oldewurtel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.05.2004 Beiträge: 154 Karma: +12 / -0 Wohnort: LB
03-01-2005, 13:03 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
Hallo liebe Mitschrauber!
Zuerst wünsche ich allen Mitschraubern ein frohes neues Jahr 2005 !
Jetzt zu meiner Frage:
Ich stelle immer in Winter fest, dass sich die Klimaautomatik bei meinem A4 Avant (MKB AFN) unter +2°C abstellt. Soweit ist das ja o.k., weil man ja (so wurde mir erklärt) die dann kalte Luft nicht mehr weiter abkühlen kann .
Aber: Wenn ich mit feuchten Klamotten und Schnee an den Schuhen bei diesen Temperaturen ins Auto einsteige und die Heizung einschalte, beschlagen die Scheiben.
Warum läuft der Klimaanlage nicht bei eingeschalteter Umluft-Taste und entfeuchtet ausschließlich die Innenraumluft (kein Eiskristall-Symbol) ???
Ich gehe davon aus, dass ein "bereitstehender" Klimakompressor durch das Eiskristall-Symbol angezeigt werden würde.
Oder bediene ich irgendwas nicht richtig oder kann man das per VAG-COM umcodieren?
Leider habe ich mit der Suchmaschine nichts gefunden (außer BUGGEL, vom 26-3-2003), was bei meinem A4 zutreffen könnte
--- Der rasende Resourcen-Schoner ---
A4 Avant TDI, 9/96, AFN/DHF, 332 Tkm
142 g/km CO2 (93/116/EG)
--- Das Spass-Auto für schöne Tage ---
Siehe links... |
03-01-2005, 13:56 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
Ganz ernsthafter Rat meinerseits.
Nutz die Suche konsequent, dies Thema ( auch in Variationen ) hatten wir doch schon öfters. Mir liefert die Suche hierzu viele Ergebnisse. Z.B.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4199
um mal eines zu nennen. Ansonsten auch mal mit dem AUfbau einer Klimaanlage beschäftigen. Da gibt es bei google auch eine Menge an Treffern.
christians Profi-Schrauber
03-01-2005, 14:17 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
bei unserer Büroanlage, nur Umluft, ein Kassettenteil, schaltet der Kompressor schon bei 14 °C ab, da er laut Klimafuzzi u.A. dafür nicht ausgelegt ist. Anlagen, die das können hätten eine Ölheizung. Ist lästig wenn man im Herbst eine Reklamation hat und nichts mehr testen kann.
Vielleicht liegen die Gründe beim KFZ ja ähnlich und man hat der Einfachheit halber auf eine Messung der Kompressortemperatur und der tatsächlichen Verdampereintrittstemperatur verzichtet.
Gruß Christian
gwg Gast
03-01-2005, 14:22 Titel: Re: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C |
Ich gehe davon aus, dass ein 'bereitstehender' Klimakompressor durch das Eiskristall-Symbol angezeigt werden würde.
Dein Kühlregister (Kält-Tauscher) würde so kalt, daß die Feuchtigkeit daran gefrieren- und die Luft-Durchgängigkeit beendet würde!!
MfG
Günther
oldewurtel Blaumann
03-01-2005, 15:07 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
Zitat: | Dein Kühlregister (Kält-Tauscher) würde so kalt, daß die Feuchtigkeit daran gefrieren- und die Luft-Durchgängigkeit beendet würde!! |
@ Günther
Hallo Günther!
Vielen Dank für die schnelle und für mich verständliche Antwort .
Mein Verdampfer im Innenraum des Fahrzeugs (=Kühlregister, richtig??) würde also zufrieren und keine Innenraumluft mehr abkühlen und trocknen können.
Eine Frage bleibt aber noch offen:
Meine Innenraumluft (und nur die soll getrocknet werden) ist im Winter aber so warm und feucht wie Sommerluft kurz nach einem Regenschauer. Und hier friert doch mein Verdampfer auch nicht ein . Das Einzige was einfrieren könnte, wäre der Wasserablauf nach außen.
Wo ist mein Denkfehler?
Ich gehe davon aus, daß bei Umluftbetrieb der Verdampfer komplett im Innenraum-Luftstrom liegt und (praktisch) keine Luft von außen zugeführt wird (richtig??).
Oder liegt das Problem generell auf der Kompressor/Kondensator/Trockner-Seite (Einfrieren mit anschließendem Defekt)? Dann wäre für mich die Sache mit dem Abschalten unter +2°C geklärt.
Kassen Oldewurtel
Siehe links... |
gwg Gast
03-01-2005, 16:17 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
bei Fahrtbeginn ist der Innenraum etwa so kalt wie die Außenumgebung!!
Und die 'Entfeuchtung' klappt auf 'Dauer' mit 'gewärmter', und damit getrockneter Luft, besser wenn es drausen kalt ist.
Daher im Winter ordentlich mit 'Frischluft' heizen; sie nimmt dann die Feuchtigkeit mit nach Außen beim Verlassen des Innenraums. Also kräftig lüften!!!!
Bei kalter Luft ist der Feuchtigkeitsgehalt geringer als bei warmer Luft.
MfG
Günther
Bee Gast
03-01-2005, 17:04 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
@gwg: So ist es! Kleine Ergänzung: Bei kalter Luft ist 'im Gleichgewicht' der 'absolute' Feuchtigkeitsgehalt geringer als bei warmer Luft. (Bevor die Frage kommt: 'Und warum kann es dann auch im Sommer regnen?')
Micha
gwg Gast
03-01-2005, 18:53 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
Micha
ich wollte es absichtlich einfach rüberbringen!
Und bei unter Null Grad wird es 'schnell' recht trocken; jede Hausfrau von 'Früher' weiß, daß man dann schnell Wäsche auf der Leine im Freien trocknen 'kann'!!
Das ist aber heute nicht mehr 'üblich'!!!
MfG
Günther
Bee Gast
04-01-2005, 12:14 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
@gwg: Jetzt muss ich Dir schon wieder zustimmen! (Wird ja langsam eintönig ) Aber auch hier als kleine Ergänzung: Das Trocknen von Wäsche unter Null Grad funktioniert nur, weil Eis sublimiert. Sonst würde die Wäsche gefrieren und erst im nächsten Sommer trocknen.
Micha
gwg Gast
04-01-2005, 14:39 Titel: Läuft Klimaanlage bei Umluft und Temperaturen unter +2°C? |
Hallo Micha,
stimmt, durch das 'Sublimieren' wird im Winter trotz großer Kälte recht viel Schnee aufgezehrt.
Mit freundlichem Gruß
Günther
