Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1 (Lösung)
Beitrag24-08-2021, 15:25    Titel: Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1 Zitieren
Fehlercode
P20EE 00 [101] - Wirkungsgrad zu niedrig
tritt bei diversen TDI Motoren auf, wenn das Motorsteuergerät meint, der Wirkungsgrad des SCR-Systems sei zu gering.
Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
- Sicherstellen, dass der SCR-Tank mit vernünftiger Adblue Lösung befüllt ist.
- Prüfen, ob es ein Update die die Software des Motorsteuergeräts gibt. Siehe Softwarestand feststellen - NOx Sensor und dessen Verkabelung prüfen.
- Das AGR System muss funktionieren.
- Bevor man den NOx Sensor tauscht (Sensor teuer), kann man eine Reinigung versuchen.
Nach Tausch bzw Reinigung des NOx Sensors und obigen Fehler im Motorsteuergerät löschen, leuchtet die Anzeige im Kombiinstrument weiter. Entweder einige Kilometer fahren und hoffen, dass jetzt alles funktioniert oder:
- Fehler im Motorsteuergerät löschen.
- VCDS unter 01 - Motorelektronik (MSG).
- Grundeinstellung auswählen.
- "Prüfung des SCR Wirkungsgrad" im Drop-Down Menü auswählen.
- "Start" klicken.
- Bremse und Gas treten (dazu wird im Display aufgefordert, die Motordrehzahl geht auf ca. 2000rpm und die Glühwendelwendel leuchtet im KI.
- Ca. 5min so verbleiben.
- Der Vorgang ist beendet, wenn die Motordrehzahl abfällt. Gleichzeitig erfolgt eine Meldung in VCDS.
- Prüfen, ob die Meldung im KI verschwunden ist.
Siehe auch Thema:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30407
 NOx Sensor, Verbauort am VW T6 2.0 TDI
 Dateigröße:  1.45 MB
 Angeschaut:  47248 mal
Bewertungen - Fehlercode 15733 - NOx Katalysator Bank 1
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge P0171 – Kraftstoffsystem Bank 1: Gemisch zu mager Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reduktionsmittelsystem Bank 1 / SCR NOx Katalysator Bank 1 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Katalysator, Auspuff Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Katalysator überprüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Katalysator testen Diesel Motorentechnik
