . . . Gruß Ulf
02-01-2005, 19:20 Titel: Fensterheber - Beginnender Defekt? |
kommt natuerlich auf den Fehler an, aber wenn sie grundlos oeffnet, so duerfte das aus Richtung des Funkempfaengers oder der Verkablung des Oeffnungsschalters kommen, was mit dieser Sicherheitsfunktion ja nur wenig zu tun hat. Von daher halte ich "Auf und wieder zu" fuer mindestens genauso wahrscheinlich wie "bleibt auf" - damit waere rein statistisch schon mal die Haelfte der Faelle "sicher". Ist aber natuerlich reine Spekulation.
