Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen
alm0st.un1que
2007 Audi A6
Beitrag27-06-2017, 17:51    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Hallo! Ich habe eine Frage zum Fachartikel Aschemasseabgleich ( https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=20333 ) und wundere mich, dass ich der Einzige bin:
Bin im Anpassungs-Kanal 12, Motorsteuergerät und möchte 20g einstellen. Jedoch wird 00000020 nicht genommen. Muss man das irgendwie umrechnen? Wenn ich nur "20" eingebe, kommt die Fehlermeldung: "Der neue Wert muss exakt 8 hexadezimale Zeichen haben."
Motor: 2.0 PumpeDüse (BRE)
Anscheinend weiß hier außer mir jeder Bescheid wie man 20g hier einträgt. Bitte um Aufklärung! Danke
A6 4F Avant BJ-2007 2.0TDI (BRE), phantomschwarz, 330tkm
Beitrag27-06-2017, 18:05    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
20 dezimal ist 0x14 hex(adezimal). Kannst Du einen Screenshot hochladen, was VCDS da erwartet?
Aus dem Bauch würde ich erwarten 0x00000014 als Eingabe, 8 Stellen hexadezimal entsprechen 32 Bit.
alm0st.un1que
2007 Audi A6
Beitrag27-06-2017, 18:38    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Danke für die rasche Antwort! Anbei zwei Screenshots.. Hier wird irgendwas 00000F3A-mäßiges erwartet. 00000000 würde er nehmen, jedoch entspricht das ja nicht dem selbstgereinigten Filter...
 Dateigröße:  374.4 KB
 Angeschaut:  1661 mal
 Dateigröße:  325.99 KB
 Angeschaut:  616 mal
Beitrag27-06-2017, 18:56    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Warum Ross-Tech nicht die in der Zahl codierte Zahlenbasis verwendet, verstehen wohl nur sie selber. icon_rolleyes.gif
Wenn man es denn nehmen täte, könnte man auch vollautomatisch nach hex, dez oder was auch immer umrechnen.
Finde es so wie es ist sehr unglücklich, da man nicht erkennen kann ob ein Dezimal- oder Hexadezimalwert gemeint ist. Mein Vorschlag wäre, daß VCDS historisch bedingt Dezimalzahlen nimmt und mit 0x... beginnende Zahlen als hexadezimal erkennt und vor allem bei dem gelesenem Wert auch so darstellt. Das Auffüllen mit führenden Nullen sollte automatisch geschehen, aber so wie jetzt vermurksen definitiv weniger Leute etwas, weil sie es schlicht nicht hinbekommen. icon_smile.gif
Hintergrundinfo zum Hexadezimalsystem:
https://de.serlo.org/mathe/sonstiges/zahlensysteme/zahlensysteme
alm0st.un1que
2007 Audi A6
Beitrag27-06-2017, 19:07    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Werde es morgen versuchen. Noch ein Kuriosum zur Info: Anscheinend nimmt VCDS in dieser Maske Werte bei laufendem Motor nicht, die es bei "nur Zündung" doch annimmt.. icon_rolleyes.gif
alm0st.un1que
2007 Audi A6
Beitrag03-07-2017, 15:10    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Auch die 00000014 wurden nur im Stillstand angenommen - im 2. Versuch, da im ersten Versuch eine Art "automatischer Testlauf" startet, die Werte verändern sich da von alleine, bis ein Wert den "Test" besteht, und der Button "Übernehmen" verfügbar wird.
Wie gesagt, im zweiten Anlauf hat er es genommen. Ob das 20g entspricht, weiß ich aber trotzdem nicht.
brezelmann01
Beitrag03-07-2017, 18:09    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Du kannst doch jetzt im Messwert nachsehen, ob er das übernommen hat?!
alm0st.un1que
2007 Audi A6
Beitrag03-07-2017, 18:33    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
brezelmann01
Beitrag03-07-2017, 18:37    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
Ohne die Prozedur jemals selbst gemacht zu haben, würde ich vermuten, das der Wert 0 auch 0 entspricht. Und 20 wird dann eher 20 entsprechen? Oder ist die Auflösung dafür zu grob?
alm0st.un1que
2007 Audi A6
Beitrag03-07-2017, 19:01    Titel: Aschemasseabgleich 8 hexadezimale Stellen Zitieren
In dem Fall bin ich mir zu 99% sicher, dass dem nicht so ist, da die Zählweise einer Stelle folgende ist:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Da würde 20 so etwas entsprechen wie 32 (2x16 + 0). Bin eher bei Rainer, 14 entspricht 1x16 + 4 = 20
Keine neuen Beiträge Aschemasseabgleich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aschemasseabgleich durchführen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Labelfiles, DPF Regeneration und Aschemasseabgleich On-Board-Diagnose (OBD)
