Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor?
Beitrag28-07-2012, 9:49    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
HI
Hat der Diff-Druck-Sensor einen ATM Anschluss, also ein offenes Ende oder ist der hier defekt?
 Anschluß Differenzdruck Sensor im 7M
 Dateigröße:  92.33 KB
 Angeschaut:  20661 mal
Beitrag28-07-2012, 10:51    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
Hm, welcher Motor ist da verbaut *grübel*
brezelmann01
Beitrag28-07-2012, 12:31    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
Hallo Martin,
guck mal hier:
/viewtopic.php?t=25781
LG
Dirk
Beitrag28-07-2012, 12:59    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
Suppi, danke
es ist ein CFFB im MJ11 Sharan.
Beitrag28-07-2012, 14:01    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Hallo Martin,
guck mal hier:
LG
Dirk
Vorsichtshalber sollte ich noch erwähnen, daß ein solcher "Anschluß" nicht möglich/sinnvoll ist, wenn der DPF einen 2. Anschluß für den Differenzdrucksensor nutzt.
Man kann also nicht einfach zwischen den beiden möglichen Anschlußarten frei wählen, sondern muss bei Reparaturen oder Umbauten die gleiche Variante wie vorher nehmen, da die Software im Motorsteuergerät diese erwartet.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag29-07-2012, 15:12    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
Hi Martin,
mit dem hier gezeigten Diffdruck-Sensor mit ATM-Anschluss kann man ja den direkt den Gegendruck nach Turbo und vor DPF messen, und nicht nur den Druckabfall über den DPF hinweg.
Mich würde interessieren, wie hoch der Gegendruck ausfällt. Hast Du ein paar Messdaten von Vollgasorgien?
Gruss, Georg
Beitrag30-07-2012, 11:14    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
Daten hab ich keine.
Ich hatte den Wagen zwar das ganze WE, aber es war mehr ein "static display".
Sämtliche verwandten und befreundeten Familien waren da und generell wollen alle so einen Wagen, nur über die $$$ muss sich dann noch jeder klar werden.
Es ging uns mehr um Ein-Aussteigen, Kindersitze verzurren etc.
Den CFFB will ich es nicht, rumpelig und zu schwach.
Schon wieder ein CR, der mehr vibriert als mein PPD - wie bisher alle fünf von mir gefahrenen 140 PS CR icon_eek.gif
Malte1408
Beitrag31-08-2012, 21:39    Titel: Wie viele Anschlüsse hat der Diff-Druck-Sensor? Zitieren
hm machen die das vielleicht um für die Druckkompensation der Lambdasonde den Druck einfach (fast) direkt zu Messen anstelle dafür ein Modell zu nehmen?
Für die Rußbeladung müssen die ja eh ein komplexes Modell haben. Ob man dafür Differenzdruck oder Gegendruck nimmt ist der Unterschied ob man den DPF als Tonne modelliert oder als "Tonne mit Rohr hinten dran"
Die Druckkompensation der Lambdasonde wird aber einfach und besser, da man einen direkten Messwert zur Verfügung hat, anstatt an dieser Stelle ein Druckmodell, das evtl. durch den variablen Beladungsstand des DPF krankt oder schwierig ist.
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anschlüsse Gaspoti ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anschlüsse Dieselfiltergehäuse Golf V 1.9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
