Sensore differenziale: quanti attacchi?
Messaggio28-07-2012, 9:49    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Il sensore di pressione differenziale ha una connessione ATM, ovvero un'estremità aperta, oppure è difettoso?
 Anschluß Differenzdruck Sensor im 7M
 Dimensione file:  92.33 KB
 Visualizzato:  20850 volte
Tradotto il 26-08-2026, 20:34.
Messaggio28-07-2012, 10:51    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Mmm, che tipo di motore è installato? *riflette*
Tradotto il 26-08-2026, 20:35.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-07-2012, 12:31    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Ciao Martin,
Guarda qui:
/viewtopic.php?t=25781
LG
Dirk.
Messaggio28-07-2012, 12:59    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Grazie mille.
Si tratta di un modulo CFFB all'interno del sistema MJ11 dello Sharan.
Tradotto il 26-08-2026, 20:36.
Messaggio28-07-2012, 14:01    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
brezelmann01 ha scritto:
Ciao Martin,
Guarda qui:
LG
Dirk
Per precauzione, vorrei precisare che una simile "connessione" non è possibile/sensata se il DPF utilizza una seconda connessione per il sensore di pressione differenziale.
Non è quindi possibile scegliere liberamente tra i due tipi di collegamento possibili, ma in caso di riparazioni o modifiche, è necessario utilizzare la stessa configurazione utilizzata in precedenza, poiché il software nella centralina del motore si aspetta proprio quella configurazione.
Tradotto il 26-08-2026, 20:37.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio29-07-2012, 15:12    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Ciao Martin,
Con il sensore di pressione differenziale con connettore ATM mostrato qui, è possibile misurare direttamente la contropressione dopo il turbocompressore e prima del filtro antiparticolato (DPF), e non solo la perdita di pressione attraverso il DPF.
Sarei interessato a sapere qual è la pressione di contro pressione. Avete qualche dato di misurazione relativo a situazioni di massima potenza?
Saluti, Georg.
Tradotto il 26-08-2026, 20:38.
Messaggio30-07-2012, 11:14    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Non ho dati.
Anche se ho avuto l'auto per tutto il fine settimana, è stato più una "mostra statica".
Tutte le famiglie legate e amiche erano presenti, e in generale, tutti desiderano avere un'auto del genere, anche se ognuno dovrà poi valutare attentamente il costo.
Ci interessava principalmente l'operazione di salita e discesa, il fissaggio dei seggiolini per bambini, ecc.
Non voglio il CFFB, è goffo e troppo debole.
Di nuovo un CR che vibra di più del mio PPD, come tutti e cinque i modelli CR da 140 CV che ho guidato finora icon_eek.gif.
Tradotto il 26-08-2026, 20:40.
Malte1408
Messaggio31-08-2012, 21:39    Oggetto: Sensore differenziale: quanti attacchi? Cita
Forse lo fanno per misurare direttamente la pressione, invece di utilizzare un modello, per la compensazione della pressione del sensore lambda.
Per la modellazione del carico di fuliggine, sicuramente devono utilizzare un modello complesso. La scelta tra la pressione differenziale e la contropressione dipende dal fatto di modellare il DPF come un semplice contenitore o come un "contenitore con un tubo posteriore".
La compensazione della pressione nel sensore lambda, invece, è più semplice ed efficace, poiché si dispone di una misurazione diretta, anziché di un modello di pressione che, in questo punto, potrebbe essere influenzato dallo stato variabile di carico del filtro antiparticolato (DPF) o risultare complesso.
Tradotto il 26-08-2026, 20:41.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Connessioni Gaspoti: tutto quello che devi sapere. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Raccordo iniettore diesel Golf V 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lupo GTi: Problemi LWR, errori di connessione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Komfort-STG Problem-Zu viele Kommunikationsprobleme Diagnostica di Bordo (OBD)
