Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
3bAFN
Karma: +37 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-10-2026, 12:44    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Ho acquistato un Caddy 2K circa 2 anni fa e, nel frattempo, ci ho lavorato di tanto in tanto.
Ora volevo andare al TÜV, ma la frenata sulla ruota posteriore sinistra non funziona affatto. La pinza del freno è libera, e anche il meccanismo del freno a mano funziona.
Su tutte le pinze dei freni c'è liquido, tranne su quella posteriore sinistra. Ho controllato tutte le filettature fino al blocco ABS, ma anche lì non esce niente.
Se dovessi selezionare la funzione di spurgo dell'unità idraulica tramite VCDS, anche la pinza freno posteriore sinistra riceverebbe liquido freni.
Da quando ho acquistato l'auto, è stato sostituito solo il rivestimento del sedile posteriore destro, mentre non sono stati eseguiti altri interventi sull'impianto frenante.
Si tratta di un Caddy del 2004 con sistema ABS MK70.
Pensate che il problema sia più nell'unità di controllo o nel blocco idraulico?
Grazie mille per le vostre idee.
Sören.
Tradotto il 04-10-2026, 12:49.
Karma: +1361 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-10-2026, 9:50    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Come hai cercato di spurgare i freni, applicando pressione sul serbatoio del liquido dei freni o premendo il pedale del freno? La chiave era inserita o spenta durante la procedura?
Sembra quasi che la valvola di ingresso per il freno, situata nella parte posteriore sinistra del blocco ABS, sia bloccata. Tuttavia, questo dovrebbe accadere solo in caso di attivazione.
È possibile attivare individualmente le valvole nel blocco ABS durante una diagnosi degli attuatori? In caso affermativo, si sentono allo stesso modo?
Non dimenticare di fare l'autoscansione!
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 05-10-2026, 10:05.
Messaggio05-10-2026, 15:23    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Si prega di controllare anche i tubi dei freni e il raccordo al pinza del freno per verificare che non ci siano perdite, poiché potrebbe fuoriuscire liquido dei freni e entrare aria, e questo non avviene sempre nelle stesse direzioni... icon_cool.gif
A volte, le guarnizioni realizzate in alluminio possono apparire visivamente in buone condizioni, anche se in alcune zone sono corrose e danneggiate.
Tradotto il 05-10-2026, 15:25.
3bAFN
dieselschrauber, Herbert, Steffen G e Turbinchen piace questo.
Messaggio21-10-2026, 18:10    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
La causa del problema era un difetto presente nel modulo ABS.
Non sono riuscito a far arrivare liquido freni al cilindro, né con l'accensione inserita né con l'accensione spenta. Il pedale dava sempre l'impressione di un sistema privo di aria e chiuso.
Non sono riuscito a ottenere risultati significativi nemmeno con la diagnostica degli attuatori. Non ho trovato nulla di conclusivo.
L'unità ABS è stata sostituita e ora tutto funziona correttamente.
Grazie a voi.
Tradotto il 21-10-2026, 18:15.
Karma: +595 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2026, 18:00    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Non avevo mai visto una cosa del genere.
Grazie per il rapporto.
Tradotto il 22-10-2026, 18:01.
Karma: +649 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2026, 18:49    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Conosciuto da Ford.
Tradotto il 22-10-2026, 18:50.
3bAFN
Messaggio23-10-2026, 10:20    Oggetto: Liquido freni: problema Caddy 2K, lato sinistro Cita
Rüdi ha scritto:
Conosciuto da Ford
Sai per caso qual è esattamente il difetto nel blocco ABS?
Tradotto il 23-10-2026, 10:21.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Macchia d'olio sotto l'auto: olio del cambio o liquido de... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Rumore asse anteriore sinistro (Golf 4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Documento, auto tira a destra o sinistra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro che trascina su Audi A3 8PA Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cilindro di serratura della porta Touran, lato sinistro p... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore sinistro caldo su Audi A4 B8 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Finestrino posteriore sinistro A6-4B: problema? Tecnologia Motori Diesel
