Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden
Karma: +1099 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-03-2014, 7:11    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Ich suche einen Antennenstab fuer die Dachantenne, der ausdruecklich fuer das DAB-Digitalradio geeignet ist (174 - 230 MHz = VHF-Band III). Dazu benoetige ich entweder jemand, der einen Blick in die Ersatzteillisten werfen und mir eine Teilenummer raussuchen kann bzw. ich wuerde mich auch ueber einen gebrauchten und nicht mehr benoetigten Antennenstab (mit M5-Gewinde) freuen.
EDIT by Guste: Titelthema auf Hütchens Wunsch geändert.
Beitrag10-03-2014, 15:55    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Der 6R0035849A ist explizit dafür gedacht (1) und sollte (2) M5 haben.
(1) Index "A" ist wichtig, damit es die DAB-Wurst ist.
(2) Die bisherigen Antennen, z.b. auf den Haifisch-Füssen, haben M5
EDIT:
Hartnäckiges Googlen zeigt, dass es wohl doch ein M6 Gewinde ist.
Wohl, um die DAB von der UKW-Antenne zu unterscheiden.
http://www.briskoda.net/forums/topic/292334-genuine-vw-stubby-aerials/
http://www.vw-audi-shop.com/Original-VW-Dachantenne-Kurzstabantenne-6mm-Gewinde
Es ist die Polo-Wurst, die dann auch bei Skoda Einzug gehalten hat.
Beitrag10-03-2014, 22:05    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Also M6 statt M5? Dann hilft nur der Eigenbau. Danke dir soweit!
Beitrag10-03-2014, 23:26    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
6R0 035 849 A hat zu 100% M6 Gewinde, fahr die nämlich selber bei mir.
Beitrag11-03-2014, 7:04    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Mist. icon_cry.gif Dann muss ich markenuebergreifend mal schauen oder final selbst bauen.
Beitrag11-03-2014, 9:24    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Gegenfrage:
Die 6R0 035 849 (also OHNE Index) hat aber wie die alten UKW-Ruten (1J0 035 849 A, z.b. im Golf 5) M5, oder ?
Eben genau dieser Unterschied (im 2. Bild)
Beitrag11-03-2014, 9:54    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Richtig.
6R0 035 849 - für Fahrzeuge ohne digitalen Radioemfang - M5
6R0 035 849 A - für Fahrzeuge mit digitalen Radioemfang - M6
Styrian
Beitrag11-03-2014, 9:58    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
...vielleicht eine blöde Frage aber: Hat die Dachantenne nicht einen eingebauten Antennenverstärker im Fuß ??? Somit kannst du zwar rein theoretisch ein neues Pfrümmerl anschrauben, aber der Verstärker ist für eine ganz andere Frequenz ausgelegt. Außerdem passt der Wellenwiderstand der neuen Antenne wahrscheinlich auch nicht.
Greetz, Styrian
Beitrag11-03-2014, 10:01    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Gefunden:
AIV (Artikel 194.03.11) - Antennenstab mit M5-Gewinde, geeignet für LW, MW, UKW und DAB, Länge 26,5 cm
@ Styrian: Der Antennenfuss ist praktisch Eigenbau. Er ist von Peugeot/Citroen, der Fuss ist etwas groesser und somit war auch mehr Platz drin. Ich bekam ihn geschenkt, der eingebaute Verstaerker war durch Wassereinbruch vergammelt. Ihn habe ich entfernt und durch die Platine eines Antennenverstaerkers einer DAB-Scheibenklebeantenne ersetzt. Der auf den Fuss aufgeschraubte Stab funktioniert jetzt damit. Das Gehaeuse wurde anschliessend vergossen. Nach enttaeuschenden Versuchen mit einem offensichtlich fuer DAB vollkommen ungeeigneten Stab habe ich jetzt eher zufaellig einen gefunden, der bis 70 km entfernt von Berlin noch gut spielte. Ob der nun ausdruecklich fuer DAB geeignet war, das kann ich nicht sagen. Er ist aber optisch keine Schoenheit mehr und daher suchte ich Ersatz.
Beitrag11-03-2014, 11:53    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Dann nimm doch den kompletten VW Fuss mit DAB.
Beitrag11-03-2014, 12:26    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Mein Peugeot-Fuss ist drauf, den muehsam aber zerstoerungsfrei teilentfernten Himmel habe ich wieder angeklebt. icon_eek.gif Folglich: Nein! Der Fuss bleibt also drauf, zumal meine Bastelloesung gut empfaengt. Brauche ja nur noch 'nen schicken Stab, der auch DABt.
Styrian
Beitrag12-03-2014, 8:34    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
@HutfahrerProfil anzeigen: Hutfahrer: Okay...das mit dem getauschten Innenleben wusste ich nicht...sorry for buggin' you icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Greetz, Styrian
Beitrag12-03-2014, 9:06    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Kein Problem! Ich hatte die Beschreibung des Antennenumbaus nur einigen wenigen im Forum zugaenglich gemacht und es hier nicht extra nochmal geschrieben. Dem ersten Anschein nach funktioniert diese Idee doch ganz gut und der vergleichsweise geringe Aufwand mit dem frisierten Antennenfuss hat sich gelohnt.
Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich genau weiss, welche Technik ich fuer den Empfang verwende und sie damit doch ganz gut selbst beurteilen kann. Das DAB-taugliche Radio hatte ich bereits im Vorgaengerfahrzeug und damit meine ersten Erfahrungen gesammelt. Hier gab es dazu etwas zu lesen.
Beitrag16-03-2014, 14:31    Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden Zitieren
Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten. Die Antenne sieht so aus, als wuerde sie dorthin gehoeren. Dass dieses Fahrzeug nie eine Dachantenne serienmaessig hatte, das muss ja niemand wissen. Fuer UKW, LW und MW dient weiterhin die serienmaessige Fensterholmantenne an der A-Saeule (auf den Bildern eingeschoben).
Nachtrag: Einen passenden Antennenstab mit DAB-Funktionalitaet und M5-Gewinde habe ich inzwischen. Spielt aber auch nicht besser als der, der rein zufaellig auch schon DAB empfing.
Falls jemand mit ausreichenden Rechten den Suchaufruf aus der Themenueberschrift nehmen moechte...
 Dateigröße:  28.46 KB
 Angeschaut:  1336 mal
 Dateigröße:  233.53 KB
 Angeschaut:  1256 mal
 Dateigröße:  299.93 KB
 Angeschaut:  1260 mal
 Dateigröße:  199.79 KB
 Angeschaut:  2080 mal
Keine neuen Beiträge Audi A1, A4, Q3, A5, A6, Q5, A7, Q7, A8 (Digitalradio Reset) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.8.2011 - Bundesweiter Neustart Digitalradio DAB+ Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Gewinde für Öldruckgeber ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gewinde an Einspritzdüsen der VP Motoren AFN/1Z usw. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gewinde in der Ölwanne kaputt! Diesel Motorentechnik
