schimme Blaumann
13-07-2008, 20:41 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Ciao a tutti!
Vorrei sapere se è possibile controllare un NHG (Nucleo di Raffreddamento) anche quando è già installato. Quando è installato, conosco il metodo tradizionale del "colpo", ma questo non è utile quando il componente si trova sulla bancada di lavoro.
Cordiali saluti.
scintillare
Tradotto il 04-09-2026, 11:06.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2008, 21:57 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
È difficile verificare l'affidabilità del sensore NHG, a meno che non si faccia un test guidando l'auto. Questo componente può funzionare perfettamente per un'ora e poi, improvvisamente, smettere di funzionare per alcuni secondi.
La lettura della memoria degli errori della centralina del motore è il metodo di controllo più efficace.
Modifica: Articolo tecnico sul dispositivo di avanzamento a scatto, https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=26339
Saluti, Rainer.
Tradotto il 04-09-2026, 11:07.
Profilo MP WWW Garage |
schimme Blaumann
14-07-2008, 15:58 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Che peccato... allora dovrò probabilmente procedere con l'installazione e fare delle prove. Grazie per la risposta!
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1141 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
15-07-2008, 9:22 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
schimme ha scritto: | | È un peccato.... allora dovrò probabilmente fare a meno dell'installazione e della prova. Grazie per la risposta! |
Che ne dite di collegare l'NHG al cavo, accendere l'accensione e accedere alla centralina del motore?
Dovrebbe essere sufficiente come test preliminare.
Tradotto il 04-09-2026, 11:08.
Profilo MP Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
15-07-2008, 14:18 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Si può effettuare un controllo di resistenza in modo più semplice  .
Inoltre, credo che i motori NHG tendano a guastarsi a causa di problemi meccanici piuttosto che di problemi elettrici.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
15-07-2008, 14:35 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Ho effettuato un test di resistenza sul mio NHG difettoso (codice errore: cortocircuito positivo) e non ho riscontrato alcuna differenza.
Come si manifesta un guasto meccanico in un'auto nuova?
Tradotto il 04-09-2026, 11:09.
Profilo MP Garage |
kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
16-07-2008, 10:40 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Potrebbe esserci qualcosa che si è bloccato o rotto... Ecco come appare più o meno l'interno.
... oppure potrebbe semplicemente trattarsi di un punto scoperto (non isolato) nel cavo.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
45.05 KB |
| Visualizzato: |
19057 volte |
Profilo MP Email Garage |
A6 Andreas Blaumann
23-07-2008, 7:40 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Certo, ho anche io una domanda.
L'NHG fornisce un segnale di resistenza o è positivo/negativo?
Lo chiedo perché ne ho appena installato uno nuovo nel mio.
L'adattatore per prese di nuova generazione costa 80 euro.
Ho modificato rapidamente la spina.
Ora, ho confuso i collegamenti dei cavi del mio vecchio dispositivo e non sono sicuro di quale cavo vada dove.
Si può misurare in qualche modo?
Nella spina, l'indicazione dei poli positivo e negativo è presente, ma purtroppo i cavi destinati al neutro e alla fase sono entrambi bianchi e privi di qualsiasi marcatura.
Vorrei tenerlo da parte come ricambio, dato che l'iniettore, dopo essere stato testato, risultava ancora funzionante.
Scusa, ho sostituito due ugelli in quella frase perché erano danneggiati.
Tradotto il 04-09-2026, 11:11.
marson
16-01-2018, 22:38 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Ecco,  tirerò fuori questo oggetto. Purtroppo, ho l'NHG senza l'alloggiamento dei connettori e non vorrei assolutamente collegarlo con la polarità invertita. }
Tradotto il 04-09-2026, 11:12.
Herbert Profi-Schrauber
17-01-2018, 10:36 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Come fai a distinguere i due fili?
Comunque, entrambe le connessioni appartengono alla stessa bobina.
marson
17-01-2018, 10:49 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
Non ci sono informazioni disponibili su "weiss". Pertanto, sembra che non importi.
Tradotto il 04-09-2026, 11:13.
17-01-2018, 11:41 Oggetto: Controllo iniettore pompa diesel - smontato |
marson ha scritto: | | Per quanto ne so, non ci sono. | Quindi, sembra che non importi? }
Non dovrebbe fare molta differenza, ma lo sforzo necessario per fare un test drive è comunque limitato, dato che ci sono solo due possibilità.
La prova senza auto è possibile solo con un oscilloscopio, una fonte di corrente e un dispositivo di contatto. Probabilmente non ne vale la pena.
Tradotto il 04-09-2026, 11:14.
