Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo
altonno
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2005, 15:39    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Ciao ragazzi, qualcuno sa per caso come smontare gli iniettori su un motore V6 2.5 TDI?
Ho provato a smontare un ugello di recente, ma purtroppo senza successo.
Ho praticamente svitato la parte superiore del dispositivo, così la spia dovrebbe uscire, giusto?! Però, in qualche modo, non è riuscita a uscire. Serve uno strumento speciale? O c'è qualche trucco?
Al.
Tradotto il 24-10-2026, 12:58.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2005, 16:53    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Quindi, se si tratta di un motore con un sistema VEP, è necessario ruotare l'ugello di qualche grado avanti e indietro con una chiave della misura appropriata e, contemporaneamente, tirarlo verso l'alto. Per il motore a 4 cilindri (che è fondamentalmente lo stesso), ci sono alcune buone guide disponibili, ad esempio https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=10197.
Ciao!
Tradotto il 24-10-2026, 12:59.
morti850tdi
Messaggio24-06-2005, 21:16    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Si avvita un martello a percussione sulla filettatura dei supporti degli ugelli. In questo modo, il supporto degli ugelli dovrebbe uscire.
cksIT
Messaggio07-07-2005, 13:12    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Quando uso il crick, sono sempre molto attento. Quella cosa dello schiaccio, certo, si può fare. A proposito, funziona anche sui motori 1Z e AFN!
Tradotto il 24-10-2026, 13:00.
Jürgen
Messaggio07-07-2005, 17:02    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Was soll den mit dem Gleithammer schief gehen. Ho una volta...
Ho costruito una cosa del genere anni fa e funziona benissimo!
cksIT
Messaggio08-07-2005, 6:16    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Beh, sono comunque un po' di colpi che si danno al motore, e io sono sempre un po' cauto in merito.
Trovo che la questione della "umanizzazione" sia problematica.
wolfi_b
Messaggio08-07-2005, 15:25    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
cksIT ha scritto:
Beh, alla fine sono comunque un po' di colpi,
Allora, pensate a quali colpi potrebbero arrivare da dentro!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 24-10-2026, 13:01.
christians
Messaggio08-07-2005, 22:51    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Girare può funzionare. È sempre stato un buon metodo, ruotare costantemente con una forza moderata in entrambe le direzioni, anche se all'inizio non si ottengono risultati. Alla fine, tutto si indebolisce. Non solo le viti ESD, ma anche le barre di sterzo e simili. Il problema con le bussole è che, durante la rotazione, potrebbero danneggiarsi. Quindi, meno forza e molti più cicli.
Gruß Christian
Tradotto il 24-10-2026, 13:02.
altonno
Messaggio05-08-2005, 8:24    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
Grazie per i consigli, sono riuscito a estrarre l'ugello. L'ho preso con delicatezza con la pinza, l'ho mosso avanti e indietro un paio di volte e subito è uscito.
Al.
datsun
Messaggio05-08-2005, 8:55    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
@altonno,
Noti una differenza con i nuovi ugelli? Di quanto ne erano abbassate?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 24-10-2026, 13:03.
altonno
Messaggio06-08-2005, 8:29    Oggetto: Sostituzione iniettori V6 2.5 TDI: guida passo passo Cita
I miei iniettori avevano circa 180.000 chilometri. Con i nuovi iniettori, non noto alcun miglioramento, anche se quelli vecchi avevano persino un iniettore a spillo difettoso.
AL
Nessun nuovo messaggio Smontare e pulire il filtro antiparticolato diesel (DPF) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat 3BG AVB - Rimuovere cuscinetti dal ventilatore Visco Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Smontaggio degli iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori AFN: Smontaggio e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa carburante/vuoto AJM: smontaggio e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontare il contachilometri della Golf 2. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
