Sag mal du hast da ja echte Probleme. Was ist den unordendlich bei der Peilstabmethode. Im Handbuch steht für fast jeden 1,9er TDI / SDI ganz sicher der Satz, etwa 4,5 Liter. Und zwar immer in dem Extraheft mit den technischen Daten. Aber nichts für ungut das sollte man finden können und wenn nicht ist es sicher kein Akt. Kipp mal schön genau 4,5 Liter rein, mach dein Auto an, lass es laufen und wenn dann nicht wirklich fast alles rausgelaufen ist wirst du einen schönen Schluck zu viel drin haben. Das ist im Übrigen nicht gut. Mach es wie beschrieben, kipp vier Liter rein, kurz laufen lassen, das sich auch Öl im FIlter befindet, ausmachen 3 Minuten warten und dann am Ölpeilstab orientiern und bis max voll machen.
Die Ablasschreube drehst du vorher raus und dann unverändert wieder rein. Ist doch nicht so schwer.
Aber achtung da kommt Öl raus wenn du sie abgeschraubt hast.
ich verwende die Dichtungen immer wieder. Nachher dreh die Schraube nicht zufest, da du sonst die Ölwanne beschädigst.
