syncro peter Gast
17-06-2005, 16:33 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
stimmt
3)
2.44 1053.5 989.4 2478.6 100.0
dritte zeile
komischer lmm wert, passend zu deinem komischen ladedruckwert
messknecht Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2005 Beiträge: 29 Karma: +1 / -0 Wohnort: Schwarmstedt
18-06-2005, 8:17 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Schon mal vielen Dank für eure Mühe!!
Habe das 3,8,11 Log gemacht.
4. Gang 1500-3500 1/min
Kann es leider wieder nur als Zahlenwert darstellen, da ich
Keine Möglichkeit habe es als Bild anzuhängen!
Bin bestimmt zu blöd dazu!
Also ich habe seid den letzten log die NW neu eingestellt, PD Einheit eingestellt,
AGR tot gelegt ( Unterdruckschlauch abgemacht und zur Ventilseite hin verschlossen)
Turbogestänge mit der Hand hin und her bewegt (war gangbar)
Darf ich euch das log per Mail schicken?
Die Masse an Zahlen passen hier nicht rein!
DANKE!!!!!!!!!!!!!
Gruß Messknecht!
Sharan 6.Gang BRT DPF
Mod.2008 |
syncro peter Gast
18-06-2005, 9:22 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
AGR tot gelegt
warum schraubst du wild rum ohne genau zu wissen was dein problem ist, was soll das bringen, damit du im zweifel noch mehr fehler hast, dass was du gemacht hast hat mit dem auf die schnelle erkannten ungereimtheiten nichts zu tun
weil heute samstag ist, schick mir das ganze, einfach den log, nix verändern und dazu schreiben.
peter
gugge, auf die schnelle gemacht
bis auf den ladedruck überschwinger und die schwankenden werte des lmm ist mir auf die schnelle nix aufgefallen.
wie sieht es eigentlich mit so einfachen dingen wie dem luftfilter aus, wann wurde der gewechselt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Kopie von Messknecht.xls |
Dateigröße: |
27 KB |
Heruntergeladen: |
335 mal |
messknecht Blaumann
18-06-2005, 17:16 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
@syncro peter
Super Danke!
Wie geht das mit den Dateien hochladen??
Habe noch nichts gefunden wie geht das???
Luftfilter Dieselfilter Ölwechsel+Filter alles vor etwa 400Km gewechselt!!!
Gruß Messknecht!
Mod.2008 |
wolfi_b Profi-Schrauber
20-06-2005, 7:34 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">www.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
messknecht Blaumann
20-06-2005, 10:48 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Danke!
Werde mich mal damit beschäftigen!
Bin nicht so der Internet Freek!
Kann ich davon ausgehen, dass mein LMM i.o. ist?
Wollte die Tage mal den Kanal vom AGR bis Motoreingang auseinandernehmen und reinigen.
Das Wägelchen hat ja schon 160000Km hinter sich.
Gruß Messknecht!
Mod.2008 |
syncro peter Gast
20-06-2005, 10:56 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
aus meiner sicht müßte der lmm konstantere werte bringen. die werte liegen zwar alle immer über dem sollwert, allerdings sind diese schwankungen aus meiner sicht ein hinweis auf den schleichenden tod. verbessert mich, wenn ihr anderer meinung seit.
was immer noch bleibt ist der nicht gerade kleine überschwinger, allerdings wurde der immer besser im gegensatz zu deiner ersten messung.
messknecht Blaumann
20-06-2005, 11:12 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Moin!
Das der Überschwinger kleiner geworden ist, kann villeicht daran liegen, dass ich das Gestänge von der U Dose am Turbo mal mit der Hand hin und her geschoben habe.
Ist das richtig, dass man da eine relativ große Federkraft überwinden muß?!
Gruß Messknecht!
Mod.2008 |
messknecht Blaumann
21-06-2005, 15:30 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Habe mir noch mal alle logs von mir zu Gemüte geführt!
Bin zu dem Entschluss gekommen das der LMM der Schuldige ist!
Die so sehr schwankende Luftmasse versucht doch die Elektronik mit der
Turboansteuerung auszugleichen oder??
LMM sagt viel Luft, ECU betätigt Magnetventil von Turbo.???!!
Gruß Messknecht!
