Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel
Beitrag18-06-2015, 16:16    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
hatte meinen BMR gerade in der (VW-) Werkstatt.
Vorher hatte ich (warmer Motor, Leerlauf) einen Verdrehwinkel von 0.35°
Code:
17:21:15 Block 004: Ansteuerung Pumpe-Düse Ventile
  801 /min  Motordrehzahl (G28)
  5.0 °n.OT  Förderbeginn (Sollwert)
  3.7°KW  Förderdauer (Sollwert)
  0.35°  Verdrehwinkel
Jetzt, nach dem Wechsel (Motor noch nicht ganz warm, Leerlauf), sind es 2.23°
Code:
16:00:31 Block 004: Ansteuerung Pumpe-Düse Ventile
  800 /min  Motordrehzahl (G28)
  4.0°KW  Förderdauer (Sollwert)
  2.23°  Verdrehwinkel
Soll ich das reklamieren oder ist das doch etwas zu "picky" ???
Beitrag18-06-2015, 16:29    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
War da nicht mal was mit der Richtung (+/-) und der Zahnriemenlängung?
Ich suche mal ein Bild vom Zahnriemenwechsel heraus, wo man den Riemenverlauf sieht...
Beitrag18-06-2015, 16:32    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Du meinst, dass der eh noch wandert ?
Und ggf. wandert der noch in Richtung der 0.0 ?
Beitrag18-06-2015, 16:35    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
IMHO sollte er aufgrund Riemenlängung und Position des Spanners noch minimal nach spät wandern. +2°KW würde ich einfach lassen ist allerdings schon Richtung spät.
Noch was zum Verdrehwinkel:
/viewtopic.php?t=14944
Beitrag18-06-2015, 16:40    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Ich sehe gerade, der Golf hatte vor dem Wechsel -2,5 und lief auch vollkommen problemlos.
Beitrag18-06-2015, 16:56    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Kennst Du die Vorzeichenlage?
Beim 1,9er PD bedeuten positive Werte eine späte NW-Justage mit tendenziell hohem Drehmomentpeak, aber schlapper Pmax.
Bei einem WOT-Log bis Pmax wird der ZR zunehmend gedehnt und der Verdrehwinkel mit steigender Drehzahl immer "positiver".
Falls Du so ein Log vom BMR noch nicht hast, fahre evtl. mal eins . . . ?
Beitrag18-06-2015, 17:18    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Hm,
Mist, jetzt wirds kompliziert.
Denn ich hab ja zwei Nockenwellen ... und auch zwei Nockenwellenräder.
Beitrag18-06-2015, 17:57    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Mit NW-Verstellung?
Wohl eher ohne, wenn mutmaßliche Justagefehler nicht ausgeregelt werden . . .?
Beitrag18-06-2015, 19:44    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Sicher?
Beitrag18-06-2015, 23:06    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
So habe ich das auch in Erinnerung. Wenn die NW 2,5°KW hinterherläuft, sollte das im Laufe der Zeit noch mehr werden. 3° ist glaube ich Ende der Toleranz.
Beim 1.9ner konnte man beim Hochdrehen lassen beobachten, wie sich der Sync. Winkel Richtung + bewegte....
Also... ich persönlich würde das korrigieren lassen.
Beitrag19-06-2015, 1:22    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Wie wird das eigentlich korrigiert ?
In der Rep-Anleitung zum ZR-Wechsel werden die NW-Räder nur abgesteckt.
Die NW-Räder haben aber die Zähne im gegenüberliegenden Loch zum Absteckloch....
Welche korrigiert man dann, beide ?
Unser 1,9er BLS hatte vor dem ZR Wechsel -2,5
Danach -2,9..-3,4 (habe ich gerade in meinen Aufzeichnungen gefunden)
Das war im Okt. 2013 ... ich muss jetzt mal nachgucken.
vwSchrauber
Beitrag19-06-2015, 10:06    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Wo sitzt denn der NW Positionsgeber?
Für das von Ulf beschriebene Verhalten ist meines Erachtens die EinlassNW relevant....
Beitrag19-06-2015, 10:26    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Bei mir gibt es da Langlöcher in den Nockenwellenrädern: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=26285
Muss ich gleich mal schauen, wie der Verdrehwinkel/Synchronisationswinkel bei mir ist, hatte den wenn ich mich recht erinnere extra etwas neben "Null" gestellt - wenn das die falsche Richtung gewesen wäre, wäre das blöd...
Edit: Ok, war scheinbar doch richtig also "-" steht dann für früh!
 Dateigröße:  151.04 KB
 Angeschaut:  5679 mal
Beitrag19-06-2015, 11:13    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Ja
aber:
Gemessen wird doch nur die vordere, Einlassnocke.
Wenn ich nun da die Langlöcher löse, verstelle ich den Messwert im VCDS, also die Zeiten dieser Nocke. Das kann ich auch nachgucken, eben im VCDS.
Aber was mache ich mit der Auslassnocke - die hat auch Langlöcher aber da hab ich keinen Messwert.
Wie stelle ich die 0.7 Grad anders ein - das kann doch keiner mitm Auge am Nockenrad erkennen ???
Beitrag19-06-2015, 11:16    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Die verstellst Du so, dass sich bei aufgelegten Riemen beide Nockenwellen abstecken lassen. Die "Abstecklöcher" fixieren ja die Wellen und nicht die Räder:
...Also KW-Stopp für das ovale Zahnriemenritzel kaufen, gibt es oft auch im Set mit passendem Absteckstift für die Nockenwellenräder. Da man eigentlich 2 Absteckstifte braucht bzw. sinnvoll sind, kann man aber genauso gut für das zweite Nockenwellenrad einen etwa passenden Torx gleichen Durchmessers nutzen...
Beitrag19-06-2015, 11:19    Titel: Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Zitieren
Die verstellst Du so, dass sich bei aufgelegten Riemen beide Nockenwellen abstecken lassen. Die "Abstecklöcher" fixieren ja die Wellen und nicht die Räder.
OK, danke.
nächste Frage:
Und wie? Vorallem wie geht das so genau???
Im Rep-Faden soll man das Auslassrad nach hinten/links drücken.
Hast also du fester oder zarter gedrückt?
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust nach ZR-Wechsel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BMR unrund nach PPD Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI BDH leichtes Ruckeln nach DK-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXR starker Leistungsverlust nach ZKD Wechsel Diesel Motorentechnik
