Relè difettoso, ma quale?
André S.
Messaggio04-07-2006, 14:55    Oggetto: Relè difettoso, ma quale? Cita
Ciao a tutti,
Nel mio 3B TDI del 1997, c'è un relè difettoso, ma quale? Cerco il numero di parte e dove è installato.
Ai sintomi:
Quando accendo il motore, tutto sembra funzionare correttamente. Quando avvio il motore e questo funziona, almeno le seguenti funzioni sono sicuramente non funzionanti:
Indicator di direzione, fendinebbia, fari abbaglianti, tergicristalli, climatizzatore...
La causa è un relè che, all'avvio, disconnette temporaneamente tutti i dispositivi 'non essenziali' dalla rete elettrica (in modo che tutta la potenza della batteria sia disponibile per l'avviamento). Quando il motore è in funzione (o quando la chiave di accensione viene riportata leggermente indietro), questo relè dovrebbe disinserirsi. Purtroppo, però, non lo fa più. Rimangono attivi solo i dispositivi essenziali, mentre tutto ciò che consuma energia viene disattivato.
Vorrei sostituire questo relè, ma non so quale sia e dove si trovi (nella centralina, dietro il portafusibili o in un altro punto?).
Spero che possiate aiutarmi.
Cordiali saluti.
André S.
dakoal
Messaggio04-07-2006, 15:15    Oggetto: Relè difettoso, ma quale? Cita
intendi il contatto X.
Non so dove si trovi esattamente il relè nel modello 3B.
Ma forse X-Kontakt può essere d'aiuto nella ricerca.
ciao
dakoal
____________________________________
Audi A6 Avant (C4) 2,5TDIi MKB:AEL, BJ 1995 @ 220tkm //www.spritmonitor.de/image_116461_1.png
VW Golf III 1,9D MKB:1Y, BJ 1995 @ 182tkm R.I.P. (Rest in Poland)
Torna su Profilo MP Email
Messaggio04-07-2006, 15:58    Oggetto: Relè difettoso, ma quale? Cita
Attiva il relè per accendere il divertimento di cui hai parlato. Hai quindi invertito la logica del circuito.
Dubito che si tratti del relè, perché quando si accende l'accensione, questo dovrebbe funzionare e le luci abbaglianti dovrebbero accendersi. Dopo l'avvio, quindi dopo che si è brevemente abbassato, non tira più.
Per me, sembra più un problema del pulsante di accensione/avviamento.
Messaggio04-07-2006, 17:19    Oggetto: Relè difettoso, ma quale? Cita
Relè di rilascio per contatti X. Slot 2, numero 213.
Martin R
Messaggio04-07-2006, 18:05    Oggetto: Oggetto: Relè difettoso, ma quale?!? Cita
Ciao a tutti,
La causa è un relè che, all'avvio, disconnette temporaneamente dalla rete elettrica tutti i consumatori 'non necessari' .
Per quanto ne so, l'indicatore di direzione non funziona tramite il contatto X o il relè corrispondente.
André S.
Messaggio05-07-2006, 8:12    Oggetto: Relè di rilascio per X-Kontakt Cita
Buongiorno a tutti.
@ Bertil
'Il relè di scarico per il contatto X. Slot 2, numero 213' mi è già d'aiuto. Grazie!
@ Martin R.
Purtroppo, anche l'indicatore di direzione è interessato da questo problema.
@ dieselmartin
Sì, come lo hai scritto tu, ha più senso (riferendoti all'atto di indossare e togliere).
Innanzitutto, grazie a tutti. Vi ricontatterò quando il problema sarà risolto.
Cordiali saluti.
André S.
André S.
Messaggio07-07-2006, 7:48    Oggetto: Relè di scarico Cita
@ Dieselmartin
Avevi ragione, il relè era funzionante.
Per favore, dimmi di più riguardo al contatto sull'interruttore di accensione. È possibile acquistarlo singolarmente o devo ordinare l'intera serratura?
Cordiali saluti.
André S.
Nessun nuovo messaggio Motore e strumenti si spengono: relè 109? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore P068A: motore non parte (relais J271) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sharan 7M - welches Relais f. Heckwischer? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio welches öl bei 2,5 tdi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4 8E 1,9 TDI AWX welches ZMS ? Tecnologia Motori Diesel
