André S. Gast
04-07-2006, 13:55 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Hallo zusammen,
bei meinem 97er 3B TDI ist ein Relais defekt, aber welches. Ich suche die Nr. und wo es verbaut ist.
Zu den Symptomen:
Wenn ich die Zündung einschalte ist noch alles OK. Wenn ich dann starte und der Motor läuft, sind mindestens folgende Funktionen ausgefallen:
Blinker, Abblendlicht, Fernlicht, Wischer, Klima...
Verursacht wird das durch ein Relais, das beim starten alle 'unnötigen' Verbraucher kurz vom Stromnetz nimmt (damit die gesamte Leistung des Akkus beim Starten zur Verfügung steht). Wenn der Motor läuft (bzw. der Zündschlüssel wieder etwas zurück gedreht wird), sollte dieses Relais wieder abfallen. Aber das tut es leider nicht mehr. Es bleibt angezogen und alles was 'Strom frißt' bleibt aus.
Ich möchte dieses Relais jetzt tauschen, weiß aber nicht welches es ist und wo es sitzt (am Steuergerät oder hinter dem Sicherungsträger, oder sonst wo?)
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
André S.
dakoal Blaumann
Mitglied seit: 31.05.2005 Beiträge: 66 Karma: +5 / -0 Wohnort: Hausleiten
04-07-2006, 14:15 Titel: Relais defekt, aber welches? |
du meinst den X-Kontakt.
Wo beim 3B da ein Relais ist weiss ich nicht.
Aber X-Kontakt hilft vielleicht bei der Suche.
lg
dakoal
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland) |
Profil PN E-Mail |
04-07-2006, 14:58 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Das Relais zieh AN, um den Spass, den du genannt hast, EINzuschalten. Du hast also die Schaltlogik verdreht.
Ich bezweifel aber, dass es das Relais ist, denn beim Einschalten der Zuendung zieht es ja an und Abblendlicht geht. Erst nach dem Start, also nachdem es kurz abgefallen ist, zeiht es nicht mehr.
Das klingt fuer mich eher nach den Zuend-/Anlassschalter.
Profil PN Garage |
Bertil Profi-Schrauber
04-07-2006, 16:19 Titel: Relais defekt, aber welches? |
Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steckplatz 2 Nummer 213
Martin R Gast
04-07-2006, 17:05 Titel: Re: Relais defekt, aber welches?!? |
Hallo zusammen,
Aber der Blinker läuft doch soweit ich weiss nicht über den X-Kontakt bzw. das dazugehörige Relaise.
André S. Gast
05-07-2006, 7:12 Titel: Entlastungsrelais für X-Kontakt |
Guten Morgen zusammen,
@ Bertil
'Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steckplatz 2 Nummer 213' hilft mir schon. Danke!
@ Martin R
Der Blinker ist leider auch davon betroffen.
@ dieselmartin
Stimmt, so wie Du es schreibst macht es mehr Sinn (mit dem Anziehen und abfallen).
Erst mal Dank an alle, ich melde mich noch mal, wenn der Fehler behoben ist.
André S.
André S. Gast
07-07-2006, 6:48 Titel: Entlastungsrelais |
@ Dieselmartin
Du hattest Recht, das Relais war iO.
Erzähl' mir bitte mehr zu dem Kontakt am Zündschloß, gibt es da was einzeln oder muss ich mir ein komplettes Schloß bestellen?
André S.
