Heckwischermotor mit ungewohnter Wischmethode
donalexo
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2003
Beitrag30-03-2005, 12:20    Titel: Heckwischermotor mit ungewohnter Wischmethode Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich habe vergangene Woche den Wischermotor am Golf4 gewechselt, da mal wieder die Düse mitgedreht hat icon_twisted.gif
Nach dem ersten Funktionstest war ich ziemlich erstaunt über das Wischverhalten des Motors. Im Wisch-Wasch-Betrieb, also wenn man ordentlich Wasser mittels Pumpe zugibt, verhält sich der Motor wie gewohnt. D.h. er wischt kontinuierlich von Endlage zu Endlage (180°).
Erstaunt war ich allerdings, als ich den Intervallbetrieb ausprobierte, denn jetzt legt der Wischerarm beim ersten Wischen 2 Pausen bei je ca. 60° ein, bei jedem weiteren Intervallwischzyklus nur eine Pause in der Mittelposition.
Angeblich stammt der Wischermotor aus einem 2002er Passat Kombi. Kann hier im Forum dieses ungewöhnliche Wischverhalten bestätigen oder handelt es sich doch um einen Defekt?
Vom Golf und vom A3 her kenne ich eigentlich nur kontinuierlich wischende Heckwischer, also immer durchgängig 180° ohne Pause.
Danke für Rückmeldungen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
wutz
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004
2006 Seat Leon
Beitrag30-03-2005, 12:33    Titel: Heckwischermotor mit ungewohnter Wischmethode Antworten mit Zitat
Bei unserem Firmen Passat Kombi Bj. 2004 wird auch ohne Pause von einer Endlage zur anderen gewischt.
Vielleicht paßt die Ansteuerung nicht oder dein Motor hat irgendeinen defekt.
Beitrag30-03-2005, 14:02    Titel: Heckwischermotor mit ungewohnter Wischmethode Antworten mit Zitat
Mein 3bg 2002 wischt auch ohne Unterbrechung die 180°. Denke daher auch das ein Defekt möglich ist.
Avatar-Jan6K
Beitrag30-03-2005, 18:04    Titel: Heckwischermotor mit ungewohnter Wischmethode Antworten mit Zitat
der 2001er 3BG meiner Eltern wischt auch in einem Stueck durch.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
edgar-s
Beitrag27-04-2005, 11:59    Titel: Heckwischermotor mit ungewohnter Wischmethode Antworten mit Zitat
hatte ich auch mal, gr. Zahnrad mit den Schleifkontakten reinigen hilft
Keine neuen Beiträge Schiebedach, Windgeräusche, Heckwischermotor, FIS dunkler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV: Heckwischermotor rinnt (Metallröhrchen gebrochen) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
