AFN Motor Leistungsverlust
GTI-TDI
Beitrag06-06-2005, 20:11    Titel: AFN Motor Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Habe eine VW mit AFN Moter.
Im warmen Zustand hatter keine Leistung.
hab ihn gleich mit dem Tester abgefragt.
Saugrohrdruck war angelich die Ursache.
Hab gleich zwei neue Magnetventiele verbaut,
jetzt geht er wieder, aber immer noch nicht so gut wie er sollte.
Was ist kann sonst noch sein?
Ps. wenn man bei Volllast das Gas schlagartig weg nimmt pfeift etwas nach
Mfg
lappen
Beitrag06-06-2005, 20:20    Titel: AFN Motor Leistungsverlust Antworten mit Zitat
hi,
kennst Du das schon?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
darin dürfte eigentlich so ziemlich alles gesagt sein, was zur Lösung Deines Problemes beitragen könnte.
Ansonsten nutze die Suchefunktion mit 'klemmende VTG', 'AGR'
Damit solltest Du imo das Problem zumindest eingrenzen können.
GTI-TDI
Beitrag06-06-2005, 21:45    Titel: AFN Motor Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Habe aber leider nur einen Gutmann Tester, mit dem ist nur das auslesen des Fehlerspeichers möglich.
Was nun?
Mfg
lappen
Beitrag06-06-2005, 21:56    Titel: AFN Motor Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Vieles geht auch mit anderen Mitteln. Und zum anderen gibt es hier beim Hausherren im Shop Diagnosetechnik, die auch für den schmalen Geldbeutel geeignet ist. Auch ist es sicherlich möglich mal jemenden aus Deiner näheren Umgebung mit VAG-COM und Adapter entsprechend zu bemühen.
zpeedster
Beitrag07-06-2005, 16:18    Titel: AFN Motor Leistungsverlust Antworten mit Zitat
oder auch vw liest es mal aus für ne kleine spende in die kaffeekasse... (eben einfach mal direkt in der werkstatt nachfragen)
eine fehlerdiagnose kostet bei nem guten kunden machnmal garnichts...
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsverlust am Golf III AFN Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3 8L Motor ruckeln und Leistungsverlust Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsverlust und Motor ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Leistungsverlust mit 1Z Motor Diesel Motorentechnik
