mcgregg Blaumann
05-12-2011, 8:12 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Hallo zusammen,
die VTG an meinem Octavia hat mal wieder ihre immer wiederkehrenden Klemmer. Bisherige Abhilfe: 10km Vollgas auf der Autobahn, dann ist wieder für 3 bis 5tkm Ruhe, auf Dauer ziemlich nervig.  Jetzt habe ich ein Reinigungsset entdeckt (Innotec Turbo Clean Set), das dauerhaft Abhilfe verspricht, ohne daß der Turbolader demontiert werden muß:
innotec-online.de/index.php?ID=4§ion_id=18&subID=151
Hier die Gebrauchsanleitung dafür:
innotec.at/web/media/produkte/diverse/TCLS%20Gebrauchsanleitung.pdf
Was haltet Ihr davon?
Hat jemand Erfahrung damit?
mcGregg
P.S.: Die Rechtschreibprüfung ist der Knaller: Aus "Innotec Turbo c.l.e.a.n Set" wird "Innotec Turbo verschandeln Set" (Punkte eingefügt, sonst wird es wieder verschandelt). Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Herbert Profi-Schrauber
05-12-2011, 9:34 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
da ist die Antwort wohl schon in die Rechtschreibprüfung integriert. Super Service!
Aber im Ernst, die VTG sollte dringend repariert werden (falls es daran liegt).
Herbert Horch A4 8K CJCD
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
05-12-2011, 11:45 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Das ist doch nur sinnlose Augenwischerei. Loser oder lockerer Ruß blockiert keine VTG, wie oft denn noch  Alles andere wenns klemmt heißt dann Korrosion oder Rost.
Das Zeugs bringt nix. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profil PN Garage |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
05-12-2011, 11:58 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Hat jemand Erfahrung damit? |
zu1: Versuch macht klug. Diese Firma ist nicht unbekannt.
zu2: Wie schon geschrieben wurde, führt Ruß alleine nicht zum klemmen der VTG. Ich würde sogar behaupten, daß er schmiert.
Das Hauptproblem ist der Verzug des Laders, was in Verbindung mit Rost zum klemmen führt. Meine Erfahrung dazu steht hier: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=258693B5 AJM
LG, Onkel BM |
mcgregg Blaumann
05-12-2011, 12:01 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Das ist doch nur sinnlose Augenwischerei. Loser oder lockerer Ruß blockiert keine VTG, wie oft denn noch Alles andere wenns klemmt heißt dann Korosion oder Rost.
Das Zeugs bringt nix. |
Ich tippe mehr auf festgebackenen Ruß. Rost sollte sich durch Dauervollgas nicht so leicht beeindrucken lassen. Jedenfalls nicht über 200000 km, so alt ist das Problem
mcGregg Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-12-2011, 12:43 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Sinnlos, da wie schon geschrieben Rost und mechanischer Verzug bleiben. |
Profil PN WWW Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1142 Karma: +38 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
05-12-2011, 15:53 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Unser VW Betrieb bietet diese Innotec VTG Reinigung anstelle des Turboladertausches an und hat beste Ergebnisse damit erzielt.
Ok, wenn man selber zerlegen und reinigen kann ist dies sicher vorzuziehen.
Aber immer noch besser als der Turbotausch beim Freundlichen um 1.800,00
Aber den Mechanischen Verzug kann auch das Wundermittel nicht beseitigen, dass stimmt.
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
05-12-2011, 17:24 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Zitat: | | hat beste Ergebnisse damit erzielt |
Für den Betrieb  wohl.
Nein ganz ehrlich, um eine Wirkung am Metall zu erzielen, müsste die Chemikalie sehr aggressiv sein, dann würden ( bei dieser Reinigungsmethode) auch Turbinenräder, Wellen, die Lagerung mit beschädigt. Diese Schäden kann sich kein Anbieter leisten.
Wie gesagt-Aktion sinnlos. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
05-12-2011, 18:16 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Problem bei Rußklemmern ist vermutlich nicht der Ruß selbst, sondern Verkokungen, die sich in Folge unvollständiger Verbrennung (damit meine ich aber nicht Sauerstoffmangel) bilden. Da mag so ein Reiniger sinnvoll sein, und _kann_ einen positiven Effekt bringen.
