Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL
Motoextrem
Beitrag09-02-2005, 2:23    Titel: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
Habe folgendes Problem und hoffe auf erfahrungswerte.
Grosser Ölverbrauch ( 1liter auf 500 km) ohne äußere verluste.
Verbunden ist dies mit schlechterem Startvehalten und ab und zu Starker Rauchentwicklung nach anlassen . Der Qualm ist aber eher Schwarzrauch nur ab und zu ist blau zu erkennen.
Beim Kaltstart dreht der Motor auch nicht Sauber durch so als ob meine vermutung Öl in einen Zylinder läuft. Beim Demontieren der Ladedruckleitung am Kühler kamen mir so 200 ml Öl entgegen. Was ist normal ?
Das Fahrzeug ist Bj. 01 und hatt jetzt 100 tkm gelaufen.
Bis jetzt immer Vollsyhnt. 5W 40 da noch kein Long life.
Angefangen hatt alles kurz nach dem letzten Ölwechel . Dabei wurde der Ölhersteller gwechselt
von Elf auf Valvoline .
Mfg
Motoextrem
Georg-TDI
Beitrag09-02-2005, 9:30    Titel: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
1L / 500Km ist sicherlich nicht mehr normal!
Und wenn du keinen Kolbenbruch provozieren willst, würde ich das Fahren mit dem Auto schleunigst unterlassen.
So wie du es beschreibst, sammelt sich ganze Menge Öl im gesamten Ansaugtrakt. Beim Starten wird diese Menge sehr schnell eingesaugt und teilweise verbrannt. Das ganze ist sehr Last- und Drehzahlabhängig. Im schlimmsten Fall verschluckt sich der Motor an zu großer Portion des Öls und dann ist auch der Kolbenbruch nicht mehr weit.
Über mögliche Ursachen kann ich nur mutmaßen, da ich deinen Motor nicht kenne.
Da sich das Öl aber in großen Mengen im LLK sammelt, könnte es sein, dass der Turbolader undicht geworden ist.
Auch in deinem Fall sieht es so aus, dass der Wechsel des Ölherstellers eine Undichtigkeit im Motor hervorgerufen hat. Aber schon bei 100 TKm...
Gruß, Georg
Beitrag09-02-2005, 10:34    Titel: Re: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
Motoextrem hat folgendes geschrieben:
..... auf Valvoline .
Aua .... Zahnschmerzen ......
Meine Erfahrungen mit Valvoline sind ähnlicher Natur. Extrem hoher Ölverbrauch, sehr geringer Öldruck, schlechte Temperaturabführung (also hohe Öltemps). Das Zeugs wurde dünner wie Wasser.
Wenn das Öl heute noch so schlecht ist wie von 15 Jahren, dann würde ich mal den Ölhersteller zurückwechslen und hoffen das sich dein Ölverbracuh wieder normalisiert.
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-02-2005, 12:31    Titel: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
Hat das Zeug überhaupt die Freigabe nach 50501 ?
Motoextrem
Beitrag09-02-2005, 14:20    Titel: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
Also im bezug auf Valvoline hab ich jetzt schon wieder draußen und durch Elf ersetzt.
Doch der Ölverbrauch ist weiter so hoch. Dazu haben beide Motoröle die Freigabe Pumpe Düse .
Meine Idee währe die Turboluftführung zu trennen und durch ein Reduzierstück in ein Gefäß zu Leiten wo ich die Ölmenge begutachten werden kann. Ich weiß ohne Turbo wird er schlecht laufen und die Motorelektrik wahrscheinlich fehler ohne ende erkennen. Aber Vielleicht komme ich der Fehlersuche so näher ohne den Motor zu zerlegen oder einfach den Turbo auszutauschen.Auch währe interessant ob dann die Startprobleme weg sind.
Günther
Beitrag09-02-2005, 14:33    Titel: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
ohne Turbo läuft er wie ein 60 PS-Sauger; aber Du kannst nicht einfach den Turbo 'abblasen'lassen, er überdreht dann!
MfG
Günther
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-02-2005, 14:52    Titel: Starker Ölkonsum Golf 4 1.9 TDI Mot ARL Antworten mit Zitat
wackel doch einfach mal axial(sollte kein Spiel spürbar sein) und radial(wenig Spiel, es darf auf keinen Fall was schleifen oder die Welle 'lose baumeln') an der Laderwelle.
Wenn extremes Spiel vorhanden ist, brauchst Du nicht weiter zu suchen.
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Starker Ölaustritt am AGR Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Starker Leistungsverlust On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Starker Leistungsunterschied bei DPF Zwangsregeneration Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Starker Ruß und Leistungsverlust bei Golf3 TDI Diesel Motorentechnik