Mod.2008 |
guste100 Profi-Schrauber
21-06-2005, 15:37 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
messknecht hat folgendes geschrieben: |
Nein,
der Ladedruck wird nicht über den LMM gesteuert. Der LMM steuert nur die AGR und die Einspritzmenge. Wenn der LMM allerdings zu wenig Luft meldet und deshalb die Russbegrenzung zuschlägt wird die Einspritzmenge zurückgenommen, was den Ladedruck einbrechen lassen kann.
Da bei dir aber (sofern ich's richtig überflogen habe) die Russbegrenzung in den Einspritzmengen nie zuschlägt (also der kleinste Wert ist), ist der LMM nicht dein Fehler.
Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass deine Ladedruckregelung schwingt (schwergängig, schlecht eingestellt). Dann schwankt der Ladedruck und damit auch die vom LMM gemessene Luftmenge.
Zur Prüfung der LD-Regelung gibts hier einen Fachartikel. Bitte lies dir diesen komplett durch und prüfe alles darin angegebene.
Guste
21-06-2005, 16:47 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
herwigw Gast
21-06-2005, 19:38 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Hallo Meßknecht,
wenn Dich zum Vergleich Logs von einem mittelprächtig funktionierenden AJM ( meinem ) interessieren:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9658
ad Ladedruckregelung:
Falls Deine Ladedruckregelung sich ähnlich wie meine verhält:
Meine Regelung funktioniert viiiel besser wenn der Turbo heiß ist und die letzten Kilometer davor zügig gefahrene Autobahn waren.
Ev. kannst Du auch beobachten, daß bei mehreren Logs, die Du unmittelbar hintereinander aufzeichnest, die späteren tendenziell besser werden.
Das behebt zwar Dein Problem nicht, kann aber helfen zu verstehen warum's manchmal geht und manchmal nicht.
fg
herwig
messknecht Blaumann
messknecht Blaumann
29-06-2005, 6:47 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Habe alles versucht, aber nix hat sich geändert!
VTG Gestänge geht Butter weich mit einer 50 ml Spritze zu regeln!
Auch Beim Motorstart fährt es voll aus und wird auch bei Gasstößen
Kurz angesprochen. Ansaugkanal vom AGR bis zum Ansaugkrümmer
Gereinigt.
Was ich zur zeit auch nicht verstehe ist, zur zeit morgen zur Arbeit
Außentemp. 7Grad Auto brauch bei 150 km/h mit Tempomaat seine 7,9L
Laut MFA . Mittag weg Nachhaus 25 Grad selbe BAB trotz Klima an
Eher weniger so schwankend 7,0-7,6 L
Kann das wirklich mit der Außentemperatur zu tun haben???
Mach heut den Versuch zur arbeit bei konstant 140 Km/h 7,2L
Mal sehen was heut Mittag dabei heraus kommt ( heut ohne Klima)
Oder muss ich mit dem hohen verbrauch leben????
Gruß Messknecht!
Mod.2008 |
Beany
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2005 Beiträge: 14 Karma: +1 / -1
29-06-2005, 9:44 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
...Ohne euch stören zu wollen, aber:
- Ein absterbender (oder schwankender) LMM kann meines Erachtens nicht für einen erhöhten Treibstoffverbrauch verantwortlich sein - oder verschlechtert sich der Wirkungsgrad so drastisch wenn viel magerer gefahren wird?
- Hast du dein Auto irgendwie umgebaut? XXL-Spoiler, Verbreiterungen, 19"-superbreit-Bereifung? Stimmt dein Reifenluftdruck? Irgendwelcehr Boxen oder Fahrräder auf dem Dach? Solche Sachen können dich ohne weiters 1 ltr/100Km kosten...
- Wann kann der Motorenwirkungsgrad schlechter werden wenn der Motor genügend Luft kriegt? Schwerkranke PD-Einheiten? Kompression?
..ich schätze mal dass mein ASZ sich auch über 7ltr bei 150 Km/h genemigt
Golf IV TDI PD - ASZ ERF MJ02 chipping @165PS
messknecht Blaumann
29-06-2005, 11:47 Titel: Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? |
Nee!!
Nichts gemacht!!!
Kamm schleichend zur Winterzeit, habe es da auf die Winterreifen geschoben aber hat sich nach dem Winter nicht wieder gebessert! Reifendruck usw.
Ist alles i.o.! Habe irgendwie die Temperaturen in verdacht?!
Gruß Messknecht!
Mod.2008 |
