schimme Blaumann
13-07-2008, 20:41 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Hallo liebe Leute!
Ich würde gern wissen ob man einen NHG auch im ausgebauten Zustand prüfen kann. Im eingebauten Zst. ist mir die gute alte "Klopfprobe" bekannt, die hilft aber nix wenn das Teil auf der Werkbank liegt...
MfG
schimme
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18118 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2008, 21:57 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
der NHG geht nicht zuverlässig zu prüfen, außer man fährt mit dem Auto herum. Das Teil kann eine Stunde einwandfrei funktionieren und dann haste doch für ein paar Sekunden keine Funktion.
Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ist die sinnvollste Prüfmöglichkeit.
Edit: Fachartikel zum Nadelhubgeber, https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26339
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
schimme Blaumann
14-07-2008, 15:58 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Das ist schade....dann werd ich wohl um EInbau und Probieren nicht drumrumkommen. Danke für die Antwort!
Tagessuppe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.11.2002 Beiträge: 1141 Karma: +36 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
15-07-2008, 9:22 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
schimme hat folgendes geschrieben: | | Das ist schade....dann werd ich wohl um EInbau und Probieren nicht drumrumkommen. Danke für die Antwort! |
Wie wär's mit NHG an das Kabel anschliessen, Zündung ein und in's Motorsteuergerät einloggen?
Sollte zumindest als Vorabtest reichen.
Profil PN Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
15-07-2008, 14:18 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Eine Widerstandsprüfung kann man aber auch einfacher machen
Außerdem glaube ich das die NHGs eher an mechanischen Problemen sterben als wegen elektrischen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
15-07-2008, 14:35 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Ich habe bei meinem defekten NHG eine Widerstandsprüfung gemacht (Fehlercode:Kurzschluss nach +) und konnte keinen Unterschied feststellen.
Wie sieht ein Mechanischer Fehler bei einem NHG aus?
Profil PN Garage |
kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Premium Support
16-07-2008, 10:40 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Da könnte irgendwas klemmen oder gebrochen sein... So sieht das Ding ungefähr von innen aus
... oder aber es ist einfach nur eine offene (unisolierte) Scheuerstelle im Kabel.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
45.05 KB |
| Angeschaut: |
19057 mal |
Profil PN E-Mail Garage |
A6 Andreas Blaumann
23-07-2008, 7:40 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Hab dazu auch mal ne frage.
Gibt der NHG ein Widerstands Signal oder ist es +-.
Ich frage deshalb weil ich bei mir einen Neuen eingebaut habe.
Der Aber von der neuen Generation war sprich anderer Stecker Adapter 80 €
da habe kurzerhand den Stecker umgebaut .
Nun habe ich mir aber die Kabelstellung bei meinem alten dabei verwechselt und bin mir nicht sicher was was ist.
Kann man das irgendwie messen.
Im Stecker war die Angabe +- die Kabel zu NHG sind leider beide weiß ohne Kennzeichnung.
Ich möchte ihn nur als reserve behalten,da die Einspritzdüse nach abdrücken noch O:K:war
Ach so getauscht habe ich im Satz da zwei Düsen platt waren.
marson
16-01-2018, 22:38 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Ich kram das Ding mal hervor hier. Ich habe hier den NHG leider ohne Steckergehäuse liegen und wollte den sehr ungerne verpolt anschließen.
Herbert Profi-Schrauber
17-01-2018, 10:36 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Woran willst Du denn die zwei Drähte unterscheiden?
Es sind ohnehin beide die Zuleitungen ein und derselben Spule.
marson
17-01-2018, 10:49 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
Da bei weiss sind, garnicht.Ergo scheint es dann egal zu sein?
17-01-2018, 11:41 Titel: Nadelhubgeber prüfen - ausgebauter Zustand - |
marson hat folgendes geschrieben: | | Da bei weiss sind, garnicht.Ergo scheint es dann egal zu sein? |
Sollte nicht egal sein, der Aufwand bei einer Probefahrt zum Ausprobieren ist allerdings überschaubar, gibt ja nur 2 Möglichkeiten.
Test ohne Auto geht nur mit Oszi, Stromquelle und Abdrückeinrichtung. Dürfte sich kaum lohnen.
