Avenga Gast
21-09-2003, 0:16 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Hi, hat jemand vielleicht eine Erklärung warum ein SDI Bj01 (Ibiza) ab und zu beim Starten kurz und kräftig auf 2000UpM hoch dreht (als wenn man Gas gibt beim anmachen), aber nur für 1sec  |
Dan.jel Gast
21-09-2003, 0:45 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Hmm, bei mir hatte ich das auch mal, anscheinend hat die Lichtmaschine kurzzeitig so viel Strom erzeugen müssen dass der Motor nachgeregelt werden mußte...
(Hatte extremen Stromverbrauch mit meiner Anlage)
Jetzt hab ich ne 95 Ampere Exide drin und nur noch ganz selten geht die Drehzahl von 950 mal auf 1100 U/min.
(Naja, wenn 150 Ampere gezogen werden.......  ) |
Avenga Gast
21-09-2003, 0:49 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Das wirds wohl net sein, weil in dem Auto nichts drin ist (also Anlage o.ä.) |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
21-09-2003, 8:49 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
wer sucht findet: /viewtopic.php?t=15
Mal ne Frage am Rande: Soll ich die Datenbank eigentlich noch weiter füllen? Es machen sich ja immer weniger Leute die Mühe dort zu suchen. Tschüss
Michael II |
joergs Gast
21-09-2003, 9:46 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
auf jeden fall !!!!!!! hör bitte bloß nicht auf damit !!!! ich für meinen teil kann dir nur sagen, daß es für mich und die fahrzeuge die ich in die finger bekomme, sehr sehr wichtig ist. einige fehler habe ich dadurch schon ohne lange suchen müssen eindeutig identifizieren können !
leider ist es bei den newbies so, daß diese leute nicht lesen wollen. es ist einfacher einen beitrag zu posten als mal ne 1 stunde im geschriebenen zu lesen. beim diskreten hinweis auf die suchenfunktion kommt dann so etwas wie 'hab ich schon, ist aber nix dabei'. nur weil die beschriebenen symptome nicht 5000%-ig mit den eigenen übereinstimmen !
aber all das sollte uns meiner meinung nach nicht davon abhalten und uns die sehr gute arbeit hier weitermachen lassen ! |
21-09-2003, 10:55 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Michael II hat folgendes geschrieben: | | Mal ne Frage am Rande: Soll ich die Datenbank eigentlich noch weiter füllen? Es machen sich ja immer weniger Leute die Mühe dort zu suchen. |
Hallo Michael,
ich schließe mich Jörg voll und ganz an!!!
Zusätzlich wäre es mal interessant zu wissen, wieviele Werkstätten sich mittlerweile hier heimlich Infos holen oder sogar unter Pseudonymen aktiv um Rat fragen (obwohl wir wohl nie "die ganze Wahrheit" erfahren werden).
Das wäre zwar nicht unbedingt im direkten Sinne des Erfinders(?), aber wenn dadurch auch nur einigen geplagten TDI-Besitzern schneller und / oder billiger geholfen wird, wäre die Haupt-Zielrichtung von Rainers Website unterm Strich doch wieder getroffen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Avenga Gast
21-09-2003, 13:18 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
vielen Dank für den Link, ich habe gesucht aber nur unter Fachartikeln
In dem Link steht:
1,9 l SDI/TDI
AFN, AHU, AEY, AGD, ALE
Motor dreht nach dem Starten auf ca. 2.000/min hoch, Leistungsmangel
nur noch ca. 120 km/h mit Fehlereintrag 1237Kraftstoffventil N109,
Fehlerlampe blinkt
Ursache:
Das elektromechanische Abschaltventil wird bei der Sicherheitseigendiagnose
als defekt erkannt.
Lösung:
Reparatur des elektromechnischen Abschaltventils mit dem
Teilesatz 028 198 135.
Das Hochdrehen ist gaanz kurz und nur sehr selten, sonst läuft alles einwandfrei, fährt bis 180 laut Tacho. Fehlerlampe blinkt natürlich auch nicht.
Also nehme ich mal an dass es das Kraftstoffventil nicht seien kann?!
Sollte man beim anmachen eigentlich warten bis diverse Kontrolllämpchen ausgehen? oder direkt den Schlüssel auf Anmachen drehen`? |
Bertil Profi-Schrauber
21-09-2003, 13:47 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
es müssen nicht immer sklavisch alle Fehlerbilder auf einmal auftreten. Wenn es bei dir nur das Hochdrehen nach dem Start ist würde ich trotzdem auf diesen Fehler hin suchen. Gruß Bertil
Avenga Gast
21-09-2003, 13:58 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
ich weiss, vielleicht hilft es noch weiter das der erst 44tKm gelaufen hat, wir werden es auf jeden Fall noch weiter im Auge behalten, außerdem hat der noch Garantie |
WarLord Gast
21-09-2003, 14:17 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
@Avenga
Ich mache es je nach Lust und Laune (Schlüssel rumdrehen). Vorgeglüht wird ja eh nur unter 5° Celsius (außer man hat den Fühler modifiziert) und die Systeme fahren ja weiter hoch, nur dass halt der Motor schon läuft.
Gruß WarLord |
Ingo Gast
21-09-2003, 21:59 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
vor einiger Zeit würde über dieses Problem schonmal diskutiert, damals wurde von nachtropfenden Einspritzdüsen geschrieben, falls es weiter hilft...  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18032 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-09-2003, 9:19 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Michael II hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Klar! |
Profil PN WWW Garage |
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
22-09-2003, 9:24 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Hallo Avenga!
Ich möchte mich der Diskussion über ein Für und Wieder der Datenbank nicht anschließen und dir meine Erfahrung zu diesem Problem kund tun. Bei mir war ein defekter Kühlmitteltemperaturgeber die Ursache. Dieser hat dem Steuergerät eine unsinnig tiefe Temperatur vorgegeben.
Es grüßt, Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
Olaf
Mitglied seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
25-09-2003, 8:30 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Um das mit der Datenbank klarzustellen:
Die, die sie nutzen, brauchen häufig aucht nicht zu posten. Also nicht aufgrund von nen paar Postings drauf schließen, daß keiner die DB nutzt!
Gruss
Olaf |
Profil PN E-Mail |
edazer Gast
25-09-2003, 20:26 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Ist zu 90 % der Kühlmitteltemberaturgeber hin. Den selben effekt hast Du , wenn du diesen absteckst, dann dreht der Motor beim Starten auch hoch.
gruss
edz |
Avenga Gast
09-10-2003, 15:02 Titel: Hochdrehen beim anmachen!? |
Ich melde mich noch mal!
War beim Seat Händler zum Fehlerauslesen (obwohl keine Fehlerlampe an)
Dort kam dann Kühlm.Temp Sensor sporadisch defekt
also mal ab und an gibt der beim anmachen nen viel zu kalten Wert vor..
Ich muss noch mal vor der Reperatur janz weit fahren stört das während der Fahrt? oder ist der nur zum anmachen da? |
