Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Dieselschrauber Bar
3bAFN
Karma: +37 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-10-2026, 12:44    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
Hallo
Ich habe mir vor 2 Jahren einen Caddy 2K gekauft und zwischendurch immer mal wieder dran gearbeitet.
Jetzt wollte ich zum TÜV aber hinten links zeigt die Bremse keinerlei Wirkung. Bremssattel ist gängig, Handbremechanismus funktioniert auch.
An allen Bremssätteln kommt Flüssigkeit an, außer hinten links. Habe mich dann durch sämtliche Verschraubungen bis zum ABS Block gearbeitet aber auch dort kommt nichts raus.
Wenn ich allerdings per VCDS über die Grundeinstellung Hydraulikeinheit entlüften auswähle, kommt auch hinten links Bremsflüssigkeit an.
Seit dem der Wagen in meinem Besitz ist wurde lediglich hinten rechts der Sattel erneuert, ansonsten fanden keine Arbeiten an der Bremsanlage statt.
Es handelt sich um einen 2004er Caddy mit dem MK70 ABS.
Vermutet ihr das Problem eher beim Steuergerät oder Hydraulikblock?
Vielen Dank schon einmal für eure Ideen.
Sören
Karma: +1361 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2026, 9:50    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
wie hast Du versucht zu entlüften , mit Druck auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter oder mit dem Bremspedal? War die Zündung dabei an oder aus?
Es sieht fast so aus, als wäre das Einlaßventil für die Bremse hinten links im ABS Block zu. Das kann es aber eigentlich nur bei Ansteuerung sein.
Kannst Du die Ventile im ABS Block bei einer Stellglieddiagnose einzeln ansprechen, wenn ja, hören die sich gleich an?
Autoscan nicht vergessen!
Beitrag05-10-2026, 15:23    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
bitte prüfe auch Bremsschläuche und die Verschraubung zum Bremssattel auf Dichtheit, da kann Bremsflüssigkeit raus und Luft rein, nicht immer in (Gammel) beide Richtungen gleich... icon_cool.gif
Gerade Dichtringe aus ALU sehen optisch manchmal OK aus, obwohl sie stellenweise kaputt korrodiert sind.
LG, Rainer
3bAFN
dieselschrauber, Herbert, Steffen G und Turbinchen gefällt das.
Beitrag21-10-2026, 18:10    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
Die Ursache des Problems war irgendein Defekt im ABS Block.
Ich konnte sowohl mit Zündung ein als auch aus keine Bremsflüssigkeit zum Zylinder bekommen. Das Pedal fühlte sich immer so an als ob das System luftfrei und geschlossen ist.
Über die Stellglied Diagnose bin ich ebenfalls nicht weiter gekommen. Konnte dort nichts eindeutiges finden.
ABS Block getauscht und alles in Ordnung.
Danke euch
Karma: +595 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2026, 18:00    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
Sowas hatte ich noch nicht.
Danke für den Bericht.
Karma: +649 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2026, 18:49    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
Kennt man von Ford
3bAFN
Beitrag23-10-2026, 10:20    Titel: Keine Bremsflüssigkeit hinten links beim Caddy 2K Zitieren
Kennt man von Ford
Weißt du zufällig auch was genau dann im ABS Block defekt ist?
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Quietschen Vorderachse links (Golf4) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8PA Bremse hinten links schleift Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran hinten links defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B8 Bremse hinten links warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A6-4B Fenster hinten links geht selber auf? Diesel Motorentechnik
