Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI
altonno
Beitrag24-06-2005, 16:39    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Hallo Jungs, weiß jeman zufällig wie man beim V6 2.5TDI die Einspritzdüsen ausbaut?
Ich habs letztens versucht eine Düse auszubauen, aber leider ohne erfolg.
Ich hab praktisch die Spange oben weggeschraubt, dann sollte die Düse ja zum rausziehen gehen??!?!?!? Irgendwie gings aber nicht. braucht man da spezielles Werkzeug? Oder gibts da einen Trick?
Al
R.M.
Beitrag24-06-2005, 17:53    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Also wenn es ein Motor mit einer VEP ist, mußt Du die Düse mit einem Schraubenschlüssel passender Schlüsselweite ein paar Grad hin und her drehen und gleichzeitig nach oben rausziehen. Für den 4-Zylinder (ist ja das selbe) gibt es ein paar gute Anleitungen, z.B. https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10197
Gruß!
morti850tdi
Beitrag24-06-2005, 22:16    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Man schraubt auf das Gewinder der Düsenhalter einen Gleithammer. Damit sollte der Düsenhalter dann herauskommen.
cksIT
Beitrag07-07-2005, 14:12    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
beim gleithammer bin ich immer vorsichtig. das mit dem schraubenschlüssel kann man auf jeden fall machen. geht übrigends auch beim 1z und beim afn!
Jürgen
Beitrag07-07-2005, 18:02    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Was soll den mit dem Gleithammer schief gehen. Ich habe mir mal
vor Jahren so ein Ding gebaut und das funktioniert ganz prima!
cksIT
Beitrag08-07-2005, 7:16    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
na ja sind halt doch ein paar schläge, die man dem motor verpasst. bin da immer ein wenig vorsichtig...
finde das halt mit dem drehen humaner...
wolfi_b
Beitrag08-07-2005, 16:25    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
cksIT hat folgendes geschrieben:
Na dann überleg mal welche Schläge da von innen kommen!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
christians
Beitrag08-07-2005, 23:51    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Drehen geht auch. War immer eine gute Methode, ausdauernd mit mäßiger Kraft in beide Richtungen zu drehen, auch wenn man zuerst keinen Erfolg sieht. Irgendwann wird das ganze dann doch mürbe. Nicht nur ESD auch Spurstangen und Co.. Problem bei Düsenstöcken ist halt, daß sie sich dabei eventuell selbst zerlegen. Also noch weniger Moment und noch viel mehr Zyklen.
Gruß Christian
altonno
Beitrag05-08-2005, 9:24    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Danke für die Tipps, Hab die Düse gut rausbekommen. Vorsichtig mit der Zange angepackt, 2 mal hin und her genackelt und schon war die draussen.
Al
datsun
Beitrag05-08-2005, 9:55    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
@altonno,
merkst du denn einen Unterschied mit neuen Düsen ? Wieviel hatten denn deine runter ?
Gruß Rainer
altonno
Beitrag06-08-2005, 9:29    Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Zitieren
Meine Düsen hatten ca 180000 runter. Mit den neuen Düsen merk ich auch keine Verbesserung, obwohl bei den alten sogar der Nadelhubgeber defekt war.
AL
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen (Düsenhalterkombi) ausbauen ... MKB AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lautsprecher beim Passat 35i ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