Dummerweise sind das nur 20 - 30% der Fälle wo die VTG klemmt. Meistens -wie von Rainer erwähnt- liegt es an Verzug oder Rost.....und da hilft nur zerlegen, und im Idealfall mit einer Läppscheibe planen. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2554 Karma: +590 / -0 Wohnort: bei Zwickau
05-12-2011, 21:58 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Hallo!
Bei meinem 4er Golf hab ich den Turbo ausgebaut, zerlegt, saubergemacht,
dürfte jetzt schon 3 Jahre her sein, der geht noch einwandfrei.
Das war vorher ein Rentner- Kurzstreckenauto, da war die VTG mit Ruß und Schmutz festgegammelt.
Dann noch ein anderer Fall , beim Nachbar seinen Passat hatte ich echt keine Lust, den Turbo auszubauen,
ich hab den zu einer bekannten Werkstatt geschickt, die solche Torbo-Spülungen anbieten.
Der Chef dort sagte mir, Erfolgsquote sei so 40%,
ich meinte, besser als den Turbo ausbauen, also machen.
In dem Fall hat es geklappt, es ist so ca. 2 Jahre her, und der Turbo funktioniert noch ganz normal.
Also ich würde es schon mal probieren, lieber mal das Abgasrohr ausbauen und für 20 ?? € das Zeugs reinsprühen, als den Turbo ausbauen.
Manchmal hat man auch Glück... Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
06-12-2011, 11:23 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
RedR32 hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | hat beste Ergebnisse damit erzielt |
Für den Betrieb wohl. |
Denk doch nochmal scharf nach womit die Werkstatt mehr verdienen würde.
Wie gesagt-Aktion sinnlos. |
Wer sagt dass reinigen und schmieren ein Metall beschädigen muss?
Und wenn du dieses Produkt noch nicht selbst getestet hast, sollte mehr in deinem Text stehen als Vermutungen um die letzte Aussage zu begründen.
Innotec hat schliesslich ein Renommee und würde am Markt nicht bestehen können wenn die Produkte an die Industrie verkaufen die nicht funktionieren. |
Profil PN Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
06-12-2011, 12:33 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: |
Es wird ja in der Regel recht viel Verkauft, manchmal sogar sachen die nur mit Placeboefekt wirken.
Klar wird es bei dem ein oder anderem wirken und evtl verbesserung bringen aber das wird in der Regel eine Ausnahme bleiben.
Ich selbst hab es nocht nicht getestet, werde es wohl auch nicht, wenn es aber nur Ruß und Verkokungen löst wird es doch wohl eher bei mäßigem Erfolg bleiben bei einer anwendung. Kaum macht man es richtig, funktioniert es!
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
06-12-2011, 20:00 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Ich habe schon so einige VTG Lader zerlegt gegenüber manch anderen hier, daher kenne ich die wirkliche Ursache.
Die Materialwahl des Abgasgehäuses ist billig.  | 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profil PN Garage |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
12-12-2011, 16:06 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Die Beiträge im amerikanischen Forum (tdiclub) sind ziemlich witzig geschrieben...
Die Amis sind ja wirklich skupellos. Da wird mit EZ off heavy duty ofenreiniger der Turbo blitzeblank geputzt. Scheint aber gut zu funktionieren. Das Zeug kostet nur 4.90$.
Einige wollten auch noch mit verdünnter Phosphorsäure den Rost entfernen, Rost war aber meistens kein Thema.
Was mich am meisten überrascht ist, daß viele von den Usern dort schon seit Jahren mit völlig festgegammelter VTG rumfahren und dann nach der Reinigung völlig überrascht über den Durchzug sind. Die hatten nicht nur mal sporadisch notlauf, sondern praktisch keinen Ladedruck mehr. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
exciter
Registrierter VCDS Benutzer
12-12-2011, 17:00 Titel: Klemmende VTG - Reinigung ohne Turbodemontage |
Phosphorsäure funktioniert bei Rost gut.
Damit bekommt man z.B. auch Bodenfunde aus Eisen wieder sauber.
Ofenreiniger habe ich auch schön öfters gelesen, allerdings sollen einige wohl mit Alu nicht harmonisieren...
Bei Verkokung soll Kent - One Shot wohl ziemlich gut sein.
Hab davon auch ne Dose zu Hause stehen und mal ne Einspritzdüse in One Shot gestellt.
Da konnte man richtig sehen, wie die Verkrustung abgegangen ist.
Ist glaub ich reines Lösungsmittel, richt wie Revellkleber  |
