Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
altonno
Post24-06-2005, 16:39    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
Hallo Jungs, weiß jeman zufällig wie man beim V6 2.5TDI die Einspritzdüsen ausbaut?
Ich habs letztens versucht eine Düse auszubauen, aber leider ohne erfolg.
Ich hab praktisch die Spange oben weggeschraubt, dann sollte die Düse ja zum rausziehen gehen??!?!?!? Irgendwie gings aber nicht. braucht man da spezielles Werkzeug? Oder gibts da einen Trick?
Al
R.M.
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post24-06-2005, 17:53    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
Also wenn es ein Motor mit einer VEP ist, mußt Du die Düse mit einem Schraubenschlüssel passender Schlüsselweite ein paar Grad hin und her drehen und gleichzeitig nach oben rausziehen. Für den 4-Zylinder (ist ja das selbe) gibt es ein paar gute Anleitungen, z.B. https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=10197
Gruß!
morti850tdi
Post24-06-2005, 22:16    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]Man schraubt auf das Gewinder der Düsenhalter einen Gleithammer. Damit sollte der Düsenhalter dann herauskommen.
cksIT
Post07-07-2005, 14:12    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
beim gleithammer bin ich immer vorsichtig. das mit dem schraubenschlüssel kann man auf jeden fall machen. geht übrigends auch beim 1z und beim afn!
Jürgen
Post07-07-2005, 18:02    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]Was soll den mit dem Gleithammer schief gehen. Ich habe mir mal
vor Jahren so ein Ding gebaut und das funktioniert ganz prima!
cksIT
Post08-07-2005, 7:16    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
na ja sind halt doch ein paar schläge, die man dem motor verpasst. bin da immer ein wenig vorsichtig...
finde das halt mit dem drehen humaner...
wolfi_b
Post08-07-2005, 16:25    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
Na dann überleg mal welche Schläge da von innen kommen!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
christians
Post08-07-2005, 23:51    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
Drehen geht auch. War immer eine gute Methode, ausdauernd mit mäßiger Kraft in beide Richtungen zu drehen, auch wenn man zuerst keinen Erfolg sieht. Irgendwann wird das ganze dann doch mürbe. Nicht nur ESD auch Spurstangen und Co.. Problem bei Düsenstöcken ist halt, daß sie sich dabei eventuell selbst zerlegen. Also noch weniger Moment und noch viel mehr Zyklen.
Gruß Christian
altonno
Post05-08-2005, 9:24    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
Danke für die Tipps, Hab die Düse gut rausbekommen. Vorsichtig mit der Zange angepackt, 2 mal hin und her genackelt und schon war die draussen.
Al
datsun
Post05-08-2005, 9:55    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]@altonno,
merkst du denn einen Unterschied mit neuen Düsen ? Wieviel hatten denn deine runter ?
Gruß Rainer
altonno
Post06-08-2005, 9:29    Subject: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Translating...
[Translating...]
Meine Düsen hatten ca 180000 runter. Mit den neuen Düsen merk ich auch keine Verbesserung, obwohl bei den alten sogar der Nadelhubgeber defekt war.
AL
No new posts Removing and cleaning a diesel particulate filter (DPF) Troubleshooting & Guides
No new posts Passat 3BG AVB - Remove bearing from Visco fan Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Removing fuel injectors Diesel Engine Technology
No new posts Injector Removal: AFN Engine - Guide & Tips Diesel Engine Technology
No new posts Fuel Pump Removal: AJM Engine Guide Diesel Engine Technology
No new posts Starter Motor Removal: VW Golf 3 Guide Diesel Engine Technology
