>Verschleiss sollte kein Problem sein, wenn du nicht eine 'powermax' >Version nimmst. Würde sagen so 115-120 Ps liegt im bereich des >Möglichen. Ansonst kannst du Probleme mit Kupplung und Antrieb >bekommen.
Ich wollte den TDI bei Digi-Tec chippen lassen mit Garantie und Rollenprüfstand. Also volles Programm.
>Wenn du dann noch regelmässig Öl wechselt, bist du auf dem richtigen >Weg.
Ja, das Fahrzeug wird scheckheft gepflegt bei einem zuverlässigen VW Betrieb.
Das verwendete Öl ist von Anfang an Leichtlauföl 10W40. Ich denke das das auch beibehalten werden kann.
>Endgeschwinigkeit erhöht sich beim Tdi nur gering. Aber dafür hast >du 'unten' umsomehr Leistung.
Klingt gut
Mein TDI geht sowieso schon ungewöhnlich gut, allerdings hat er 'noch' einen Serienchip. Ich bin fast genauso schnell in Sachen Beschleunigung wie der grössere 110 PS TDI... merkwürdig aber es ist wahr. Mal sehen was durch einen Chip auf der Rolle rauskommt.
Was empfiehlt sich: einen Vorher und Nachher Rollentest zu machen oder nur Nachher ?
Gruß und Danke schonmal, Benny
