donalexo Profi-Schrauber
13-03-2005, 12:47 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Hallo Leute!
Wer hat Unterlagen über die Pinbelegungen folgender Motorsteuergeräte:
038 906 018 A
038 906 018 AN
038 906 018 BA
038 906 018 AJ
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
mullemaus Gast
13-03-2005, 13:35 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Die ersten 2 kann ich nicht identifizieren
Zum 3. kann ich Dir das hier anbieten, musst mal sagen ob das so reicht und in Ordnung ist.
MSA 15.7 Pinbelegung:
- GND Pins 1, 27
- +12V Pins 2,28
- K-Line Pin 45
13-03-2005, 18:35 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Danke mullemaus
Um Dir die Identifikation der anderen MSG zu erleichtern:
Das ...018 A gehört zum Audi A3, MKB AGR, MJ 97,
das ...018 AN gehört zum Golf 4, MKB ALH, MJ 98,
das ...018 BA gehört zum Audi A3, MKB AHF, MJ 98
und das ...018 AJ gehört zum Audi A3,MKB AHF, MJ 97.
Vielleicht hilft Dir das weiter, um für die anderen Varianten die Pinbelegung herauszufinden.
Alex
mullemaus Gast
26-03-2005, 4:34 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Ich hatte mal ein wenig mehr Zeit , mit Audi A3 AGR und AHF kann ich in der Form nicht dienen. Den Golf ALH habe ich zusammengestellt.
Schaue mal in den entsprechenden Stromlaufplan.
30-03-2005, 12:29 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Danke mullemaus!
@all:
Wer weiß, was passiert, wenn ich ein neueres MSG, welches schon über CAN verfügt, in eine "alte" Umgebung verpflanze?
Konkret möchte ich ein AHF-MSG aus MJ98 in meinen A3 MJ97 verpflanzen. Beim Studium der Stromlaufpläne konnte ich als größtes Problem die CAN-Kommunikation zwischen MSG und ABS/EDS-Steuergerät ausmachen, die im MJ97 nicht existent ist.
Wer kann mir verraten, was passiert, wenn das MSG verzeifelt versucht auf dem CAN-Bus Verbindung aufzunehmen, aber keine Antwort bekommt? Fehlereintrag ist klar, allerdings würde mich interessieren, ob die "Fahrbarkeit" des Fahrzeugs darunter leidet (Notlauf, etc.)?
Danke für hilfreiche Tipps und Infos.
Alex
mullemaus Gast
30-03-2005, 22:05 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Außer dem Eintrag passiert nichts. Den TDi den wir umgebaut haben, ist auch ein 97 mit der Technick aus 05.99. Fährt normal und ohne Probleme
01-04-2005, 19:23 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Hallo mullemaus!
Das klingt ja schonmal sehr vielversprechend und gut
Kannst Du noch kurz einige ausführlichere Infos zu dem von Dir durchgeführten Umbau geben?
Z.B. folgende Angaben: Spender- und Empfängerfahrzeugtyp, Motorkennbuchstaben, MSG-Teilenummern, evtl. Umbauten und Modifikationen, ...
Vielen Dank im voraus.
Alex
mullemaus Gast
01-04-2005, 20:16 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Spender: Passat TDi Baujahr 05/99 AJM-Schalter mit ASR (Can-Bus) MSG-Nummer: 038 906 019 A
Empfänger: Passat TDi Baujahr 09/97 AHU-Schalter ohne ARS (ohne Can-Bus) MSG-Nr: 038 906 018N
Umgebaut: Motor, Getriebe, Elektrik (Motorsteuerung, GRA usw), komplette Klima, Ladeluftstrecke, Auspuff
Im nach hinein die Kopfdichtung inklusive neuem Kopf, Düsen und Zahnriementrieb
http://img101.exs.cx/img101/8548/msg3kn.png http://img101.exs.cx/img101/9002/msg14wp.png
02-04-2005, 18:04 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Danke mullemaus
Du hast geschrieben, dass Du auch die Elektrik getauscht hast. Konntest Du den "alten" Kabelbaum verwenden, oder hast den auch komplett getauscht?
Soweit ich das bisher überblicken kann, müsste ich ohne Tausch des Kabelbaumes zurecht kommen.
Alex
mullemaus Gast
02-04-2005, 18:19 Titel: Steuergeräte-Pinbelegungen gesucht |
Der Motorkabelbaum war zum Motor dazu. Alles andere haben wir an den vorhandenen Fahrzeugkabelbaum weiterverwendet. Also ab Wasserkasten war löten angesagt.
