Möglichkeiten zur Falscheinstellung bei PD's? | Beiträge 32+
mersente
Beitrag15-03-2004, 20:26    Titel: Zitieren
Hallo Ulf , am besten besorgst Du dir den Kurbelwellenstopp und den Absteckdorn bei Hazet und überprüfst das mal genau.
Beitrag15-03-2004, 21:04    Titel: Zitieren
mersente hat folgendes geschrieben:
Volle Zustimmung ... ich habe mir das Teil auch gekauft ... der nächste ZR Wechsel kommt bestimmt. icon_wink.gif
Beitrag15-03-2004, 21:05    Titel: Zitieren
Hm, den Aufwand wollte ich eigentlich vermeiden . . .
Weiß denn hier jemand, ober der KW-Stop den Motor wenigstens im OT arretiert, oder in irgendeiner willkürlichen Position, zu der dann die Absteckbohrung passend sitzt?
Und wie ist das mit dem ominösen Sychronisationswinkel beim VAGCOM-Datalogging?
Bedeutet der Wert Null, daß die NW optimal zur KW justiert ist, oder nur, daß die Signalfolge des Hallgebers optimal gleichmäßig "im Takt" ist?
Olaf
Beitrag16-03-2004, 19:33    Titel: Zitieren
Bei meinem 2000er AMF (1.4 TDI 3 Zyl.) brauchste die nicht neu.
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag16-03-2004, 20:50    Titel: Zitieren
Hallo nochmal,
laut einem Werkstattbuch mit -zig Anleitungen zum ZR-Wechsel bei verschiedensten Motoren, in das ich heute mal reinschauen konnte, entspricht die NW-Absteckposition dem OT von Zyl.1.
Also werde ich in den nächsten Tagen einfach mal meinen Motor vorwärts auf die OT-Marke drehen und sehen (bzw. probieren), ob die Absteckbohrungen fluchten . . . dafür brauche ich erstmal keinen (Hazet-)Werkzeugsatz, und die KW-Riemenscheibe und untere ZR-Verkleidung können montiert bleiben icon_smile.gif
mersente
Beitrag16-03-2004, 20:56    Titel: Zitieren
Hallo Ulf ,ja genau , Du hast ja OT des 1.Zylinders am Schwungrad ermittelt , folglich brauchst Du nur den Absteckdorn für die NW , der exakt 6mm Durchmesser hat , also brauchst Du nur einen 6mm-Bohrer. icon_wink.gif
Beitrag17-03-2004, 21:37    Titel: Zitieren
So, ich hab das heute mal durchexerziert (mit 3 Bohrern von 4 bis 6mm).
Ergebnis: Die NW meines Motor war ab Werk 3° kW zu spät eingestellt (bei abgesteckter NW stand der vorwärts durchgedrehte Motor laut OT-Marke am Schwungrad schon auf 3° nach OT).
Hab die Einstellung korrigiert.
Mal sehen, ob sich das bei Leistung und / oder Verbrauch bemerkbar macht . . .
Julian
Beitrag17-03-2004, 21:47    Titel: Zitieren
brezelmann01
Beitrag17-03-2004, 23:22    Titel: Zitieren
Hi!
@Ulf: Hast du mal vorher und nachher den Synchronisationswinkel mit VagCom angeguckt?! Jetzt warst du ja quasi dein eigenes "Versuchskaninchen" zu unserem damaligen Thema.
MfG
Dirk
Beitrag18-03-2004, 16:23    Titel: Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
Hi Dirk,
leider nur "ein bißchen".
Hatte VAGCOM am Polo erst 1 x in Betrieb, noch ohne passende Labeldatei.
Hab zwar alles durchgeblättert, aber keine genaue Erinnerung mehr wie die diversen, für mich neuen PD-Werte waren.
Ich meine aber keinen auffälligen Wert bemerkt zu haben, der der Sync.Winkel sein könnte -> also wohl Null.
Wenn ich nochmal Zeit zum VAGCOMen habe, werde ich es natürlich genauer prüfen.
Erste Ergebnisse der Neueinstellung:
Verbrauch im Wesentlichen unverändert / evtl. minimal weniger (laut Einzelfahrt-Durchschnittsanzeige).
Aber der Motor fühlt sich etwas bissiger an und scheint bei Vollgas etwas williger hochzudrehen.
Im 3. Gang kam er mir bisher in Richtung 4000 ein wenig phlegmatisch vor, was ich aber auf die PD-typische Drehmomentkurve schob.
Das fällt jetzt nicht mehr so auf, er scheint gleichmäßiger von 2000 bis 4000 durchzuziehen.
EDIT:
Hab gerade noch ein paar ernüchternde DZR-Tests gemacht.
@ Julian: Woher wußtest Du im Voraus das Ergebnis icon_eek.gif icon_question.gif
Julian
Beitrag20-03-2004, 14:10    Titel: Zitieren
Hm, habe ich jetzt damit endlich meinen Profi-Schrauber-Status erreicht? icon_wink.gif
Beitrag09-06-2004, 16:04    Titel: Zitieren
*staubwegblas*
Hallo nochmal,
ich habe mal mit dem DZR versucht, die ab Werk im Mittel fehlenden ~ 2 PS auf den Bereich ab 3400 rpm zu konzentrieren, was in etwa meiner damaligen Popometer-Meldung entspricht.
Dazu habe ich die Drehmomente ab 3400 rpm reduziert, so daß die 134 PS-Zeit auf den Wert für 132 PS bei normalem Drehmomentverlauf verlängert wurde.
Und plötzlich sieht besonders die Leistungskurve um einiges schlimmer aus, als sich die Zahl "2 PS" erstmal liest . . .
Stimmt übrigens verblüffend mit einem Tuningtest mehrer 96 kW-TDIs überein.
Zum Serienzustand steht da:
. . . Unser Testfahrzeug hat laut Hopa-Prüfstand nur 121 statt 130 PS. Zudem bricht bei 3400 rpm das Drehmoment ein . . .
 Dateigröße:  154.6 KB
 Angeschaut:  2609 mal
Keine neuen Beiträge Möglichkeiten zur Schadstoffreduzierung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad durchgewetzt - Möglichkeiten der Restauration Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
